Paneles solares, mono o policristalino?
  • #76
    Re: Paneles solares, mono o policristalino?
    Originalmente publicado por Exterminador Ver Mensaje
    Hoy me ha llegado de China un panel solar de 100w que es exactamente igual que los que compre en Amazon a 180€/unidad en noviembre.
    Me han cobrado 26,57€ de arancel aduanero.
    Con este cargo adicional, aun me he ahorrado 50€.
    Entiendo que te ha costado 130€. Un precio similar a los que tienen algunas
    empresas nacionales.
    Salud y
    • #77
      Flexibles.
      Salud y
      • #78
        Es un tema que me atrae, pero dado mi más absoluta ingnoracia debo confesaros que :
        1.- Después de leer el hilo más de una vez " no me he enteráo casi de ná ". Ergo mi ignorancia es supina.
        2.- Debéis saber mucho y decir grandes verdades, porque hay comentarios y opiniones sobre lo que planteáis.
        En consecuencia, seguiré leyendo y leyendo y leyendo hasta que me entere de algo. Salvando diferencias, tengo un coche híbrido ( el más difundido en el mercado ) y el camino va por ahí, por otro tipo de energías menos agresivas. Asi que me " beberé " con todo interés vuestras aportaciones.
        Sólo me queda el resumen final : " Sois la leche, cofrades. Mira que sabéis de todo... "
        Sigo leyendo y aprendiendo.
        Mi agradecimiento a todos los que compartís vuestro conocimiento con los ignorantes como yo. Va por vosotros.
        Agustín.
        • #79
          Placas solares FLEXIBLES policristalinas ?
          Ademas de Carabania, hay alguien mas que las oferta ?
          • #80
            Menudo tratado sobre instalaciones solares y eólicas estáis escribiendo.
            Este hilo vale su peso en oro.
            Serviros otra ronda, que los gaznates tienen que estar secos.
            • #81
              El plazo de entrega han sido 10 días y lo compre por Aliexpress
              Bueno, pues he de deciros que el panel chino que en teoría es de 100w, da la mitad de corriente que los de Viasolar; vamos que ahorrarme 50€ no ha merecido la pena. Funciona, pero no cumple su cometido.
              • #82
                Una opinión fiable. Otro hubiera negado la mayor con tal de mantener la razón
                • #83
                  Rescató este hilo para saber si la opinión ha cambiado después de tantos años.
                  • #84
                    Yo tengo dos paneles solares policristalinos comprados a 109 euros en leroy merlín cada uno y, sin nevera, no tiro de batería apenas.
                    Mucho más eficientes los rígidos que flexibles.
                    Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
                    Javier Díez Servant
                    • #85
                      Para "Exterminador"...
                      ¿Cómo has hecho la prueba para saber que da determinada potencia?
                      Si no lo has hecho al medio día solar y con el panel perpendicular a los rayos del sol, y con ninguna desorientación hacia el Sur... la prueba no es válida.
                      Hoy el medio día solar es a las 14,13h.
                      En esas condiciones:
                      1º - Haz un cortocircuito con los cables del panel, a través de un amperímetro en la escala de 10A, o si tienes un pinza amperimétrica, une los cable y mide la corriente. Así obtienes la corriente de cortocircuito, Isc.
                      2º - Mide la tensión en voltios en los cables del panel, en la escala de 20Vcc y sin tener nada conectado, solo el voltímetro. Así mides la tensión en vacío o sin carga, Uo.
                      3º - Esta prueba es la peor de hacer si no tienes una resistencia variable que soporte 10A y que sea de 2 ohmios.
                      Puedes probar con una bombilla de faro de coche, midiendo primero la resistencia que tiene, ya que según la potencia rondará los 3,5 ohmios.
                      Si pones los dos filamentos en paralelo tendrás 1,75 ohmios.
                      - Conecta la bombilla al panel, y mide la corriente que circula y la tensión que le llega a la bombilla.
                      - Prueba con los dos filamentos en paralelo y con los dos en serie y con solo uno.
                      - Haz una tabla con los resultados. Multiplica todos los valores de corriente y tensión de cada prueba.
                      - El valor más alto obtenido será la potencia de pico Pp, que puede dar ese panel, y corresponderá con una valor de corriente o intensidad de pico Ip y otro valor de tensión o voltaje de pico Up.
                      Para saber si están los rayos solares perpendiculares a la superficie del panel, pon la mano debajo de una esquina del panel, y cuando no veas sombra a ninguno de los lados, lo tendrás perfectamente orientado, tanto en azimut hacia el Sur, como en elevación hacia el Sol.
                      Editado por última vez por Eien; 05/06/2021, 21:25:05.
                      Saludos de EIEN
                      • #86
                        Después de casi 6 años con 2 placas monocristalinas de 150 watios/unidad, que en sus mejores momentos entregaban casi 20 amperios, he tenido que desmontarlas y tirarlas. La protección solar ETFE estaba absolutamente deteriorada. Vale que las mantengo todo el año instaladas para compensar la autodescarga de las baterías. Van sobre el bimini.
                        He adquirido 2 placas nuevas flexibles monocristalinas negras (full black) de 200 watios/unidad. No son baratas (250€/unidad). Tengo un Victron MPPT 100/30 que va de lujo.
                        Espero que este verano me permitan estar casi dos meses sin tocar puerto.
                        Editado por última vez por Exterminador; 13/12/2023, 21:30:26.
                        • #87
                          Será un 100/30, que soporta 440W a 12V.
                          Saludos de EIEN
                          • #88
                            Solo puntualizar un punto que no comenta nadie es el voltaje. 12v o 24v yo prefiero paneles a 24v ya que a 12v una instalación es muy poco recomendable .yo pondría a 24v mppt
                            • #89
                              Originalmente publicado por m333 Ver Mensaje
                              Hola cofrade.
                              Podrías explicar “para dummies” la razón por la que una instalación a 12v no es recomendable?
                              Jorge Sanchis.
                              • #90
                                Pues son varios factores pero te pongo un ejemplo....panel 12v para cargar tu batería necesitas 15v.. no 12v.los cables también cuentan es más eficiente a 24v a mayor voltaje más eficiente
                                Editado por última vez por m333; 14/12/2023, 00:34:26.
