Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
    Lo primero que miraría es el codo de escape. Antes de desmontarlo compra la junta, porque se destruye al desmontar el codo.
    Rondas para todos, en este mundillo la experiencia es mas que importante, que razon tenias el codo del escape estaba totalmente tupido y parece que el problema esta solucionado.
    Muchas gracias por compartir la experiencia. A disfrutar del viento.
      hola Cofrades... mis padres y yo estamos empezando a disfrutar de un Fortuna 12
      El problema que tengo es que hay muy poca información de este:
      No se ni su stix, ni casi nada del barco, toda la información que tengáis sera bienvenida
      muchas gracias a todos!!!
      Editado por última vez por MenorKi; 15/03/2015, 23:34:19.
      sa vela de sa barca marinera
        Es lógico que no haya tanta información, ya que se vendió mucho menos que el 9.
        Es un gran barco, robusto y seguro.
        ¿De verdad te importa mucho su STIX?
          Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
          Si, se que se construyeron 10 creo, así que poca cosa hay de información por la red, por eso pregunto en el foro de fortunas para ver si alguien tiene algo
          Gran barco se ve y navega de cine, el único punto malo que he visto por ahora es el camarote de proa, que la cama es incluso un poco mas pequeña que la de mi anterior barco furia 33... y el maldito palo, que es muy grande y cuesta lo suyo subir la mayor, pero esto ultimo ya esta solucionado xD
          El stix realmente me importa un pepino, pero mi pobre padre vi que lo andaba buscando por curiosidad y he buscado por todos los temas y diría que el único barco que el stix que no esta en La taberna, es el fortuna 12... por eso preguntaba, por si se me había escapado.
            Voy a sacar el barquito nuevo (nuevo para mi) para hacerle antifouling, ánodos, aceite cola... un par de dudas si podéis decirme!!!!
            ¿Donde compráis los ánodos? ¿Tenéis referencia del Volvo Penta 2002 del 1991? Por lo que he descubierto por internet lleva tres ánodos, el circular de la cola, otro en la base de la cola y otro en el motor con forma de tornillo. ¿es correcto?
            Para el aceite de cola, que haré en varadero, sabeis que tipo de junta he de comprar o sirve cualquiera de cualquier ferretería (supongo que una junta tórica.)
            La intención es cambiar el rodete de la bomba de agua. Tenéis referencia?
            Muchas gracias por vuestra ayuda!!!! Estais todos invitados a venir al Ivialua, si es ahora toca trabajar, si es más adelante seguro que tocará disfrutar... y a unas rondas por supuesto
              Unas rondas para todos y paso a presentarme y solicitar y hueco en esta asociación que tanto reporta.
              Soy Angel, propietario desde el año pasado de un fortuna.
              Fortuna 9
              Nonbre "noventaynueve"
              Año 91
              Puerto: Gijon
              Nº serie: 99
                Buenas tardes espero que mi observación les sea de utilidad yo también tengo un f9 hace mas de 6 años .El caso que venia observando que sobre todo de través y ceñida escuchaba como crujidos en la cubierta me centre en los obenques tensores pero estaban bien al final descubrí que se trataba del arraigo de los cadenotes resultan que llevan unas pletina sobre la que hacen apriete las tuercas las dichosas pletinas estaban dobladas como solo tenían 3 m/m de espesor terminan doblándose cediendo el cadenote hacia arriba esos milímetros . Como todos sabéis dicho arraigo se encuentra en babor y estribor en los huecos verticales respaldo de asientos junto a mesa de cartas y lado de la nevera.Si metéis la mano y la pletina esta doblada con llave de 21 de estrella paciencia .Yo solté los tensores de obenque hasta dejarlos flojos y a partir de ahí desmonte las tuerca cambie las pletinas por otras de 5 m/m apretar tuerca y contra tuerca de ambos lados tensar obenques con referencia al mástil el resultado fue mejora casi total desaparición de crujidos bueno esto es todo , podéis mandarme un privado por si no entro por aqui
                Editado por última vez por pato; 18/03/2015, 21:46:36.
                  Unas rondas para todos y paso a presentarme soy Andrés el orgulloso propietario de un fortuna 9 desde hace un par de años.
                  Fortuna 9
                  Nombre "habana p"
                  Año 91
                  Puerto: Vigo
                  Nº serie: ?? (La placa al contrario que el baro está deteriorada y no se lee).
                  Como no tolero bien el alcohol primero aviso de que queda pagada una ronda en la barra y después me tomo la primera.
                    Quisiera cambiar mi Fortuna 9 de zona de navegación de la actual 4 a la 2 pero en capitania me ponen problemas con la documentación del barco.
                    Si algún cofrade me pudiera enviar su certificado de navegabilidad despachado para la zona 2 o 1 se lo agradecería verbalmente y con una primera ronda pagada durante un año en la taberna.
                    Y como con una ronda ya disfruta a uno se lee ocurren nuevas ideas quedáis todos invitados.
                      No cambies de zona, sino de bandera.
                      Un día, cuando tenga un rato, contaré mi odisea burrocrática para intentar defender lo indefendible. Al final, bandera belga y, aunque tendré que servir pagando impuestos para mantener a funcionarios que no funcionan (o lo hacen mal), me he liberado de esas barreras ficticias que monta la administración española.
                      Supongo que ahora tendrán menos trabajo para atender mejor a los que se queden con la rojigualda a popa.
                        Hola Cofrades!
                        Parece que por uno de los depósitos de agua flexibles pierdo un poco, me esta estropeado la madera.
                        Alguien sabe la marca o referencia del que tengo que comprar? o aportar alguna solución al respecto?
                        Muchas gracias
                        En mar calmado todos somos capitanes.
                          Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
                          Hola Cofrades!
                          Muchas gracias
                          Buenas tardes yo también pase por eso, mi solución fue desmontar los dos llevármelos a casa, inflador de aire ,agua y jabón vas marcando todas las fuga tienes que hacer un acople para llenado del tanque .
                          lijas una zona haces un parche de material similar al del tanque colocas una madera por debajo unas gotas de loctite del barato el parche una maderita de la forma del parche y un gato de carpintero presión así hasta terminar con todas las fugas te aseguro que aparecerán mas de las que imaginas yo
                          me lleve mas de una semana hazle foto ala posición en el barco antes de desmontar partimos de la base que mejor uno nuevo
                            Intenta repararlo como dice Pato, estos depósitos los hicieron a medida y te será muy difícil o imposible encontrarlos nuevos (yo no lo conseguí). Aprovecha para poner una base de espuma, por ejemplo las que venden en el Decathlon para hacer gimnasia en el suelo. Colócalos para que se llenen sin pliegues, y NO los llenes sin la madera superior que hace de asiento, reventarías la madera lateral
                              Hola Cofrades!
                              Muchas gracias
                              Buscar y encontraréis, ... Mira el post 2539 en la página 102 de este hilo.
                                Saludos todo azimut con copas, .... naturalmente.
                                También ando con los mismos problemas en los depósitos de agua. Una filtración en el de estribor, empapó la madera y la ha fastidiado ligeramente.
                                Con el propósito de sacar el depósito flexible y arreglarlo en casa, intenté desconectarlo de la tubería de entrada. Fue inútil, ya que al tener la "tuerca" una superficie circular lisa, ninguna llave me facilitaba el suficiente "agarre" para aflojarla y desconectarla del sistema. La "tuerca" es de la casa Vetus y he tenido que contactar con ellos (atención muy buena), para obtener una llave específica.
                                En los próximos días me "meteré" en faena y os contaré.
                                La "fuga" se ha producido por un doblez maldito de la "tela" que constituye el depósito, que con el paso de los años se ha desgastado. Creo que con un parche sencillo, podré arreglarlo. Si alguien conoce un sistema mejor, le agradecería nos lo indicase.
                                Sí hay problemas, depósito nuevo.
                                Gracias Akakus por tu consejo.
                                Llenaré el depósito para probar su estanqueidad, sólo cuando tenga la tapa superior atornillada.
                                Cuidarse.
                                Más copas para todos.
