Asociación Fortuna 9, Ro 300
    Muy buenas cofradía
    El escotero de la mayor de mi F9 es un perfil en "C" de ancho exterior 40mm donde el carro corre por dentro del perfil, no abrazándolo por fuera como los modernos tipo "T" o tipo "H". El caso es que necesito un carro nuevo y no encuentro nada en ninguna marca para perfil tipo "C" de 40mm, y ya me veo teniendo que comprar un sistema carro-carril nuevo. ¿Alguna idea de donde buscar?
      Alguna idea antes de pedir todo nuevo??
        no lo siento
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
          Muy buenas cofradía
          No te puedo ayudar. A mi se me rompió el grillete que llevan, que es muy fino, y estuve buscando un carro nuevo sin exito. También me planteé cambiar todo el conjunto por uno mas moderno que vaya mas suave, pero el presupuesto manda y tras desmontarlo volví a montarlo con un grillete nuevo.
            Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
            Yo intenté desmontar el carro pero estaba tan gripado por todos lados que al final no me queda otra que todo nuevo.
              Si quieres cambiarlo todo, te puedo ofrecer un carril de 30mm de ancho y correspondiente carro:
              Mainsheet car Lewmar Racing size 2 similar to 2990 3201 but without control line sheaves
              2x ‎ 2990 5200 end stop (see photographs)
              ‎2991 7220 drilled lightweight track 2m long (as far as I can tell, identical to the current 2916 2420 track)
              2997 2029 track joining insert
              SWL 2,500 kg
              Break: 5,000 kg
              Blocks not included
              Lo hemos quitado de un barco de regatas más grande, aunque funciona perfectamente. Si me pasas un correo te envío fotos.
                Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                SWL 2,500 kg
                Break: 5,000 kg
                Blocks not included
                Gracias por el ofrecimiento, ya he pedido un kit Lewmar con todo a mi gurú tabernario habitual
                  hola se me ha ido el compas original del fortuna de marca y modelo suunto's design line serie 95.
                  alguien ha encontrado el original o algun sustituto con las misnas medidas que disimule la marca dejada por el originar sobre la cubierta.
                  gracias
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                    mira el contest 101 de tu vecino del F9
                      Unas rondas para la distinguida concurrencia . Algún cofrade que te tenga las polares de un ro 300 seria tan amable de compartirlas . He rebuscado por toda la web y no soy capaz de encontrarlas.
                        si me das tu email te paso las del mio
                        • Asociación Fortuna 9, Ro 300
                          Hola cofrades, rondas para todos!
                          El caso es que me tiene mosqueado un tema y quisiera saber vuestra opinión.
                          El pasado domingo volviendo a Alicante con el piloto puesto, un ST 2000+, en ceñida con 8 nudos de aparente... Todo bien... De repente subió el viento a casi 20 nudos... Se acercaba la castaña de estos días... Y de repente se apago el interruptor que alimenta los instrumentos electrónicos. Y obviamente cogi la caña. Cuando controle el barco... Pude comprobar que volviendo a poner el interruptor del cuadro en "on" funcionaba todo perfectamente.
                          A qué creéis que se debe...? Como lo podría solucionar.. ?
                            Que voltaje tenias en se momento, por consumo no debería pasar pero si el piloto tiene alguna avería es posible, también que la batería flaquea un poco se desconecta el piloto solo, el térmico del panel puede también estar casi estropeado, en fin no se mas ná
                              Buenas tardes,
                              Hace tiempo que tenemos un Fortuna 9. Marbor 2 ESP 9087.
                              Este año lo hemos decapado (Tenia muuuuuuchas capas de patente) siempre habia estado escorado a estribor un poquito (Supongo que por todo el material guardado en el tambucho. Pero ahora lo veo aún más escorado, sabeis que puede ser, estoy empezando a pensar que no es solo el peso de dentro el arcon... :S
                              Saludos y gracias !
                                mira que los depósitos de agua están bien comunicados, la boca de llenado está a estribor y se llena primero el de éste lado para luego equilibrarse con el de babor, la tubería que los une tiene una llave de paso.
                                MMSI 224433230
                                Por la bahía...
