Paneles solares, mono o policristalino?
  • Bricobarco Paneles solares, mono o policristalino?
    Hola cofrades, una para todos.
    esa es la pregunta del millón, ¿ que interesa mas llevar en un barco? paneles solares monocristalinos o policristalinos?.
    Entiendo que el monocristalino da mas eficiencia si el sol me da directo a 90º, pero como en un barco siempre tenemos escoras, sombras de velas, etc,....
    Cual de los dos modelos se adapta mejor a un barco de vela?
    os escucho
    Socio de ANAVRE
    Respuesta: Paneles solares, mono o policristalino?
    Policristalinos
      Re: Paneles solares, mono o policristalino?
      Cual es el motivo por el que te decantas por ese?
      Socio de ANAVRE
        También voto por los poli.
        Más rendimiento cuando el sol no está perpendicular al panel, y además mejor coeficiente térmico, además de que son menos oscuras que las mono y se calientan menos, es decir, también mejor rendimiento en veranillo.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Editado por última vez por olaje; 06/12/2016, 11:09:47.
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Según tengo entendido, las monocristalino tienen mayor rendimiento y mayor precio, pero en las latitudes que nosotros nos movemos, la diferencia de rendimiento es muy poca y no justifica la diferencia de precio. Si estuviésemos en latitudes mayores, la diferencia de rendimiento sí justificaría el mayor precio de las monocristalinas.
          Salud.
            Depende, si es navegando o colocado donde pueda tener sombras parciales, poli.
            Para fondeos, mono.
            Yo llevo 1 de cada, y en caso de duda, pondría poli. a pesar de que requiere algo mas de superficie para igualar rendimiento.
              Ironia policristalino y coloca la mayor superficie que pueda .
              El rendimiento practico en una embarcacion baja bastante con respecto a la potencia instalada.
                En general se suele recomendar policristalino en la aplicación marina. Son más baratos y el rendimiento con los diferentes ángulos que se encontraran respecto al sol es casi el mismo que las mono.
                Antes de montar las mías, leí un sesudo estudio en el que demostraba que la situación óptima es la horizontal considerando todos esos ángulos que te decía.
                Otra cosa a tener en cuenta, es que parece más ventajoso tener "más paneles pequeños que menos grandes" ocupando la misma superficie. Eso tiene que ver con la bajada de rendimiento de un panel ante una sombra puntual.
                  Buenas cofrades
                  Otra pregunta, para un arco , que montaríais, una sola placa grande, o dos de menor potencia, Lo pregunto por posible rendimiento con "sombra parcial" por mástil, antenas...
                    De nuevo mas preguntas
                    A parte del precio que ya tiene lo suyo, existe diferencia importante de rendimiento entre rígidas y semirrígidas?
                    Gracias y rondita
                      El monocristalino funciona muy bien en estático. Con movimiento, nubes, alguna sombra parcial , etc... mucho mejor el policristalino.
                      Yo también voto por policristalinos y son los que llevo en el barco.
                        Me llamó la atención tu afirmación y he mirado dos placas idénticas, de un
                        mismo fabricante, una en poli y otra en mono, para ver la diferencia....
                        ... y me he llevado una sorpresa:
                        Panel solar Ecosolar 100W Monocristalino
                        Panel con celulas monocristalinas de alto rendimiento para instalaciones de 12V.
                        Código del producto: da0093
                        Características:
                        Potencia (en Wattios): 100W
                        Voltaje en circuito abierto (Voc): 23,20V
                        Voltaje en el punto de máxima potencia (Wmp): 18,20V
                        Corriente de cortocircuito (Isc): 5,98A
                        Corriente nominal (Impp): 5,49A
                        Sistema de voltaje máximo: 1000VDC
                        Rendimiento: 16,04%
                        Tolerancia: +/-3ºC
                        Tipo de célula: Monocristalino
                        Dimensiones: 1170 x 670 x 33 mm
                        Peso: 8 Kg
                        Garantía contra defectos de fabricación: 2 años
                        Placa solar Ecosolar 100W 12V policristalina
                        Panel solar de excelente rendimiento para instalaciones de 12V.
                        Código del producto: da0113
                        Si
                        Características:
                        Potencia (en Vatios): 100W
                        Voltaje en circuito abierto (Voc): 21,60V
                        Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp): 17,50V
                        Corriente de cortocircuito (Isc): 6,06A
                        Corriente nominal (Imp): 5,56A
                        Rendimiento de las células: 16,50%
                        Tolerancia: +/-3ºC
                        Tipo de célula: Policristalina
                        Dimensiones: 117 x 67 x 3 cm
                        Peso: 8 Kg
                        Garantía contra defectos de fabricación: 4 años
                        Supongo que no todos los fabricantes tendrán las mismas características,
                        pero las placas de éste, rinden un pelín más la policristalinas y tienen cuatro
                        años de garantía, por dos de las monocristalinas.
                        Salud y
                          FYI.
                          Todo se basa en la fabricación de la célula solar, se utiliza el mismo material (Si, GaAs, CIS, CdTe, etc), pero la diferencia radica en que uno se forma dejando que el silicio (p.e.) fundido se forme aleatoriamente iniciando distintos puntos de crecimiento y por lo tanto obteniendo muchos granos con orientaciones distintas (policristalino) o bien controlando la formación de un solo grano y su crecimiento ordenado en una red perfectamente ordenada (monocristalino).
                          Sin duda la formación del monocristal es mucho más costosa que el policristal, así que si se produce no es por "amor al arte", si no más bien porque se obtiene rédito técnico de este tipo de formación.
                          En este caso, una célula monocristalina presenta rendimiento energético superior a la equivalente policristalina. A iguldad de potencia, se necesitará menor área de captación o bien el planteamiento inverso, para un área de captación determinada, las monocristalinas ofrecerán mayor potencia a igualdad de irradiación.
                          Para que tener una idea de rendimientos de distintas células:
                          rendimiento Si(monocristalino)= 24.7 (+-0,5) [%]
                          rendimiento Si(policristalino)= 19.8 (+-0,5) [%]
                          Ambos medidos en el mismo laboratorio (SANDIA).
                          Fuente: M.A. Green y otros. "Solar cell efficency tables (version 14)"
                            ¿Has considerado el número de células, la forma, la superficie efectiva por célula, los filtros, el color... ? El mayor rendimiento de las mono se compensa con una o dos células más.
                            Y estáis afinando hasta las décimas de voltio y amperio. No hay que pasarse.
                            Para el barco policristalinas.
                            Características:
                            Rendimiento: 16,04%
                            Tolerancia: +/-3ºC
                            Peso: 8 Kg
                            Si
                            Características:
                            Tolerancia: +/-3ºC
                            Peso: 8 Kg
                            Salud y
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Uso un panel mono de 250 w, orientación fija y me da un rendimiento óptimo para las necesidades del barco: frigorífico, instrumentos, etc..
                              Los poli son mas baratos, de hecho habtualmente son de origen asiático, pero de expertos bien informados me comentaron su significativo menor rendimiento, en línea con lo indicado por "Lealtad".
                              En un barco no suele sobrar superficie para poner paneles.
                              Rapaz
