Colector de escape osbtruido
  • Re: Colector de escape osbtruido
    Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
    En el segundo sitio le dicen que lo mismo se agujerea el tubo , que los ultrasonidos se llevan el oxido y lo que este así así.
    Que los primeros no te lo digan, no supone que sean mas guapos que los segundos, si el material esta en mal estado, tendras agujeros en los dos establecimientos.
    Y si una vez limpio, no estas seguro de que el interior esta en buen estado, cambia el codo y te evitas el peligro de tener que cambiar el motor mas adelante, y se de lo que estoy hablando.
    Como se repite a menudo en el foro, los codos en mal estado revientan mas motores que cualquier otra cosa, (directa o indirectamente)
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Conocí a un mecánico náutico, cuando fui a Valencia a comprar uno de los barcos y me dijo que los prensas Volvo están fabricados para que duren mucho más de 5 años, si se respetan las instrucciones de mantenimiento, pero la fábrica conoce que hay bastantes usuarios que no lo hacen (engrase y purga del aire), por eso aconseja cambiarlos antes, pensando en los que no los mantienen bien.
      Si se les aplica grasa resistente al agua, anualmente, no se resecan.
      No pienso lo mismo que tú en que la entrada de agua se acelera cuando el barco está más hundido. El barco está en el agua apoyado en ella con una fuerza igual a su peso. Cuanto más se hunda el barco irá disminuyendo el peso y por lo tanto la velocidad de entrada del agua también lo hará.
      Rebe
      Por supuesto que bien tratadas las prensas tipo VOLVO duran mas de 5 años, y mas de diez, aunque ya es apurar el material y buscarse un problema, porque claro, encima se joden en vacaciones.
      De la forma que estan diseñadas no pueden provocar grandes vias de agua y eso es una tranquilidad, las considero de las mas seguras que hay y ahora con el engrase y la salida de aire incorporados aun mas.
      Una prensa a la que no se le saque el aire despues de varadero, te la puedes fumar en un rato, que le pregunten a algun cofrade.
      Lo del aumento de presion lo comento porque a medida que el barco se hunda hay mas presion en el exterior (veleros) y dentro siempre hay menos agua, solo se produce el equilibrio cuando se toca fondo, pero igual estoy equivocado.
      En cualquier caso, me parece mas peligroso en amarre o fondeado, que navegando.
        El tema es no puedo ver la pieza , es mi hermano que que lo tiene ahora ,yo lo limpiaba con cuidado , y lo veía bien , pero ahora ni se como estará.
        La última vez se veía maciza la pieza , y lo limpié bien entre los dos tubos .
        Pero ahora me estáis asustando con la rotura del motor .
        Supongo que si la pieza esta mal se verá que el tubo esta roto y se comunica la padre ¿ No ?
        Y aparte de esto ¿ Como veis la difrencia de horas ? ¿ Cambia de una máquina a otra ?
          Nada mas lejos que pretender asustarte, simplemente informarte de que es una pieza importante, a la que se le hace poco caso y que es responsable de averias muy serias.
          Hay modelos que aun estando a trozos no dejaran entrar agua salada en la camara de combustion y otros modelos que si.
          Tambien hay una diferencia brutal de precio entre modelos, si resulta que cuesta 60 o 70 €, ni me planteo limpiar y me pongo un codo INOX, pero tambien hay codos de 1000 pavos.
            En concreto es un codo de un motor Volvo md2040d , es la segunda o tercera vez que se limpia , y vale sobre los 300 € o más creo.
              300 euros iva inc. servicio oficial Volvo.
              Estan aconsejando los de Inox. en los de Inox no se queda la carbonilla???
              http://www.straitmagazine.com
                Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
                queda carbonilla pero menos, aunque eso es lo de menos, lo fundamental es que no lo descompone el agua salada, por lo tanto no se rompe y no puede joder el motor.
                Ademas duran tanto como el motor.
                Un problema resuelto.
                  El de arriba es mi hermano .
                  Dice que hay alguno de inox que hacen aquí , pero que el acabo ni le ha parecido muy bueno .
                  El que has puesto es el único que hay en inox o hay más en venta ?
                  Es ahí donde han comprado más cofrades ?
                  A parte de poner juntas , ¿ Hay gente que le pone una toma de tierra para la corrosión galvánica ?
                  Gracias .
                    Gracias .
                    Hay mas por supuesto, he puesto este como ejemplo.
                    Aqui hay un cofrade que los fabrica a un precio bastante competitivo, Un amigo le compro uno el verano pasado y aunque en principio parecia algo flojo, es solo en apariencia.
                    Si encuentro la direccion te mandare un privado.
                    Los acabados mas o menos finos son lo de menos, importante que sea INOX 316.
                    El tema de la toma de tierra no lo se, una opcion es meter los tornillos con arandelas no conductoras, eso y la junta aislaran algo.
                      Invoco al tabernero de nuevo...
                      Puma 26
                        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                        Hola !!!
                        Ya está puesto el nuevo codo.
                        Algunas recomendaciones para torpes, como yo .
                        1. La manguera "gorda", que sale del codo, con agua y gases, hacia el silencioso, puede salir con gran dificultad. No problems: quitar el tubo blanco que lleva el agua, fácil, separar el codo del motor, fácil con llave de vaso más prolongador, poner vertical la manguera"gorda" y pulverizar un aflojador (4 en uno, etc) por el borde, este penetrará por capilaridad y, al cabo de unos minutos, permitirá sacar esa manguera con facilidad; además, permitirá meterla en el nuevo codo muyyy fácilmente.
                        2. El codo "americano" trae la conexión para el manguito blanco con un tubo que lleva dos secciones; la parte de menor sección es menor que la del codo original, la de más sección tiene una sección algo mayor. calienta el extremo del tubo blanco en agua muy caliente, 15 o 20 segundos, y mete el tubo "hasta el fondo". Queda perfecto.
                        Os adjunto el enlace a cuatro fotos en alta resolución. Veréis que el codo quitado estaba muy,muy, muy bien, con muy poca carbonilla. Quizás sea debido a las escasas 600 horas y, sobre todo, a que nunca lo llevo por debajo de 2500 rpm.
                        Motor
                        https://app.box.com/s/ngz1qwbmpd5rcgk4pi4xrelzbr7anqqv
                        Vista codo viejo
                        https://app.box.com/s/c4bnp4olfig8898qt6c69u9jwoy1n9xq
                        Codo viejo
                        https://app.box.com/s/rnzv4pcwyh069hzirv2l5pqya9jmzcjq
                        Codo nuevo instalado
                        https://app.box.com/s/aabzvccd7adymqyeeh84gry8cbpq90l5
                        rondas para todos
                        GermanR,
                        Lo que se vé en tu última foto son ¿tornillos inox? ¿no hay riesgo de par galvánico en la unión roscada?
                        • Colector de escape osbtruido
                          Sobre la ultima foto, cuando pongo dos abrazaderas me gusta poner una en cada sentido, es decir, que aprieten en sentidos contrarios, pero es solo una manía.
                            Unas rondas
                            Una pregunta ese codo de escape me sirve a simpre vista si , se lo preguntado al fabricante y me dice que no me vale que tengo que llevar el de 3 tornillos pero lleva montado el de 4
                              Mi motor es un yanmar 2QM20H
                                Originalmente publicado por Diego px Ver Mensaje
                                En principio no, tu motor es mucho mas antiguo, concretamente fabricado en el 75, anterior incluso a las series YSB, YSM, SB, incluso anterior al QM15.
                                218 kilos de puro hierro yanmar, acojonante.
                                tu codo es diferente, su referencia es; 724770-13200, aunque es muy facil fabricar una version inox por poco dinero.
                                felicidades por ese motorazo.
