Paneles solares, mono o policristalino?
    Re: Paneles solares, mono o policristalino?
    Originalmente publicado por Exterminador Ver Mensaje
    Y no vendes policristalinas, flexibles para colocar sobre el bimini ?
    Flexibles, por el momento tengo poca cosa, sobretodo por la diferencia de precio y porque son monocristalinos.
    Salvo en plantas orientables, la mayoría de los paneles que se instalan son policristalinos hoy día, ya que el rendimiento ha llegado a ser equivalente al de los mono, son mucho menos exigentes con la orientación al sol (los mono tienen todos los cristales colocados en la misma orientación, y por tanto sólo captan energía en una dirección) y además tienen un mejor coeficiente térmico (por añadidura son más claros). Un mono muy caliente baja el rendimiento mucho más que un poli a la misma temperatura y radiación.
    Además hay que tener en cuenta que las flexibles son para poner sobre superficies curvas y no para andar tratándolas como si fueran de tela porque se deterioran rápidamente.
    Los únicos módulos solares flexibles de verdad son los de silicio amorfo, pero el rendimiento es de sólo el 5% de media. Son para otros usos.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Policrisatalino, flexible (semi) y europeo: http://www.giocosolutions.com/en/201...ne-panels.html
      Problema: el precio
        Originalmente publicado por Lealtad Ver Mensaje
        Problema: el precio
        No encuentro los precios . Donde están? Estoy espesito
        • #34
          Una preguntita para los que tienen más conocimientos:
          Para un total de 800w en placas (una corriente nominal de 44 amperes)...
          ¿cual sería el valor del regulador?. ¿Valdría uno de 60A?.
          Salud y
          • #35
            Salud y
            Entiendo que cada placa lleva un ICC (intensidad de cortocircuito) y será la suma de estos lo que marque el amperaje del regulador.
            Cesar ; te vas a freír con esa potencia !
            Editado por última vez por scampolo; 07/12/2016, 17:21:38.
            • #36
              Pues por ejemplo, si hablamos de 8 placas de 100w cada una, con una
              corriente de cortocircuito (Isc) = 6,06A, suman en total 48,48A. Si se
              toma la corriente nominal (Imp)= 5,56A, entonces son los 44 que apuntaba.
              ¿Valdría para eso un regulador de 50A ó 60A?.
              O por contra, ¿es preferible que vaya más "desahogado"?.
              Salud y
              • #37
                Salud y
                Cesar , yo creo que es suficiente , pero aquí hay gente que controla estos temas mucho más qué yo y no me gustaría equivocarte. Yo , desde luego y teniéndolo , me conformaba con el de 60 A.
                El asunto del desahogo, si lo relacionase con poner más placas en un futuro , pues sí pondría un regulador más potente pero si no es el caso, me quedaba con l que tengo .
                • #38
                  La idea es de no poner más placas en el futuro, creo con 800w será suficiente.
                  Pepe. Un abrazo.
                  Salud y
                  • #39
                    Pepe. Un abrazo.
                    Salud y
                    Con 800w podrás hasta vender parte de tu producción a Endesa
                    • #40
                      Salud y
                      Sí, pero deberías tener en cuenta otros aspectos, como ya se ha comentado aquí.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                      • #41
                        Salud y
                        Sí, pero deberías tener en cuenta otros aspectos, como ya se ha comentado aquí. MMPPT, placas en serie/paralelo, incluso baterías a 24 V, y no voy a preguntarte para qué quieres esa potencia. Con cuatro grupos de dos en serie bajas la corriente (Imp) a 22 A.
                        Carlos
                        • #42
                          En esta pagina: http://www.bruceschwab.com/solar-pow...-solar-panels/
                          • #43
                            Si , son carillos.
                            • #44
                              Si , son carillos.
                              Si son tan buenos como opinan tantos cofrades, cuando bajen de precio los utilizaré.
                              • #45
                                La idea es que alimente a un parque de baterías, AGM o Gel, de unos 720 Ah,
                                en C10 (960 Ah en C100), a 12 voltios.
                                Es para un barco y no he visto muchos que lleven la corriente a 24 v. Supongo
                                que será porque la mayoría de fabricantes de electrónica, bombillas led, etc...
                                los hacen a 12 voltios.
                                Lo del regulador MPPT no acabo de entenderlo, según una web "será
                                necesario el uso de reguladores MPPT cuando en nuestra instalación solar
                                aislada utilicemos paneles solares de conexión a red, es decir, paneles de
                                24V y formados por 60 células con potencia en vatios superior a 200W".
                                Evidentemente los paneles no son de los de conexión a red, por lo que
                                me encantaría conocer los beneficios, respecto de los otros reguladores,
                                para que decantarse por uno MPPT, compense la diferencia de precio.
                                por vuestros comentarios.
                                Salud y
