Hilo Tonic23
  • #46
    Re: Hilo Tonic23
    Hola, amigos. vaya por delante que no soy armador de este barco, pero sí de su tío-abuelo, el Sangría. Me gustan las soluciones simples y busco aplicar el principio "Kis" a todas las modificaciones que llevo a cabo en el barco (no digo "mi" barco porque me parece más bien que soy yo de "su" propiedad, o al menos que estoy más a su servicio que él al mío )
    Parece que el problema de llevar el fueraborda en el cofre es la cantidad de caracolillo que cría...La solución para endulzarlo en una bolsa es fantástica por su simpleza y por lo poco que ocupa y cuesta el invento. La sugerencia que hago, sin haberla meditado mucho, la verdad, para que penséis en ella si os parece, es la siguiente: si quitarla y ponerla es cosa rápida y fácil, por qué no dejar la bolsa de hule siempre puesta -cuando el barco no navegue, claro está- con agua dulce un poco clorada ? A lo mejor así alargamos mucho el mantenimiento y el consumo de ánodos...
    sigpic[
    • #47
      Re: Hilo Tonic23
      Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
      Por aquí otro orgulloso armador de un Tonic, el MOJITO, con el que navego desde hace 22 años, imaginaos si me gustará este barco. Yo lo tengo amarrado a pocas millas de la fabulosa isla de Tabarca, en Guardamar.
      Hay que reconocer el indudable mérito del cofrade Aaledo, que ha situado el prestigio de este barco en niveles legendarios, gracias a sus míticas navegaciones que os recomiendo encarecidamente leer, porque aprenderéis mucho sobre el Tonic y la navegación en general. No os perdáis sus libros.
      Por cierto, ¿alguien tiene a mano las dimensiones originales de la cabullería (jarcia de labor) del Tonic: drizas, etc. Tenía un archivo pero no lo localizo y quiero renovarlas estos próximos días. Gracias.
      Gracias, Navegaciones, pero no lo merezco. Tiene mucho menos mérito del que os imagináis, el único secreto es organizarte para disponer de tiempo. Con eso, puede hacerlo cualquiera. Un saludo
      • #48
        Re: Hilo Tonic23
        ¡Muchas gracias por el dibujo para el Mojito!
        • #49
          Re: Hilo Tonic23
          Es genial, Hopetos, merece la pena probarlo. Me temo que las olitas se cuelen al manguerote y como el agua salada pesa más, terminen por desplazar al agua dulce enseguida, que se irá por arriba. También habría que anular el agujero que le hice debajo para vaciar. Pero voy a probarlo.
          • #50
            Re: Hilo Tonic23
            Tal vez sería cuestión de mejorar el diseño del "calcetín", de modo que pudiera ceñirse por la parte superior con un cordón o un elástico, y que fuese también lo más alto posible. Sin desagüe inferior, claro; se coloca, se introduce agua con una manguera por arriba, se arranca unos minutos el motor hasta que se endulce y todo el agua que haya en la bolsa sea dulce, y listo. Si encima la bolsa es completamente opaca y no recibe apenas luz, apenas generará verdín...
            sigpic[
            • #51
              Re: Hilo Tonic23
              No se podría poner un mecanismo que subiera el motor, claro esta, con la puerta del tambucho abierta
              • #52
                Re: Hilo Tonic23
                A todos se nos ha ocurrido pero sólo he encontrado uno que lo haya realizado:
                A mí no me convenció por la cantidad de ajustes de apariencia frágil que ha tenido que hacer a los soportes, y porque ha tenido que atornillarlo en el borde del pozo, un pañol de fibra no previsto para eso y que dudo que resista. Además, en este caso, para la palanca de cambio le ha tenido que abrir una enorme rendija vertical por donde puede entrar el agua, aunque de eso se puede prescindir. Además parece un motor de dos tiempos, mucho menos pesado y voluminoso que los actuales de 4.
                • #53
                  Re: Hilo Tonic23
                  Por la resistencia de la fibra no le veo problema, con 2 m2 de mat y 1 kg de resina, se enfibra todo el interior del pozo a un bajo coste, y si es necesario, ademas se refuerza con contrachapado marino, incluida base que comentas que es muy frágil.
                  En cuanto a la ranura para desplazarse la manguera y los cables, yo pondría unos pasa cables y desconectaría los cables (la manguera es mas flexible y no la desconectaría) en cada operación de levantar el motor. Habría que estudiar un sistema guiado con muelles para que el esfuerzo de levantar el motor fuese sin prácticamente esfuerzo.
                  Por lo que respecta a la capacidad del pozo, y por eso preguntaba que potencias lleváis y a que velocidad, hay que ver si con 4-6 cv como decis que recomendaba el astillero es suficiente para salir de un apuro y si se pueden conseguir los 5 o 6 nudos. Es cuestión de buscar el 4 tiempos menos voluminoso del mercado y que sea fiable claro.
                  Los motores que están situados en estos pozos supongo que son de caña larga no?
                  Esta pregunta es por ignorancia, los dos cables que van al morse, supongo que son para la inversora y el acelerador, igual que sucede con los intra borda?. De fuera borda tuve uno hace 17 años y ya no recuerdo su mecánica.
                  • #54
                    Re: Hilo Tonic23
                    Os preguntareis porque un tractorista que renegó de la vela se interesa por el tonic 23. Pueden ser varios son los motivos:
                    -Porque dispongo de tiempo y siempre estoy pensando en el bricolaje.
                    -Porque la Superpescadou ya esta totalmente restaurada y necesito marcha.
                    -Porque parece que los hijos vuelven a querer salir a navegar.
                    -Porque para pasar un fin de semana, el barco que da mas espacio habitable por menos eslora es un velero.
                    -Porque soy un culo inquieto
                    -Porque soy un inmaduro
                    -Porque llevo dos de tractores y uno de vela y así empato
                    -Porque yo que se
                    En cualquier caso si me cambio a vela, el Tonic 23 junto con el First 235 y alguno mas, son los que mejor se adaptan al tamaño de amarre que tengo y que son mas habitables, ademas de económicos de compra.
                    • #55
                      Re: Hilo Tonic23
                      También hubo una versión que salía del astillero con motor intraborda, pero no he visto ninguno ni en España ni en Francia. Y conocí a unos que habían cambiado el fueraborda por intraborda por su cuenta, pero no le hice fotos y no quiero ni pensar en el tema de la ITB.
                      • #56
                        Re: Hilo Tonic23
                        Gracias Aaledo pero ahora busco simplicidad, ni bocinas, ni contorsiones para cambiar filtros o revisar el motor, perdidas de líquidos etc. 30 kg se sacan del pozo y te lo llevas a casa para ponerlo a punto. Ademas si puedo evitarlo, ni un agujero en el casco, al menos bajo la linea de flotación.
                        • #57
                          Re: Hilo Tonic23
                          No puedo estar más de acuerdo. Yo estoy pensando cambiar el único pasacascos que tengo, el del lavabo, a unos cm por encima de la flotación. Y respecto a la simplicidad del fueraborda te pondré un ejemplo. Este verano se nos quemó en Port Saint-Louis, a 700 Km de casa. Los talleres no nos lo revisaban hasta un mes después (estábamos en julio). Mi compañera fue con un bloque de motor de repuesto en la maleta y en un día estaba cambiado. Y si no hubiéramos tenido ese de repuesto (un azar) compras un motor entero de segunda mano por menos de lo que te costaría la reparación de una culata en un intraborda, y en mucho menos tiempo.
                          • #58
                            Re: Hilo Tonic23
                            Algún propietario que este por Cataluña me puede enseñar un Tonic 23, le estaré muy agradecido y los G. Tonic correrán de mi cuenta.
                            • #59
                              Re: Hilo Tonic23
                              Pues mi opinion personal e intransferible es que un TONIC con un yanmar 1GM10 tiene que ser una maravilla, tanto por el magnifico barco, como por el fantastico motorcito.
                              Lo de meter ya motores mas grandes me parece poco realista, he llegado a ver uno en canarias con mas de 20 caballos.
                              Cuesta mucho mas levantar el FB y no digamos ya llevarselo a casa que cambiar el aceite y el filtro en el barco (15 minutos al año), ademas es muchisimo mas fiable el yanmar y seguramente no dara ningun problema en mas de 20 años., el mio tiene 33 años y jamas me ha dejado tirado, y lo que le queda, no hay color.
                              Por tamaño y peso tampoco es tan diferente y se saca del barco en un rato si hiciera falta alguna vez, cosa que dudo.
                              Y el miedo a los pasacascos no deja de ser algo bastante irracional, es bastante mas facil perder el timon o romper el palo, es como lo del miedo a volar.
                              Cuando la cosa se pone fea, me daria mas seguridad llevar un diesel dentro del casco, no hay color, al cesar lo que es del cesar.
                              Editado por última vez por markuay; 20/01/2017, 13:10:42.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                              • #60
                                Re: Hilo Tonic23
                                por nuestros tonic
                                Mi almiranta y yo somos armadores de un tonic, DRAGO. Con base en Canarias, con el navegamos (siempre los dos solos, somos dos jubiletas), desde nuestro puerto base las palmas a Fuerteventura, Lanzarote, la Graciosa, Tenerife, la Gomera, la Palma (el hierro caerá en breve) y por si fuera de vuestro interés les relaciono algunas de nuestras mejoras.
                                _ plataforma de baño con escalera debajo de la misma
                                _ pescantes acero inoxidable a medida para la dingui y soporte para el Fb
                                _ Bimini con extensión. En las bandas cenefas y redes
                                _ lezy Jack y bag
                                _ toda la maniobra reenviada a la bañera, 2rizos (también reenviados)
                                _ ancla fijo sobre cubierta
                                _ electronica, tridata, equipo de viento, piloto automático (raymarine), plóter Garmin, vhf fija con mmsi, vhf/hf portátil
                                _luz de maniobra cubierta y navegación a motor en palo led. Todas las luces interiores y exteriores led
                                _tanque aguas negras 54l con bomba eléctrica para evacuar filtro, llave selectora.
                                _ termo agua caliente 15l para baño. Ducha del baño y ducha en bañera agua caliente.
                                _conexion de agua directa al puerto
                                _conexion 220v a puerto y cargador inteligente de baterias
                                _tanques de agua 100l con bomba eléctrica de presión
                                _water eléctrico
                                -Tv de 220 y 12v
                                _equipo de música con pantalla táctil mando a distancia y altavoces dentro y fuera
                                -Cocina de gas plastimo basculante
                                con bombona en bañera y otra eléctrica
                                -Nevera eléctrica
                                - motor INTRABORDA Volvo
                                - Portillo abatible en baño
                                -Balsa salvavidas con cuna acero inoxidable a medida, radiobaliza con mmsi
                                -cinco enchufes 220v en cabina, uno de 12v en cabina y otro en bañera
                                Si algún colega está interesado en alguna de estas mejoras, necesita ayuda o informacion
                                Sobre el tonic a mandar.(oiga y todo esto en un tonic y seguro que se me olvida algo).
