Paneles solares, mono o policristalino?
  • #46
    Re: Paneles solares, mono o policristalino?
    Instale en un cata Belize 43 un sistema de alimentacion solar doble redundante formado por 4 paneles de 250 W a 24 Vcc en dos grupos en serie con su correspondiente cargadores MPPT salida 12Vcc y 4 baterias de AGM de 250Ah.
    Y que yo sepa va sin problema ( el usuario al dia de hoy no se ha quejado).
    Y este se pasa 8 meses o mas al año fondeado.
    Lo de 8 paneles son muchos paneles ,yo trataria de ver mecanicamente la instalacion pero sin bajar de potencia poner menos placas y de mas W .lo mismo se le sacan algunos W mas casi con la misma superficie.
    Policristalinos a 24Vcc seria una buena opcion y suelen salir mejor de precio el W ,al menos la ultima comparativa que vi
    • #47
      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
      Por la superficie disponible, otro encaje sería 4x150w + 2x100w. Al final el
      mismo total = 800w.
      Lo que me gusta de más paneles, es que si le da la sombra a uno de ellos,
      tan solo pierdes rendimiento en 100w, mientras que silos pones de 250w,
      por la misma sombra, van a dejar de rendirte 250w.
      La diferencia de precio no es tan importante (habida cuenta que los vas a
      montar una vez y te van a durar 20 ó 25 años), como para decantarse por
      una solución u otra. Tal vez si el funcionamiento así lo aconsejara, sería
      cuestión de estudiarlo, pero si es indiferente, no le veo prioridad a un
      reparto u otro. Es solo una opinión.
      Salud y
      Editado por última vez por El Temido II; 08/12/2016, 11:48:54.
      • #48
        Para tanta potencia, planteate el cambio a 24V, hoy en día toda la electronica puede ir sin problemas a 24V, las bombillas led buenas, idem. Los conversores a USB tambien, hay poca cosa que no funcione en ambas tensiones.
        Lo más caro de convertir sería el motor (arranque y alternador) y en tu caso supongo que llevarás 2.
        Hay muchos barcos a 24V y cada vez más.
        En cualquier caso, pon las placas en grupos que den 48V y reguladores MPPT que suelen ser universales y sirven tanto para 12 como 24V.
        Los reguladores MPPT consiguen entre 1 20 y 1 30% más de rendimiento de las placas, el incremento de precio compensa de sobras.
        Editado por última vez por jiauka; 08/12/2016, 09:56:13.
        • #49
          por vuestras opiniones. Un par de preguntas que me hago:
          ¿Hay motores nuevos, con arranque y alternador a 24v?.
          Y otra: en zonas como el Caribe o la polinesia... ¿Que será más fácil encontrar,
          repuestos a 12v ó 24v?. Es que según que países, es complicado encontrar
          cualquier cosa; imagínate si se lo pides a un voltaje que no sea el "común".
          Salud y
          • #50
            Pues si piensa conectarlo todos en paralelo vete preparando una buen cableado desde los paneles hasta el regulador y bateria que falta te va hacer.
            Y de que te van a durar 20-25 años no duran ni en tierra encima de un cata mucho menos.
            Estoy jarto de cambiar paneles averiados con menos de 10 años lo cual no quita que otros duren mucho mas.
            • #51
              ... vete preparando un buen cableado desde los paneles hasta el regulador y batería que falta te va hacer.
              Habrá algo menos de tres metros. ¿De que sección hablaríamos para 12v y 24v
              respectivamente?.
              Salud y
              • #52
                Claro, todas las marcas lo tienen
                Pues depende, pero en 24V no suele haber problemas, toda la electonica moderna ya funciona a 24V y para el resto, recambios de camiones, todos van a 24V. Al igual que todos los barcos de pesca (y llevan GPS, Plotter, sonda, equipo de viento, luces, etc...) y lo profesional suele ser más barato.
                Estoy convencido que en el futuro irán a 24V.
                SI lo tienes a 12V quizás no te compense el cambio, o buscar soluciones menos gravosas tales como dejar el motor a 12V y servicios a 24V, puedes añadir 1 alternador a 24V en el motor.
                En fin, son opciones, como todo en la vida, tienen ventajas e incovenientes.
                Yo en 1 barco nuevo lo tengo clarisímo, a 24V, pero en 1 existente hay que valorarlo.
                • #53
                  Arranque y alternadores sin tocar a 12 V con sus propias baterías. Si necesitas cargar servicios desde el alternador puedes instal#r un cargador batería-batería 12 /24 V aunque parece superfluo con 800 W de placas.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                  • #54
                    Muchas .
                    Lo que estoy comentando, es para un tema nuevo; o sea, un planteamiento
                    desde el inicio.
                    La verdad, es que no se me había ocurrido la posibilidad de que todo pudiese
                    ir a 24v. Supongo que en consumo y capacidad, será lo mismo (doble
                    capacidad, pero mitad de consumo), con la ventaja de que el cableado puede
                    tener menos sección. ¿También tiene menos pérdida?.
                    Salud y
                    • #55
                      Si, y los motores a mayor tensión son más eficientes, p.e. motor piloto, molinete, etc...
                      • #56
                        Muchas .
                        desde el inicio.
                        Salud y
                        Ya te he aclarado ese concepto. Para la misma instalación, a 24 V bajas la intensidad de 44 a 22 A. Puedes poner menos cobre y aún así reducir pérdidas. Mayor rendimiento, mas horas de carga, mayor inmunidad a sombras... etc.
                        Un regulador MPPT es una caja negra que realiza tres funciones importantes. Convierte la potencia de entrada a los parámetros de salida con muy pocas pérdidas. Por ejemplo, 800 W como 40 V a 20 A a 20 V 40 A y viceversa.
                        Hace un seguimiento del punto de potencia máxima de la placa para adaptarla a la iluminación disponible obteniendo una ganancia de potencia.
                        Adapta la salida como cargador inteligente de baterías para su carga.
                        Carlos
                        • #57
                          Y una cosita más que parece que nadie tiene en cuenta: las placas se calientan.
                          O sea, que vas a estar debajo de un horno. Malo para el Caribe.
                          Carlos
                          • #58
                            Irán arriba de un bimini rígido, con su aislante en la parte inferior. En el
                            cata, no se notaba caliente la parte baja del techo, donde encima estaban las
                            placas. Supongo que hay que dejar un pequeño espacio entre las placas y
                            la superficie a la que se fija, para que pase una mínima corriente de aire.
                            Y luego, eso si, un buen tocho de aislante (como 4 ó 5 centímetros de espuma
                            de poliuretano), a fin de que debajo, si tocas el techo, se note a temperatura
                            ambiente.
                            Salud y
                            • #59
                              Yo no cambiaba de 12v a 24v. Otra cosa es en barco nuevo. Lo único ponerle un cable bien gordo de regulador a batería y de batería a inverter. Yo los puse al lado de las baterías así que la derrama en cable no fue dolorosa.
                              Tengo instalado casi 1Kw en fotovoltaica y dos aeros de 400W. Mi instalación va a 12v, tengo 2 sistemas independientes de paneles, de tal manera que es casi imposible que los dos tengan al mismo tiempo una zona sombreada. Así el array no se ve afectado y hay buena carga.
                              Tengo puestos 2 reguladores MPPT, uno para cada sistema de paneles. Los paneles están en serie. con lo cual cable de 6mm² de los paneles al regulador y luego 10mm² del regulador al shut, y de 25mm² del shunt a batería. Es más que suficiente.
                              Mi barco está en zona tropical, para estas latitudes no hay apenas diferencia entre las prestaciones entre los mono y los poli. No obstante tengo puesto todo mono.
                              • #60
                                Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                                Hola Edu, yo monto sobre el bimini dos poli semiflexibles de 80w cada una y me da total autonomia, este verano estuve siete dias seguidos fondeado sin arrancar y sin ningun problema de carga.
                                Hola ulyses: Donde las compraste y a que precio. Llevan ollaos ?
