Paneles solares, mono o policristalino?
    Re: Paneles solares, mono o policristalino?
    Hola Edu, yo monto sobre el bimini dos poli semiflexibles de 80w cada una y me da total autonomia, este verano estuve siete dias seguidos fondeado sin arrancar y sin ningun problema de carga.
      He instalado 2 placas de 100w cada una, del fabricante Viasolar (2x180€), monocristalinas y semiflexibles. En serie para minimizar las perdidas en el cable de transmisión (sección 6 mm2), que arranque antes por la mañana y se detenga mas tarde al ocaso. Un regulador MPPT Victron 100V 30A (179€), que me permitirá ampliar dos placas mas. Las fijo en el bimini con cabos que van a los ollaos de las placas (también con pulpos). 71€ de material vario (cable solar, conectores MC4, etc..); total 610€. Hace 3 años me hicieron una oferta por 1.800€; ha merecido la pena esperar!.
      Las pruebas en octubre en el puerto fueron sido muy satisfactorias. Adiós a la pila de combustible y las garrafas de metanol que cada año eran mas caras y difíciles de conseguir.
        Bueno, parece que todos estais deacuerdo que policristalinas para un barco. Ahora hay que encontrar la o las que se adapten al espacio y al presupuesto que eso es otro cantar .
        Sigo con atencion lo que sigais aportando.
        Socio de ANAVRE
          Y por no abrir otro hilo y con tu permiso,Ironia.
          Que opinais en cuanto a rendimiento de los paneles situados en los guardamancebos?
            Yo los llevo policristalinos. Me guié por los comentarios de la taberna. No te se decir que me habría ido mejor, ya que para eso tendría que haber tenido otra instalación en las mismas condiciones con paneles monocristalinos. Así que...
              Permiso concedido
              Presisamente es donde los llevo
              Socio de ANAVRE
                Permiso concedido
                Gracias,entonces directamente te pregunto a ti.
                He visto en tu pagina,que tambien tienes un bimini,nosotros en verano llevamos el toldo bimini siempre abierto,tanto navegando como por supuesto fondeados y ahi mi duda,te influye mucho la sombra del bimini sobre los paneles en esa posicion?,porque me da la impresion de que casi siempre uno de los paneles recibira la sombra del bimini,ya sea el de una banda o el de la otra.
                  No tengo problemas de sombra, ten en cuenta que el moody es de bañera centraly los paneles van en el ultimo tramo del costado de popa, tambien es necesario colocarle un sistema para poderlo orientar, yo lo tengo puesto con dos tubos que entran el ujo en el otro y un pasador ue se introduce en tres agujeros segun la orientacion.
                  Una de las cosas por las que quiero ponerle la segunda placa en la banda contraria es para ahorrame el arco de popa y poder tener amp si a lamotra le da la sombra.
                  Socio de ANAVRE
                    Policristalinos, flexibles y poco peso para colocar sobre el bimini y que sean fáciles de desmontar ?
                    Casi todos los policristalinos son rígidos y de peso.
                      Aunque no sea lo mejor, tengo un monocristalino porque es heredado de cuando cambiamos los del Marpirao, y Zorongo a su vez heredó el mío. Claro, si no has de comprarlo ...
                      Este es de 72 celdas configurado en dos series de 36, con lo que una sombra parcial lo deja a 1/2 como mínimo. Esto también es importante a tener en cuenta.
                      Lo he colocado con bridas para aislar el aluminio del inox, y además para poder orientarlo:
                      Ultimamente, si pongo uno estoy poniendo estos de 60 celdas con un regulador MPPT y aprovechar mucha más luz, además de tener menos caída de tensión en la bajada: http://alcorai.net/tienda/placas-sol...s-scl-250.html
                      Y si caben dos, pues pongo un par de 200Wp de 72 celdas por poderlas colocar con un regulador MPPT de 30A justito, pero sale muy bien el precio para 400Wp: http://alcorai.net/tienda/placas-sol...2-celulas.html. Esta es la instalación típica:
                      Está claro que casi o más importante que elegir un panel eficiente, el regulador es muy aconsejable que sea del tipo MPPT.
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Y no vendes policristalinas, flexibles para colocar sobre el bimini ?
                          Buenas cofrades
                          Alguien utiliza o sabe de placas Ecosolar
                          En paginas tiene un precio y características muy aceptables
                            Aqui teneis una firma que vende a un precio interesante, lo saque del foro pero de otro post, y no paga aduana saludos
                            https://www.ev-power.eu/Solar-Panels/?cur=1
                            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                            ESP-9429
                            Socio Fundador de ANAVRE
                              Mi "grimbejo dos" lleva:
                              - Dos paneles de 150w MONOCRISTALINOS orientables montadas en paralelo con cables de transporte de corriente sobredimensionados (total 300w) con regulador maximizador de carga victron-energy mppt de 100/50 (50amp)
                              - Un aerogenerador Marlec 914i con su regulador independiente.
                              - Dos baterias de amg Victron-energy de 220amp cada una, en paralelo (total 440amp)
                              - Una batería de ciclo profundo de 150 amp de respeto (en circuito aparte conmutable con el de servicio),
                              - Una bateria de arranque de 70 amp
                              - Un monitor de baterias nasa marine bm2
                              - Un inversor inverter 12/220v 1500w
                              Dejo siempre el frigorífico y el Ais encendido.
                              Me sobra corriente siempre
                              Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                              MMSI 224374540
                                Despues de darles muchas vueltas y tener paneles solares montados encima del bimini , arrastrando por cubierta y colgados de cualquier sitio ,en plan de quita y pon ,por aquello de los pongo en verano y los quito en invierno llegue a la conclusion , en mi caso de no perder mas el tiempo opte por tirar por la calle de enmedio directamente cambie en bimini por una extructura de acero inox ,como soporte de 3 paneles de 175 W ,y los diseñe de forma que me ocupara el espacio del actual bimini casi en su totalidad y me sirviera de soporte de la auxiliar con unos pescantes abatibles,antenas de radio TV ,,,etc,etc.
                                La instalacion electrica esta dividida en dos una redundante una de la otra por seguridad en el suministro en la principal tengo dos paneles seriados de 24Vcc con regulador MPPT y en la otra uno de 24Vcc con su correspondiente regulador MPPT mas dos baterias de AGM de 250Ah.
                                Resultado 5 meses de fondeo sin arrancar el motor para cargar baterias.
                                Editado por última vez por beta4; 15/04/2025, 01:40:36.
