Paneles solares, mono o policristalino?
  • #61
    Re: Paneles solares, mono o policristalino?
    Tienes reguladores de carga MPPT que trabajan con tensiones de entrada de hasta 140 V, puedes conectar grupos de 3 en serie y tendrás una intensidad relativamente pequeña.
    Yo llevo en el cata uno de 300 W (policristalino) y tensión a circuito abierto de 41 V, con regulador MPPT por supuesto, y desde el módulo al regulador llevo cable de 2,5 mm2, la intensidad desde el módulo no suele pasar de 8 A y desde el regulador al shunt 6 mm2, en este tramo no espero más de 25 A.
    No veo necesidad de pasar a 24 V.
    Respecto a las baterías estoy valorando la posibilidad de sustituir a medio plazo las dos unidades MASTERVOLT AGM de 210 Ah por ion litio que me haré yo mismo con celdas 18650 de 3,2 V en lugar de las estándar de 3,7 V. Todo es cuestión de que vaya cogiendo confianza en los BMS con los que trabajo y no estar con el culo apretao pensando en una sobrecarga
    • #62
      Originalmente publicado por Modo Ver Mensaje
      Yo no cambiaba de 12v a 24v. Otra cosa es en barco nuevo. Lo único ponerle un cable bien gordo de regulador a batería y de batería a inverter. Yo los puse al lado de las baterías así que la derrama en cable no fue dolorosa.
      Tengo instalado casi 1Kw en fotovoltaica y dos aeros de 400W. Mi instalación va a 12v, tengo 2 sistemas independientes de paneles, de tal manera que es casi imposible que los dos tengan al mismo tiempo una zona sombreada. Así el array no se ve afectado y hay buena carga.
      Tengo puestos 2 reguladores MPPT, uno para cada sistema de paneles. Los paneles están en serie. con lo cual cable de 6mm² de los paneles al regulador y luego 10mm² del regulador al shut, y de 25mm² del shunt a batería. Es más que suficiente.
      Mi barco está en zona tropical, para estas latitudes no hay apenas diferencia entre las prestaciones entre los mono y los poli. No obstante tengo puesto todo mono.
      Mejor que dos reguladores uno sólo de potencia suficiente, salvo que cada uno vaya a un grupo de baterías diferente, ya que poniendo reguladores en paralelo se 'engañan' unos a otros al creer que las baterías están cargadas mucho antes de tiempo porque no 'ven' el voltaje de la batería sino el que resulta de mezclar el de otro regulador con el de las baterías . cuando se pone el sol se dan cuenta de que no están tan cargadas como parecía, pero ya no tiene arreglo hasta la mañana siguiente.
      Si tienes dos eólicos tipo AirX (que llevan el regulador en su interior) ocurre lo mismo. Con un regulador para eólicos, según donde estés, casi da igual porque cuando más viento hace suele estar más nublado, y de noche ya no hay problema, pero no se porqué es muy común encontrar instalaciones con varios reguladores en paralelo, con lo que el rendimiento global baja de forma espectacular.
      La única solución es poner un regulador o eólico a un grupo aislado de baterías, y luego a través de un buen diodo schottky en cada grupo de baterías poder usarlas en servicio como si estuvieran en paralelo, pero manteniéndolas aisladas de cara a los reguladores.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
      • #63
        Saludo y buen ron para toros. Yo he comprado tres paneles monocristalinos de 100W. Agradeceria informacion para connectarlos. No Adjunto foto del material comprado porque pesan mucho y no passen.
        • #64
          Por la superficie disponible, otro encaje sería 4x150w + 2x100w. Al final el
          mismo total = 800w.
          Lo que me gusta de más paneles, es que si le da la sombra a uno de ellos,
          tan solo pierdes rendimiento en 100w, mientras que silos pones de 250w,
          por la misma sombra, van a dejar de rendirte 250w.
          La diferencia de precio no es tan importante (habida cuenta que los vas a
          montar una vez y te van a durar 20 ó 25 años), como para decantarse por
          una solución u otra. Tal vez si el funcionamiento así lo aconsejara, sería
          cuestión de estudiarlo, pero si es indiferente, no le veo prioridad a un
          reparto u otro. Es solo una opinión.
          Salud y
          Hola, siguendo este hilo muy interesadamente, veo y no entiendo muy bien como es que si los paneles estan montados en paralelo, ...la sombra de uno no afecta a los otros??...estoy pensado en montarlos y tenia pensado dividir la potencia a instalar en dos paneles y aislarlos antes de la entrada al regulador a traves de un diodo , precisamente par evitar el problema de sombras...pero veo que esto a lo mejor no es necesario...alguien podria aclararme esto...??? gracias y una a mi cuenta!!
          www.galiciasailing.es
          • #65
            Originalmente publicado por asimeloaprendiyo Ver Mensaje
            Si un panel está sombreado, produce menos electricidad, pero el de al lado,
            que está a pleno sol, si genera la que le corresponde. El resultado final es la
            suma de todas estas, por lo que si uno aporta un amperio y el resto cinco
            amperios cada uno, el resultado total debe ser 36 amperios (7x5=35+1=36).
            O al menos eso espero.
            Ya dirá algún entendido si la suma es correcta.
            Salud y
            • #66
              A mediados de este mes de mayo de 2017, he podido comprobar que la instalación empezaba a cargar baterías a la 8:00 y se detenía a las 20:00, en total 12 horas de carga. A las 14:00 obtenía unos 13 Amp y en total unos 100 Amp por día. En mi caso, el suministro queda justo y si hay un día con nubes no puedo recuperarlo en los días siguientes. Voy a instalar una tercera placa de 100w como las anteriores y creo que estaré sobrado.
              Lealtad
              Originalmente publicado por Lealtad Ver Mensaje
              He instalado 2 placas de 100w cada una, del fabricante Viasolar (2x180€), monocristalinas y semiflexibles. En serie para minimizar las perdidas en el cable de transmisión (sección 6 mm2), que arranque antes por la mañana y se detenga mas tarde al ocaso. Un regulador MPPT Victron 100V 30A (179€), que me permitirá ampliar dos placas mas. Las fijo en el bimini con cabos que van a los ollaos de las placas (también con pulpos). 71€ de material vario (cable solar, conectores MC4, etc..); total 610€. Hace 3 años me hicieron una oferta por 1.800€; ha merecido la pena esperar!.
              Las pruebas en octubre en el puerto fueron sido muy satisfactorias. Adiós a la pila de combustible y las garrafas de metanol que cada año eran mas caras y difíciles de conseguir.
              • #67
                Lealtad
                Buenas Lealtad,
                yo tengo exactamente el mismo caso que tu, la placa de 100W flexible de viasolar encima del bimini y esta semana me llega la segunda. Aunque creo que mi cuello de botella van a ser las baterias, tengo dos de 110Ah, y no me aguantan 24 horas con la nevera encendida. Que baterias tienes en tu barco?
                • #68
                  Dos baterías de 140A cada una (total 280A). Dos placas viasolar de 100w cada una. Vas a necesitar una 3ª placa.
                  Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                  Buenas Lealtad,
                  • #69
                    Buenas Lealtad,
                    Es posible que estén malas esas baterías.
                    Si tienes termostato en la nevera, y esta no da más de 50w, no deberías quedarte sin carga.
                    Editado por última vez por scampolo; 24/05/2017, 14:10:19.
                    • #70
                      Te digo mi experiencia.
                      Tengo un panel de cada.
                      El monocristalino, a pleno sol rinde a su máxima capacidad, pero en días nublados rinde mucho menos.
                      El policristalino ya empieza a cargar un poquito al alba 1,5 Amp (panel de 100W) y a pleno sol no mete tantos Amperios, a Watios iguales, como el monocristalino, pero se comporta muy bien.
                      Puse uno de cada precisamente para paliar en los días nublados.
                      No aporta mucho más, pero algo es algo.
                      Tal como te explicarón más arriba, el Poli calienta menos qué el mono.
                      Ahora han sacado un mono Blackcristal, dicen qué carga mucho más, será
                      proporcional a su precio, que está carillo.
                      Lo de calentar, los he colocado sobre unos soportes específicos y no se nota calor debajo.
                      PD: Chemari, procura tener un buen MPPT /conversor para aprovechar el máximo de Amperios y
                      colocado lo más cerca posible de la batería, para no desperdiciar Watios.
                      Un saludo,
                      Editado por última vez por KITU; 26/05/2017, 08:19:36.
                      • #71
                        Es necesario poner un porta fusible aéreo desde el positivo del regulador al borne positivo de la batería ?
                        Voy a instalar una placa y tengo esa duda .
                        • #72
                          Yo no lo tengo puesto. El propio polo positivo de la batería lleva un fusible concéntrico.
                          • #73
                            Los manuales de los cargadores indican que debes instalar un fusible en el + justo antes de la batería.
                            ANAVRE: Socio 1928
                            Vendo mi barco. Más info aquí
                            oceanis350.wordpress.com
                            • #74
                              Muy recomendable, por no decir imprescindible para aíslar enseguida cualquier mal contacto o fallo.
                              • #75
                                Hoy me ha llegado de China un panel solar de 100w que es exactamente igual que los que compre en Amazon a 180€/unidad en noviembre.
                                Me han cobrado 26,57€ de arancel aduanero.
                                Con este cargo adicional, aun me he ahorrado 50€.
                                El plazo de entrega han sido 10 días y lo compre por Aliexpress
