Hilo Tonic23
  • Re: Hilo Tonic23
    No me lo puedo creer: el Corto Maltés con ducha caliente.
    Hola navegantes.
    Así es, ducha caliente a bordo y sin termo o calentador, electricidad ni pasacascos, en un barquito de 6 metros. Y con un sistema tan sencillo que me siento tonto de haberlo tenido delante de los ojos todos estos años y no haberlo visto.
    En primer lugar hemos quitado la moqueta que cubría el suelo y la pared del baño, una moqueta imputrescible pero realmente poco práctica como suelo de un baño:
    Hemos lijado, enfibrado y pintado todo con pintura epoxi (5 ó 6 capas) para que el suelo se convierta en el propio plato de la ducha:
    El antiguo orificio de drenaje del baño a la sentina lo hemos sellado alrededor de un tubo que será por donde se bombee el agua del plato:
    Ese tubo lo hemos conectado al grifo-bomba del lavabo, que no lo habíamos utilizado jamás:
    No lo usábamos porque como lavabo tiene una palangana sin salida al mar, y es más práctico lavarse en el fregadero, que sí la tiene. El aspecto actual del baño es este:
    Para usar la ducha se quita la parte superior del WC químico, igual que hacemos para vaciarlo:
    Después se quita el depósito, soltando un clip:
    Al poder retirar el WC químico el espacio que queda como plato de ducha es enorme. La pintura del suelo es antideslizante. Algunos pueden ducharse de pie, los más altos se tendrán que sentar en la base del WC químico, que hace de asiento.
    Calentar agua no es el problema sino cómo desaguarla al mar. Para calentarla usaremos el calentador solar o una cazuela en la cocina, como hasta ahora:
    El agua de la ducha se acumula en el fondo del plato:
    Al terminar se bombea con el grifo-bomba hasta la palangana que hace funciones de lavabo:
    Y de la palangana se evacúa al mar por el fregadero:
    Todo por 180 € en fibra y en pintura, y unas pocas horas de trabajo. Y sin las complicaciones de un calentador eléctrico, de gas o con intercambiador en el motor (que por otra parte es imposible en un fueraborda) y de un sistema de desagüe al mar que habría requerido una bomba eléctrica y un nuevo pasacascos. Alucinante.
    Podeís ver las fotos en el blog que sigue a la firma.
    • Re: Hilo Tonic23
      Jooer, este hilo está muy bien , con este tónic 23 , que grande parece para esta eslora.
      Me gusta
      • Re: Hilo Tonic23
        Muchas felicidades! Genial! Ingenioso y sencillo. Es una gran idea. Oye, una pregunta, por qué no has conectado el desagüe directamente con una "te" en la bombita del fregadero? Es lo primero que me ha venido a la cabeza para hacerlo en el mío. Llevo bomba de pie, y vaciar por la mini pica del fregadero sería rapidísimo!!
        Nosotros la ducha la solucionamos en verano con una de furgonetas(ver foto). La llevo con agua en el hueco donde iba el FB originalmente (yo lo llevo a popa). Así, la enchufo a la toma de mechero y la uso o después del baño desde la escalerilla o en la bañera por la noche cuando no tocamos puerto para ir a la cama recién duchados. Cuando estuvimos por los canales con los niños, (4 semanas), esa duchita quedó amortizada y nos fue genial. Sin embargo, la ducha interior es una gran idea!
        Un abrazote
        • Re: Hilo Tonic23
          Claro, CWB, sistemas eléctricos para ducharse caliente en la bañera ya sé que hay muchos. Pero nosotros en las travesías muchas veces nos quedamos en un muelle, a medio metro de los paseantes y sin acceso a la electricidad. Lo que necesitábamos era un sistema que te permitiese lavar tus intimidades en el interior, y sin depender de la electricidad.
          Y respecto a derivar el desague al del fregadero también lo pensé, pero habría necesitado interponer una bomba manual, con su palanca, en una parte del barco ya de por sí bastante utilizada.
          Y con relación a usar la bomba del fregadero, no me gustaba que el mismo grifo se usara para el agua de beber y para el agua gris de la ducha.
          • Re: Hilo Tonic23
            Ducharse en verano y fuera de puertos es muy fácil y económico, solo necesitas champu/gel.
            El proceso os puedo asegurar que funciona:
            1.-te tiras al mar
            2.-subes al barco
            3.-te frotas cabeza y cuerpo con champú / gel
            4.-te vuelves a tirar al mar
            5.-estas 4 o 5 segundos frotandote en el mar
            6.-subes rápidamente a cubierta y te secas.
            Os puedo asegurar que te quedas limpio, sin restos de sal y con olor a jabón. Así estuve una semana por Ibiza y Formentera.
            • Re: Hilo Tonic23
              otra cosa es en invierno, ya depende de lo machote que seas
              • Re: Hilo Tonic23
                1.-te tiras al mar
                2.-subes al barco
                Claro, Bricol, lo hacemos y lo seguiremos haciendo, pero tú lo has dicho: "fuera de los puertos". Prueba a hacerlo en Portoferraio a medio metro del paseo marítimo y con la gente asomada a las ventanas de las casas. La ducha interior es para esos casos, y para los muy habituales en el Norte que no para de llover. Esa fue otra razón para usar como bomba el grifo del lavabo. La primera idea fue usar la bomba de sentina, pero se maneja desde la bañera y te obligaría a salir a bombear bajo la lluvia recién duchado.
                Chin chin.
                • Re: Hilo Tonic23
                  La "cortina" de la ducha.
                  Un axioma no escrito de la navegación en barcos pequeños dice que si un objeto puede servir para dos funciones, mejor que si sirve sólo para una. O dicho de otro modo, que cuantos más usos le des al mismo objeto, mejor. Así ahorramos espacio. La ducha nos quedó con una rendija enorme debajo de la puerta:
                  Había que poner una cortina por dentro. En el Corto Maltés tenemos un delantal de cocina impermeable, que debe usarse al cocinar con mar formada por si te salpica el guiso, no quemarte. También es conveniente ponerse las Katiuskas para que lo que escurre no te queme los pies:
                  Y por supuesto no calentar aceite en esas circunstancias. Pues el mismo delantal doblado por la mitad hará de cortina, sujeto con velcro:
                  Ayer me olvidé explicarlo.
                  • Re: Hilo Tonic23
                    Algún cofrade que me pueda informar de la categoría de diseño del tonic 23. Saludos y ��������
                    • Re: Hilo Tonic23
                      Originalmente publicado por Drago 1951 Ver Mensaje
                      Parece que es la antigua categoria 3, si no recuerdo mal eso equivale aproximadamente a una C actual.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                      • Re: Hilo Tonic23
                        En mi Corto Maltés hay una chapita troquelada con las características del barco, remachada en el banco de estribor de la bañera. Aunque no se ve en la forto, en la penúltima fila, a la izquierda del nº 3, pone "Cat Nav", o sea la categoría de navegación es la 3, como ya han comentado.
                        Por cierto, hace años cuando lijé el quillote apareció este otro troquelado. ¿Alguien sabe lo que significa?.
                        Editado por última vez por aaledo; 10/03/2017, 22:30:35.
                        • Re: Hilo Tonic23
                          Hola navegantes. He cambiado la vela antigua del Corto Maltés, que era de relinga con un cabo cosido, por una moderna de sables forzados con patines. El problema es que después de relingar los patines utilizando el ensanche del rail:
                          tengo que volver a cerrarlo para que los patines puedan descender hasta la botavara cuando tenga que tomar rizos (si bloqueo el rail encima del ensanche el pujamen queda muy alto). He probado con unas chapitas de aluminio atornilladas:
                          pero no funciona porque el patín se tropieza con la cabeza del tornillo y no baja. No quisiera hacer agujeros nuevos al palo. ¿Alguien ha tenido este problema y puede decirme cómo lo ha resuelto?.
                          • Re: Hilo Tonic23
                            Holà
                            Algo como esto ?
                            Editado por última vez por efont1200; 13/03/2017, 12:27:29. Razón: no es la bueana foto....
                            • Re: Hilo Tonic23
                              Originalmente publicado por efont1200 Ver Mensaje
                              Holà
                              Algo como esto ?
                              No, eso es lo que tenía antes. Necesito algo que permita descender a los patines por debajo de esa pieza, hasta el pinzote de la botavara, utilizando el trozo de rail que tiene por debajo.
                              • Respuesta: Hilo Tonic23
                                estas seguro que es con el tornillo y no es en la parte de abajo del carril
