Colector de escape osbtruido
  • #61
    Re: Colector de escape osbtruido
    Y las fotos que le hice yo.
    Y ojito al taponamiento en el interior del colector del motor ya llegaba casi hasta la caña de la valvula de escape del primer cilindro:
    En fin, listo para unos años.
    Y estamos hablando de un motor en buen estado, no de una carraca:
    https://www.dropbox.com/s/d7fmdf7198...10306.jpg?dl=0
    Uffff....... cómo está el colector del motor ¡¡
    ¿cómo se limpia eso?, ¿hay que desarmar algo más?
    • #62
      Si decides limpiar llévalo a cualquier taller de barrio y que te lo metan en el baño de ultrasonidos. Serán 10-15€ Max y si se enrolla ni eso. Sale como el jaspe sin frotar nada. Suerte compañero
      Enviado desde mi T6 mediante Tapatalk
      • #63
        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
        Creo que me he expresado mal, me refiero a cómo limpiar la salida, más o menos obstruida, del motor.
        https://www.dropbox.com/s/dmu23qda0n...04750.jpg?dl=0
        • #64
          Buenos días, unas rondas de cafetito que de buena mañana sienta genial. Lo quitamos rascando con una paleta y con precaución, lo que es el codo lo envié a freír espárragos, ya no por lo obstruido si no por que filtraba agua y aparte lo exterior que oxidaba y caía en la bomba de gasoil, es por dentro si llega a entrar agua al motor. Para lo que cuesta un codo vale la pena cambiarlo que estar de apaños y jugarte el motor.
          “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
          • #65
            Y ya el colmo, cuando nos ponemos a inventar gilipolleces para ahorrarnos unos euros sin pararnos a pensar que seguramente nos vamos a cargar el motor.
            Cuando ya tienen mas de 5 años y por fuera aun tienen buen aspecto, por dentro suelen estar regular, o directamente mal:
            No digamos ya, cuando aparecen partidos exteriormente.
            Editado por última vez por markuay; 03/11/2016, 13:33:01.
            sigpic Slava Ukrayini!.
            • #66
              Joder como llegan a ponerse.
              • #67
                Esta es la salida de gases de combustión de mi yanmar 4JH4-TE, el agua salada de refrigeración de gases va por fuera.
                Un amigo que es un fantástico mecánico me comenta que este motor antes no era así, que tenía el codo habitual, que siempre daba problemas por la obstrucción del agua salada debido al poco uso del motor.
                Él había realizado varias modificaciones a los motores con el codo habitual.
                Me comenta que con este sistema no tendré ningún problema.
                • #68
                  Ese sistema es similar al que utilizaba SOLE en los mini III, no exactamente, pero viene a ser algo asi:
                  Asi se aprecia mejor;
                  Si no es inox, no te fies y revisalo cada cierto tiempo porque puede tener los mismos problemas que todos.
                  • #69
                    con este codo solucionas el problema y lo tengo y va perfecto /www.milanuncios.com/otras-embarcaciones/codo-escape-acero-inoxidable-183071809.htm
                    • #70
                      Originalmente publicado por cerberocordoba Ver Mensaje
                      Hola...
                      ¿puedes, tú o otro cofrade, ampliar más el comentario este?
                      ¿en cualquier taller de coches de barrio tienen maquina de esta de ultrasonidos? Es que no lo habia oido hablar nunca
                      • #71
                        Este finde cambie el mio. Con 1800 rpm ya salia "humillo" blanco por el escape, y eso es sintoma de vapor de agua, es decir poco caudal para refrigerar el motor, parte del agua se calienta mas de la cuenta y se evapora. Y el primer sintoma es el p*to codo.
                        Lo cambie por uno nuevo comprado en Marine Parts Europe (279.74 € el codo + 8.29 € la junta + 3.15 € las 4 tuercas (todo ya con IVA incluido) + 18.75 € de trasporte. Total 309.93 € IVA incluido. Lo pedi el miercoles 2 de nov por la mañana a primera hora y el viernes 4 antes de ir a comer lo recibia. Todo OK
                        El "viejo" (que no es tan viejo, tienes 3 años y medio) esta bien. Muy obturado, pero mucho (adjunto fotos), pero esta bien, sin nada corroido, ni "comido". erfectamente aprovechable si lo limpio bien. Adjunto fotos de como esta.
                        Con lo cual a partir de ahora intentare limpiar este hasta dejarlo niquelado, y cada cuando toque ir cambiando el uno por el otro, siempre habiendo limpiado el codo usado hasta dejarlo como nuevo
                        Es que a mi nadie me dijo cuando compre el motor (con el barco) que cada X años (seis como mucho) hay que gastarse 300 € en el codo como si fuera un consumible mas. Ya les vale a los Volvo Penta con la piececita esa
                        Editado por última vez por Keith11; 08/11/2016, 17:03:13.
                        • #72
                          Hola...
                          Hoy día cualquier taller medio moderno tiene una máquina de ultrasonidos. Esta no es más que una cuba de acero con unos piezoelectricos generadores de ultrasonidos debajo. Se llena de agua caliente y se le da a "on". Y las piezas salen peladas como de concesionario después de unos minutos( hay gente que añade productos para abrillantar o para que vaya mas rápido). No es una máquina cara, 800-1000€ de tamaño ya grande o 60€ de tamaño mini hogar, joyería, gafas, vainas de munición. Y quita muchas horas de trabajo de frotar así que se amortiza rápido en un profesional. No te cuento mas por que es no hay más, la máquina es más simple que un chupete y su uso más aún, se puede echar cualquier cosa metálica y que no sea eléctrica ( si se usan líquidos especiales si pero eso ya es más caro). Te dejo un vídeo para que vas el tema. Pero si pones limpieza de ultrasonidos verás mil vídeos en Google.
                          Mucha suerte compañero.
                          • #73
                            Ojo con echar a la maquina de ultrasonidos piezas soldadas, que se carga las soldaduras.
                            • #74
                              ¡¡coñe!! me doy cuenta ahora que no se ven las cinco fotos que colgue ayer
                              • #75
                                Intenta subir un poco las rpm del motor cuando navegues, sobretodo en largas tiradas y darle el tope unos cinco minutos antes de bocana
                                No dejes nunca el motor al ralenti, ni mucho ni poco rato, si quieres mantenerlo unos minutos antes de salir del amarre ponlo a 1000rpm
                                No es solo problema de Volvo, todos los motores marinos adolecen de lo mismo
