Paneles solares, mono o policristalino?
  • Re: Paneles solares, mono o policristalino?
    ¿Esto quiere decir que si le da la sombra en una esquina (por poner un
    ejemplo), se "desconectaría" automáticamente una parte de ese panel,
    dejando operativo al resto?.
    Salud y
    No. Lo único que ocurre es que se convierten en receptoras las células sombreadas, en vez de generadoras, absorbiendo corriente, que limitan los diodos de bypass, al estar conectados en antiparalelo con un rama de células.
    Sólo sirven como medida de protección para minimizar los efectos del “Punto Caliente o Hot Spot” en asociaciones en serie de células fotovoltaicas.
    Editado por última vez por Eien; 16/12/2023, 16:31:52.
    Saludos de EIEN
      Salud y
      Dependiendo de de la sonbra si es vertical o orizontal si da sonbra en la parte de los diodos???? Optimizadores mejor no?
      Editado por última vez por m333; 16/12/2023, 18:06:06.
        Los optimizadores no se utilizan normalmente en barcos, ya que las sombras no son permanentes, o no hay grandes ramas en serie de paneles, no así en instalaciones fotovoltaicas aisladas terrestres o más aún en conectadas a red.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Exterminador Ver Mensaje
          Después de casi 6 años con 2 placas monocristalinas de 150 watios/unidad, que en sus mejores momentos entregaban casi 20 amperios, he tenido que desmontarlas y tirarlas. La protección solar ETFE estaba absolutamente deteriorada. Vale que las mantengo todo el año instaladas para compensar la autodescarga de las baterías. Van sobre el bimini.
          He adquirido 2 placas nuevas flexibles monocristalinas negras (full black) de 200 watios/unidad. No son baratas (250€/unidad). Tengo un Victron MPPT 100/30 que va de lujo.
          Espero que este verano me permitan estar casi dos meses sin tocar puerto.
          Pues una vez más, después de tres años, he cambiado las placas a dos de 240w compradas en Leroy Merlin. La granizada del año 25 las estropeó y tengo que tirarlas. Comencé hace 10 años con 2 x 100, luego pase a 2 x 150, luego a 2 x 200 y ahora 2 x 240W y el precio siempre a la baja.
            "Lealtad" lee en el foro un privado mío.
            Saludos de EIEN
