Colector de escape osbtruido
    Re: Colector de escape osbtruido
    Buenas.
    Entiendo que cuando decis colector,hablais del codo de escape,no del colector,porque son dos cosas distintas.no?
      Buenas.
      Algún cofrade a veces nombra como colector al mezclador agua/humo.
      Generalmente se entiende la confusión sin mayor problema.
      De la misma manera se le llama codo de escape , aunque no siempre es un codo.
      Es la pieza más tocapelotas del motor y cuando da problemas pueden llegar a acabar con el mismo precisamente por pensar que; no es para tanto , que se puede limpiar , o por fuera se ve bien a pesar de tener 9 años , etc., etc.
      El problema es la enorme y desproporcionada diferencia de precios y la manía de seguir usando la fundición o la simple chapa de hierro, cuando es algo que debería estar olvidado.
      Algunas excepciones hay que ya salen de fábrica con inox. 316, afortunadamente.
      También hay mercado de recambio paralelo en inox. para casi todos los motores, afortunadamente.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Como no se separe el inox del hierro y más aún del aluminio muy chungo... la corrosión galvánica le pega bocados a la Fundición y al aluminio. Como norma general en la náutica los diferentes metales no se deben unir.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
          Eso no es ningún problema, Lombardinl monta inox desde hace años.
          En cualquier punto del barco tenemos ejemplos de unión de distintos metales, simplemente hay que hacer las cosas bien.
            Pues yo nunca le pondré un tornillo inox A4 calidad 316 a la tapa de la bomba de agua salada, y siempre cuidaré que las abrazaderas de inox no rocen metal alguno, etc etc..
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
              El codo de escape, el de la salida del intercambiador en Sole diesel, su coste es de 121,euros, lo puse el pasado año.
                Entre el codo y el intercambiador suele haber una gruesa junta que elimina el contacto de metales.
                  Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                  Esa suele ser metalica pero aunque no lo fuera estan los esparragos y las tuercas que lo fijan
                    Cierto es la pieza en la que se mezclan los gases y el agua tiene una pequeña forma de codo.
                    HOY PODRE SABER ALGO MAS SI ESTA MUY CHUNGO LO CAMBIARE.
                    Como el motor en realidad es un Perkins voy ha tratar de buscarlo, en esa marca que de seguro es mas barato.
                      Hola !!
                      Bueno ..... me habéis dejado preocupado. Mi yanmar 2gm20f, con algo más de 500 horas y 12 años de antiguedad funciona perfectamente y parece, "por fuera", nuevo ....
                      ¿creéis que hay que cambiar el colector?
                      ¿inox?
                        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                        Hola !!
                        ¿inox?
                        Francamente, yo ya lo habria cambiado, hace unos dias estube viendo el 2GM20 de un colega y con menos tiempo estaba bastante mal.
                        Lo suyo es revisarlo a los 4 años y luego a los 6, a partir de ese momento puede liarla en cualquier momento, puedes tener suerte y solo quedarte tirado, pero puedes no tenerla y liar una gorda con el motor.
                        Y esto es estadistica pura y dura.
                          Originalmente publicado por madrileño Ver Mensaje
                          Es de los baratitos, y si es para el mini I, II, III, aun mas baratos, pero los hay muchisimo mas caros.
                            vaya .....
                            Veo que lleva 4 tornillos, una junta y que a el llegan un manguito fino y sale un "gordo" hacia el escape.
                            ¿se precisa cambiar algo más, aprovechando el cambio?
                            Veo que hay mucha oferta en inox (304 y 316) y que se instala mucho; me imagino que el problema de la corrosión electrolítica no se debiera producir por la existencia de la junta y el no contacto de la tornillería con el electrolito (agua).
                            ¿algún enlace de compra cuyo producto se haya probado ya?
                              en el mar hay un 90% de humedad y este hace de electrolito, así que te recomiendo que
                              Aisla la cabeza de los pernos que estén en contacto con el inox, le puedes poner zapatas de caucho para grifos que hagan la función de arandelas.
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                                Si, es razonable. Pero .. ¿al apretar los pernos, estos no se cargarán las arandelas?
                                ¿arandelas de otro material?
