Colector de escape osbtruido
    Re: Colector de escape osbtruido
    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
    Si, es razonable. Pero .. ¿al apretar los pernos, estos no se cargarán las arandelas?
    ¿arandelas de otro material?
    si claro, se aplastaran pero seguirán haciendo su trabajo. Si pones plástico duro se romperán en pedazos, si pones otro metal estas en las mismas, otra solución es papel de juntas o masilla de juntas.
    yo lo montaría en este orden:
    cabeza de tornillo
    arandela del mismo material que el tornillo
    material aislante(caucho, papel de junta no metálico, masilla de juntas, etc..)
    colector(codo, etc..) inox
    Junta del colector.
    bloque motor.
    y ten en cuenta que el inox es el que ataca y el que se deteriora es la fundición de hierro o aluminio.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Como decía anteriormente un Cofrade, me dejáis preocupado
      Tengo el barco desde hace 3 años y desconozco si en alguna ocasión, imagino que no, se la ha cambiado el colector
      Cuando vuelva al barco lo voy a desmontar, creo que no será demasiado complicado, y voy a ver en que situación está. He visto por encima los precios y no baja de los ciento y algo en el mejor de los casos. Tengo un Yanmar 2GM20, si hay alguien que sepa de precios mas asequibles, agradecería el enlace
        vaya .....
        Veo que lleva 4 tornillos, una junta y que a el llegan un manguito fino y sale un "gordo" hacia el escape.
        ¿se precisa cambiar algo más, aprovechando el cambio?
        Veo que hay mucha oferta en inox (304 y 316) y que se instala mucho; me imagino que el problema de la corrosión electrolítica no se debiera producir por la existencia de la junta y el no contacto de la tornillería con el electrolito (agua).
        ¿algún enlace de compra cuyo producto se haya probado ya?
        Mi barco tiene un 3gm30f y le he instalado este http://www.ebay.com/itm/Exhaust-Mixi...lTu0Qd&vxp=mtr
        Parece de muy buena calidad
        Cuando quite el viejo tenia una perforacion como de 2 mm.
        un par de fotos que le hice cuando lo recibi
        • #34
          Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
          Andan por ese precio y son de lo mas barato del mercado.
          Si no sabes el tiempo que tiene, y tu tienes el barco tres años, yo aprovecharia el desmontaje para meter el nuevo ¿y si el viejo esta bien, al cajon de respeto.
          sigpic Slava Ukrayini!.
          • #35
            ¿Y que el agua de mar de refrigeracion esté siempre en contacto entre el bloque motor y el interior del codo de inox al ir circulando no favorece la corrosion "por dentro"?
            Esa es principal preocupacion a ponerlo de inox. Que lo puedes aislar todo lo que quieras con juntas planas de goma entre tuercas y esparragos, y ponerle pasta aislante... pero por dentro el agua que circula los estara poniendo en contacto. Y que el agua circule rapida de "alante a atras" siempre lo hace mucho mas lento que los electrones que van del inox a la fundición o al aluminio ¿no?
            Pregunto, eh?... que no tengo ni idea. Pregunto para ver si me entero del tema...
            • #36
              Tomo asiento para esperar respuestas
              • #37
                Dejando aparte la compra por circuitos paralelos de mezcladores INOX, cuando algunos fabricantes/marinizantes empiezan a montar de serie, supongo que tendran el tema resuelto.
                Por donde circule agua salada debe haber unos buenos anodos, llevan decadas protegiendo con exito metales de todo tipo en nuestros barcos .
                Y en cualquier caso, en los motores de refrigeracion directa, el aluminio no se usa, y en los de refrigeracion indirecta, los intercambiadores estan a su vez unidos a culatas de hierro.
                Lombardini es bastante decidido a la hora de innovar en sus motores, pero tiene un buen curriculum.
                El tiempo dira, pero poder eliminar la cantidad de averias serias que producen los mezcladores sera un exitazo.
                • #38
                  No se pueden poner arandelas o aislantes de goma ,la temperatura que alcanza el codo lo fundiría todo.
                  Roncito para todos
                  • #39
                    Voy a cambiar mi barco,, lleva un volvo penta D-1 30.. ES Bavaria 37 Cruiser el 2006, sé lo quedará un amigo y no quiero dejarle un muerto, que vale este codo de escape en este modelo?
                    • #40
                      Otra duda,puede cambiarlo uno mismo o es complicado?
                      • #41
                        Originalmente publicado por asturias Ver Mensaje
                        A mi, en el 2013, me costo 345 €: Codo, junta, iva + trasporte.
                        Lo compre en un Oficial Volvo
                        Pero si lo compras en MarinePartsEuropa son 291 € + 18 € de gastos de envio, con iva incluido
                        • #42
                          Yo lo cambie yo mismo. Motor Yanmar 3gm. Es fácil. Acceso a los tornillos sin problemas. Cuando lo quites revisa el tubo que va al escape. En mi caso estaba rajado y también tuve que cambiarlo. Eso fue lo más difícil ya que en mi barco hay muy poco espacio y al estar reforzado con hilo metálico es muy poco flexible
                          Editado por última vez por guia; 24/10/2016, 23:39:52.
                          • #43
                            como ya han comentado los ánodos de sacrificio del motor son fundamentales para mitigar la corrosión galvánica(reacción redox).
                            No puedo decir que no se produzca corrosión galvánica cuando un motor está funcionando y haciendo pasar agua salada por todos los conductos, pero para que la corrosión galvánica afecte a los metales tiene que existir una exposición prolongada y estática. Cuando el agua deja de pasar sólo hay vapor de agua como conductor y el aire no es un conductor de electricidad. y por tanto se rompen el estado estático de electrolito y el tiempo de exposición es corto.
                            Editado por última vez por danilo; 24/10/2016, 23:18:24.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            • #44
                              Facil, pero al menos en mi motor (un D1-30) para acceder a los cuatro tornillos tienes que desmontar el filtro del aire, un soporte de cables de la instalacion electrica y un tubo de los que calientan el termo de agua (y siempre se derrama liquido refrigerante).
                              Y ademas, el tornillo que esta a la derecha y abajo (de los cuatro que hay), tiene muy mal acceso. La ultima vez que lo desmonte la lie parda, porque no meti bien la llave y a base de insistir redondee la tuerca, y ya no hubo manera de sacarla. Y para conseguir sacarla tuve que desmontr todo el intercambiador de calor... Una verdadera paliza...
                              Editado por última vez por Keith11; 24/10/2016, 23:38:00.
                              • #45
                                Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                                Mi barco tiene un 3gm30f y le he instalado este http://www.ebay.com/itm/Exhaust-Mixing-Elbow-fits-Yanmar-2GM-3GM-3HM-128370-13530-2gm20-/351800253571?hash=item51e8eddc83:g:SgMAAOSwGzlTu0Q d&vxp=mtr
                                Buenas noches y unas rondas a todos, en especial a Markuay, un conpañero muy grande, si no llega a venir y pegar un vistazo. Tenia el codo por fuera oxidado y goteaba agua.
                                Yo tengo un 2gm20f y usa el mismo. Que tal el resultado y como te salio con portes aduanas, tiempo de entrega etc..? Yo lo tengo para cambiar ya. No me fio ni de salir a navegar en las condiciones que esta. Si por fuera esta así no quiero imaginar por dentro.
                                “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
