Hilo Tonic23
  • Re: Hilo Tonic23
    Ya se comento hace años el tema, de hecho creo que hay varios hilos en la taberna.
    Hay bastantes barcos insumergibles, Etap, Jullien, Astraea, Jeanneau y casi todos los de eslora inferior a 6 metros mas antiguos puesto que hace años era obligatorio.
    seguro que me dejo muchas marcas y modelos.
    Los First 210, 211 y 21.7 (el 21.7S, creo que no).
    Muchos Dufour antiguos.
    El Bram
    El "Innombrable"
    1, 2, 3, responda otra vez.
    • Re: Hilo Tonic23
      Una parte de la gama de los Sadler son "unsinkable", vamos, que en teoría no se van a pique.
      A propósito, J.R., ¿a qué modelos Dufour te refieres?
      • Re: Hilo Tonic23
        El uso de los puntales en el Tonic 23 de orza abatible.
        Para poder varar en sitios de marea, como en Bretaña, y poder pernoctar en sitios así:
        tuve que conseguirme unos puntales. Son de altura regulable y la primera vez que los usas es lo complicado, ya que es difícil que coincidan con la altura del barco a la perfección. Si los dejas más largos todo el peso del barco apoya en ellos y los anclajes de la cubierta (unos simples cáncamos) no están diseñados para eso. Y si los dejas un más cortos te arriesgas a que el barco se apoye en el quillote y se venza hacia uno de los lados sin quedar vertical, con el peligro de que el puntal de ese lado ceda y el barco se caiga. Para la medida exacta esperamos a sacar el barco para darle la patente antes del viaje. Bien asentado en la cuna del varadero pasamos una tabla de madera por el borde inferior del quillote y la enrasamos a la horizontal con un nivel. Luego colocamos uno de los puntales colgando en el aire y ajustamos su longitud para que la plataforma de apoyo quedase un poquito más alta que la madera. Luego pusimos el otro a la misma medida.
        Con la medida ajustada su colocación en el mar es sencilla y esa operación sólo hay que hacerla una vez.
        Otro tema fue cómo estibarlos, pues en un barco pequeño falta espacio para todo. Mientras no se utilizaban (entre Santander y Bretaña y a la vuelta) iban colgados sobre la cabina de popa, justo en el realce del techo que corresponde por arriba a la brazola. Los colocábamos limpios y secos.
        Pero cuando se utilizaban, como en toda nuestra estancia en Bretaña, que salían del agua sucios de barro, llenos de algas y mojados, los poníamos en la cubierta uno a cada lado de la cabina, sujetos por delante al cadenote del obenque con la misma pieza que los ancla al cáncamo cuando se usan, y por detrás a uno de los candeleros, amarrados con el propio cabo que se usa para estabilizarlos hacia proa y popa cuando sujetan el barco.
        Como iban encima de las líneas de vida, tuvimos que revisar el recorrido de estas líneas para que el puntal no estorbara su uso. Pero por lo menos no impedían el paso por la borda para las maniobras en proa.
        No obstante su uso fue un poco decepcionante, y hasta arriesgado si se levantaban viento y olas cuando te tocaba reflotar.
        • Re: Hilo Tonic23
          Originalmente publicado por Simsolo Ver Mensaje
          El Dufour 24, y creo que también muchos de los Dufour de aquella época (años 70).
          • Re: Hilo Tonic23
            J.R., yo tuve un Dufour 24 durante una década y de insumergible más bien tenía poco. Tampoco el Sylphe ni el Arpege ni el 27 lo eran. Ni el 2800 o el 31. Al igual que el T-7 o su hermano pequeño, el T-6. Eso de la insumergibilidad de los Dufour me sueña a leyenda urbana, marina en este caso. El contramolde integral interior no garantizaba nada en ese sentido. Lo preguntaba intrigado por tu afirmación de que sí lo eran.
            • Re: Hilo Tonic23
              Durante unos años, no se cuantos, era obligatorio que cualquier barco de menos de 6 metros fuera insumergible, de aquella epoca quedan aun modelos como el JOUET 20 sherif, el 22, el GUEISA y muchos mas que lo eran, pero no usaban el mismo sistema que los ETAP, JULLIEN, etc. donde todo el casco e incluso la cubierta lleva espuma.
              A partir de los 20-22 pies solo algunos astilleros y de estos algun modelo especifico son insumergibles.
              sigpic Slava Ukrayini!.
              • Re: Hilo Tonic23
                Aunque el hilo va de otra cosa, añado uno más a la lista de insumergibles. Este con prueba de inundación testada (como se dice ahora). El Charleston.
                Las fotos de época no tienen desperdicio.
                • Re: Hilo Tonic23
                  Si, yo tambien creo que se esta desviando el tema del hilo, asi que me callo.
                  Insuperable la foto del citroen sacando el barco
                  • Re: Hilo Tonic23
                    Volvamos a retomar el hilo, alguno de los que tenéis un Tonic tiene o ha tenido problema de ósmosis en su casco?
                    • Re: Hilo Tonic23
                      El Corto Maltés tiene 30 años, siempre en el agua, y no tiene ni una burbuja.
                      • Re: Hilo Tonic23
                        El drago del 90 última varada finales 2015 ni una burbuja. Proxima varada en breve ya veremos.
                        • Re: Hilo Tonic23
                          Siempre me preguntan para qué es la tabla que llevo amarrada en los candeleros de proa:
                          Es para interponer entra las defensas y el muelle cuando está hecho con tablestacas. Se cuelga de la regala por fuera de dos defensas y mantiene el casco alejado. Hay muchos puertos así, y hagas lo que hagas al subir y bajar la marea acaban las defensas en los huecos y el casco rozando con la tablestaca. Casi no estorba a bordo y te resuelve una noche de estar en vela cambiándolas de lugar, y sobre todo salva la integridad del casco.
                          • Re: Hilo Tonic23
                            Seguridad por si me caigo al agua.
                            Siempre que salgo de la bahía navego arrastrando un cabo de unos 30 metros por la popa. Es flotante para que no se trabe con la hélice y lleva un nudo cada dos metros para no escurrirse. Hemos comprobado que se consigue uno agarrar a ella y no escurrirse, y remontar contra la fuerza del agua del barco en marcha hasta llegar al espejo de popa. Al principio la levábamos amarrada a babor para que al acercarte al espejo, yendo a motor, no te acercaras a la hélice. Pero pero una vez allí no se conseguía llegar a la escalerilla de popa, que en el Corto Maltés está en estribor. Por eso ahora amarramos siempre la línea de vida a estribor.
                            Si voy solo, al llegar al espejo tengo que conseguir bajar la escalera desde el agua. Antes la llevaba amarrada por arriba, hasta que comprendí lo absurdo de la situación, porque desde el agua no llegaba al gancho. Ahora la llevo con un cabito que pasa por dos de los escalones pero que termina en una especie de botón que pasa por un hojal de filástica que se alcanza desde el agua, y que se puede soltar con una sola mano mientras te sujetas con la otra:
                            • Re: Hilo Tonic23
                              Realmente la has utilizado alguna vez por caída accidental?. Esos 30 metros de cabo te dan para poder reaccionar en 10-12 segundos, suficiente si estas perfectamente consciente, pero si estas aturdido....
                              No seria mas efectivo un dispositivo de hombre al agua, que te gira la caña y te deja el barco muerto, o dando vueltas en el caso de que funciones a motor ?
                              En mi caso que es un llaut, tengo por montar un MOB 02 (no lo tengo montado por pereza) con un electroiman que acciona el apagado del Perkins. Solo tienes que llevar un brazalete en el brazo que cuando hace contacto con el agua envía una señal al MOB y te para el motor y/o te gira la caña.
                              • Re: Hilo Tonic23
                                Hay muchos sistemas electrónicos y muy buenos, el problema es que te confías y el día que tienes el accidente no lo llevabas puesto... como dices tú, por pereza. Ya he dicho que ese cabo arrastrando lo llevo SIEMPRE que salgo de la bahía. Igual que hizo la mayor echo el cabo por la popa, es como un reflejo. Así está siempre a punto, para evitar caidas tontas como la del señor que se cayó cogiendo agua en un cubo un día plácido y estuvo a punto de perder la vida, porque no llevaba encima ninguno de los sistemas de seguridad (lo cuento en mi blog el 30-12-16). Cuando pasa de fuerza 5, o de noche, o siempre que navego solo, llevo además el arnés enganchado y una baliza de geolocalización.
