Colector de escape osbtruido
  • Colector de escape osbtruido
    Ronditas de ron caribeño..
    He desmontado el colector de escape de mi Volvo D2 55 y esta parcialmente
    OBSTRUIDO por la carbonilla solidificada ,antes de usar la fuerza bruta ,algun producto para dejar en remojo y que lo ablande.
    El colector es de hierro.
    Re: Colector de escape osbtruido
    Déjalo una noche sumergido en un cubo con salfumán.
    Mano de santo.
      existe, o existia un desincrustante especifico para eso,
      quizas en algun taller antiguo de barrio les quede algo........................
      Suerte!!
        Salfuman (agua fuerte), pero diluido en agua, hay varias concentraciones publicada en ésta taberna y experiencias.
        un saludo Paco
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Dependiendo del tiempo que tenga, es mejor cambiarlo.
          En cualquier caso si no se cambia hay que mantenerlo vigilado a partir de los 5 - 6 años, no solo hay carbonilla, la sal hace que se hinche el hierro descomponiendoló y devilitandoló.
          Puede estar perfecto exteriormente y ser serrin puro en el interior.
          Incluso presentar un aspecto perfecto y haberse desprendido el tubo interior que evita que el agua retroceda al motor.
          Mientras no sean de inox, los codos mezcladores deben considerarse "CONSUMIBLES" igual que los filtros , los rodetes o las correas.
          Un codo obstruido es malo, pero perforado internamente puede cargarse un motor, asi que poca broma.
          Una limpieza esta bien, pero si tiene mas de cinco años, un cambio mejor.
          Editado por última vez por markuay; 06/02/2017, 11:46:43.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Yo lo que he hecho a sido pintarlo interiormente con esmalte resistente a ambientes salinos. Por ahora sin problema!!!
              Totalmente de acuerdo con Markuay. Presta atención a la posible perforación si tiene más de cinco años.
                Yo tenía el mío igual
                Lo limpié con chorro de aire con
                arena de sílice como el que se usa para
                Quitar la pintura de los Barcos de metal
                Y quedó bastante bien.
                Aún así compré uno nuevo y dejé el
                Usado de respeto
                He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                  Te recomiendo que, una vez pasado el trabajo de desmontarlo, lo pongas nuevo.
                  abordaxe
                    Recomiendo lo mismo, cambialo, son 600€ pero te juegas unos 4 o 5 mil...ese colector hay que cambiarlo cada 6/7 años...si no esta perfecto puede entrarte agua en el motor
                      Yo pillaría un endoscopio con cámara en el chino (7-10€) , luego limpiaría el que tienes y despues de limpiar lo miraría bien por dentro. Si esta bueno se monta y listo sino pues a buscar uno y mirar si hay compatibles de automoción que suelen ser más económicos. Cambiar por cambiar me parece una tontería, sobre todo si montas y desmontas tu y no tienes que pagar mano de obra que es lo que penaliza más.
                      5 M Android OTG del USB Del Endoscopio de La Cámara 5.5mm OD 3.5 M 2 M 1 M Pipa de La Serpiente Flexible USB OTG Androide Boroscopio Cámara de inspección
                      (from AliExpress Android)
                      Mucha suerte compañero.
                      Enviado desde mi T6 mediante Tapatalk
                        Gracias por los aportes .
                        Lo de ponerlo nuevo,siempre estamos a tiempo pero voy ha intentar primero de recuperarlo tratandolo con mucho cariño, 600 leuros no es moco de pavo.
                        El lunes me pasare por el mecanico del barrio y se lo comento a ver que me dice de como le quitan ellos la KK que tiene por dentro .
                          Originalmente publicado por cerberocordoba Ver Mensaje
                          Ese codo, el del D2-55, no es facil de copiar, es muy complicado y delicado.... en otros se pueden hacer con tubo y pletina, ese no, a la minima tienes agua primero en culata donde las valvulas se estropean luego puede pasar al motor
                            Hola. . Yo con el colector no me la jugaría. a mí por aguantarlo me dejo tirado en medio del estrecho de Gibraltar en un traslado de Cádiz a Algeciras. Al final tuve que parar en Barbate y reparar el barco allí, con el consiguiente aumento de los gastos...
