Hilo Tonic23
  • Re: Hilo Tonic23
    Puedes probar a meterlas en dropbox y despues mandar el enlace, tambien por E-mail.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • Re: Hilo Tonic23
      Gracias Markuay por la sugerencia, pero lo más fácil y rápido para mi es que si tú o Aaledo me pasa el número de móvil las envío por wasshap y luego por favor la suben al foro por si a algun colega más le pueda interesar.
      • Re: Hilo Tonic23
        Originalmente publicado por Drago 1951 Ver Mensaje
        Vale te he mandado un privado con mi número de teléfono y mi correo electrónico.
        Editado por última vez por markuay; 19/03/2017, 18:08:40.
        • Re: Hilo Tonic23
          Markuay me acaba de confirmar que ya recibió las fotos y que las meterá en Dropbox y colgara el enlace en este chat. En cuanto estén quedo a vuestra disposición para cualquier información que necesiten.
          • Re: Hilo Tonic23
            Borradas
            Editado por última vez por markuay; 27/03/2017, 15:44:32.
            • Re: Hilo Tonic23
              Drago, ¿el plato de la ducha te lo hicieron a medida o era un accesorio de Jeanneau?. ¿y funciona la ducha cuando no estás conectado al pantalán o necesita los 220 V?
              • Re: Hilo Tonic23
                Negativo no necesito 220 para que funcione la ducha y tenemos otra en la bañera. Cuando Markuay termine de subir las fotos que falta lo verás más claro y podré informarte mejor en base a las imagines.
                • Re: Hilo Tonic23
                  Y necesito estar conectado al Pantalan.
                  • Re: Hilo Tonic23
                    Perdón el anterior me equivoqué NO necesito estar conectado al Pantalan. Como te dije antes faltan unas cuantas fotos.
                    • Re: Hilo Tonic23
                      ¿Y respecto al plato de la ducha, que se adapta tan bien al escalón donde se atornilla el WC?.
                      • Re: Hilo Tonic23
                        Mañana subo el resto de fotos, hoy es la nit del foc aquí en Valencia y no estoy en casa.
                        • Re: Hilo Tonic23
                          tengo que borrar.
                          Editado por última vez por markuay; 27/03/2017, 15:45:29.
                          • Re: Hilo Tonic23
                            Editado por última vez por markuay; 27/03/2017, 15:45:54.
                            • Re: Hilo Tonic23
                              El piso del baño es el original del astillero y supongo que será igual en todos los tonic. El mio es del 90, es lo que pone en la placa. Nosotros hicimos lo siguiente:
                              1) montamos 2 tanques de agua flexibles de 50L c/u y una bomba de presión de agua 12v, para suministrar agua al grifo del fregadero, grifo lavamanos/ducha y ducha bañera. Con lo que tenemos Autónomia de agua de 100L.
                              2) montamos una bomba de achique eléctrica con sensor en la sentina, instalamos sumidero en el plato ducha conectado por debajo del plato y las panas a la bomba de achique.
                              3) instalamos un on/off en el frontal del lavamanos para activar la bomba y que desagüe el plato, con una T y llave selectora en la tubería de aspiración de la bomba selecta la aspiracion ducha o sentina.
                              4) instalamos ducha en la bañera y conexión de agua directa del pantalán.
                              5) instalamos tanque de Kk de 54L en el tambucho de la bañera con su bomba extractora filtros, llave selectora directo mar o al tanque. El cajetín que se ve en la foto con el botón negro lo pulsas y en na tanque vacío.
                              Por supuesto water electrico con su bomba trituradora. Portillo en el baño.
                              • Re: Hilo Tonic23
                                En nuestro caso pensé. Bien Almiranta contenta (siempre navegamos los dos), tiene agua ilimitada en pto, duchas etc... Pues NO. Me dice ahora quiero agua caliente, lo de me dice es un decir.
                                Pues nada instalamos un termo de 20L 220v que suministra agua caliente a toda la instalación comentada anteriormente, evidentemente solo en pto pero la jefa se conformo y está privada.
                                El termo se ve en las fotos al lado tanque kk y en otra foto la pieza que tengo en la mano es el regulador de temperatura de la ducha de la bañera, vale dos duros porque la ducha Náutica de caliente y fría para bañeras/popas vale una pasta y nosotros con la ducha simple que no vale na y este sistema regulador de lujo.
                                Toda la instalación eléctrica de los bricos hasta aquí comentados van al cuadro con sus correspondientes interruptores idependientes, fusibles, magnetotermicos etc...
