Volvo Ocean Race 2017
  • Re: Volvo Ocean Race 2017
    Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
    Por su parte, el navegante Joan Vila, ha comentado que “la situación a bordo es intentar preservar el barco, hemos tenido una pequeña rotura en el carril de la mayor, y sabemos que tenemos que encontrar nuestro límite pero siempre sabiendo cuando hay que sacar el pie del acelerador”.
    Pues quien lo diría, porque visto lo visto: van primeros, van más rápidos y mejor posicionados.
    Esperemos que puedan solventar sin mayores contratiempos ese problema
    Salud
    ______________
    Instagram bahialasislas
      Un repaso semanal a toda la actualidad de éste episodio 7, Gonzalo Infante detalla la previsión meteo a partir del minuto 3:28
        ¿Problemas en el MAPFRE?. Han perdido más de 40 millas desde el último parte sin que se aprecien causas estratégicas. Y navegan a 14 nudos cuando sus rivales rondan los 20. Se habrá agravado el problema que explicaban ayer con la carrilera de su mayor?. Me da mala espina.
          Mapfre tocado
            Ahora Mapfre va haciendo casi 22 nudos,.. la prudencia debe ser una buena medicina ante la tralla que les llega, los que ahora van líderes marcando el ritmo puede traerles posibles averías, quedarse en el pelotón parece la mejor opción.
              No puede hacer otra cosa, está , de momento, obligado a navegar con dos rizos.
              Esperemos que esto no sea un handicap demasiado fuerte hasta Hornos.
              Si se quiere puntuar alli, en Hornos habrá que arriesgar en algún momento, pero lo malo es que esta etapa puntua doble.
              Venga MapfreHay que encontrar unas solución, desde luego no la de Azkonobel.
              Animo Mapfre
                En el parte radiado, Pablo Arrarte ha confirmado que la rotura de la carrilera se ha agravado. La han apañado con cinchas, pero lo tienen jodido para seguir el ritmo del resto de la flota.
                Mientras el viento justifique ir con dos rizos en la mayor, la diferencia de velocidad no será enorme. Llegando a Hornos no saben todavía lo que harán para afrontar las 2000 millas que les quedarán hasta Itajaí.
                  Animo Mapfre
                  Seguro que lo hacen bien!! Y el resto ya pueden andar con cuidado, demasiadas trasluchadas en duras condiciones hasta Hornos!
                    Es posible que paren en Hornos, aunque el tiempo no será ni por asomo bueno.
                    Xabi lo explica.
                      El día 24 ha sido duro.
                      Pero ayer también.
                      Simón Fisher cuenta que el Vestas rompió los sables de la mayor en una trasluchada , se le inundó el barco al soltarse el manguito de entrada de agua en los lastres. Necesitaron abrir la escotilla de escape para vaciar, pero todo resuelto ya.
                      Dee Cafari dice que la tripulación está cansada y empapada, le escuecen los ojos por el constante golpeteo del agua salada que reciben en cubierta y la falta de sueño que reciben debajo. Si logran meterse en sus literas, el movimiento del barco es suficiente para mantenerte despierto. ¡Si te acuestas allí si necesitas orinar, no hay posibilidad!.
                      Odia al Mapfre por lo cerca que está en los cruces.
                      Becking explica lo mismo en su tripulación, con puntas de 39` sobre todo el miedoen los cruces por la noche ya que su AIS no funciona. Sabe que va detrás de un barco y de pronto el planeo lo pone en 30`y está delante del cruce amurado a babor.
                        El reportero de abordo describe el problema de la carrilera
                        http://desafiomapfre.com/handicap-ugo-fonolla/
                        Dicen que detrás del éxito siempre hay una enorme constancia y un sacrificio inimaginable, que nada cae del cielo y que no todo el camino hasta llegar a él es perfecto. La vida nos pone a prueba, y esta vez al MAPFRE le ha tocado una de las grandes.
                        Así como pasó a AkzoNobel en la tercera etapa, al palo del VO65 MAPFRE se le ha despegado un trozo de la relinga de la mayor. Esto hace que después de una pequeña solución temporal, en la que se perdió ayer algo de tiempo para llevarla a cabo, podamos navegar con la mayor entre el primer y segundo rizo. Por el momento gracias a las duras condiciones del Océano Sur podemos seguir el ritmo del resto de la flota con estas configuraciones en la mayor aunque con un pequeño hándicap por la laboriosidad de pasar del primer al segundo rizo o viceversa para asegurarse de que no se daña más el palo.
                        Ante la gravedad que supondría dañar más la jarcia en uno de los lugares más remotos de la tierra, la tripulación no ha parado para tomar todo tipo de prevenciones y hacer cualquier apaño que les permita seguir compitiendo de forma segura sin perder mucho tiempo. El objetivo que se han marcado es el de llegar hasta Cabo de Hornos y hacerlo cerca del grupo de cabeza, para así una vez superadas las condiciones extremas del Océano Sur poder conseguir quitar todos los rizos a la mayor y luchar en igualdad de condiciones con el resto de la flota hasta Itajaí.
                        Ante todo este problema me quito el sombrero por el empeño y ganas que tiene la tripulación por seguir en la lucha. Además de lo duras que son las condiciones, se están privando de descansar para debatir en cualquier momento alguna solución y si ésta parece buena llevarla a cabo.
                        Especialmente quiero hacer referencia a Antonio Cuervas-Mons, Ñeti. Si el MAPFRE sale bien de esta, el papel que está haciendo el proa del barco habrá tenido mucho que ver. Ñeti se conoce el barco al dedillo, así como sus recambios a bordo, y es un manitas de primera en las reparaciones. Todo ello juntado con su habilidad de escalar el palo como proa hacen la combinación perfecta. Esto hace que lo que se quiere hacer se haga rápido y bien, sin perder mucho tiempo. A Ñeti esto le está costando el no descansar entre guardia y guardia. Ayer no paró en 16 horas seguidas subiendo al palo numerosas veces a trabajar en el daño, todo un mérito teniendo en cuenta el desgaste que producen estas condiciones y que muchas de esas horas fueron de noche, lo que dificulta los arreglos. Ñeti está demostrando que ha vuelto más fuerte que nunca y su energía parece que se contagia a bordo.
                        Estamos a tan sólo tres días de doblar Cabo de Hornos, así que esperemos que todo el esfuerzo empiece a dar sus frutos y lleguemos allí como ahora, sin más daños y en la lucha.
                        Ugo Fonollá, reportero de a bordo.
                        Xabi explica la situación a bordo
                        https://twitter.com/twitter/statuses/978239804705005568
                        Acabe como acabe , me siento muy orgulloso de vosotros, VAMOS MAPFRE
                          El video de xabi esta puesto mas arriba
                            Buenas imagenes en el minuto 1:20 del Brunel galopando
                              Malas noticias:
                              “Man overboard on Team Sun Hung Kai/Scallywag
                              Race Control for the Volvo Ocean Race has been informed by Team Sun Hung Kai/Scallywag of a man overboard incident on Monday afternoon at approximately 13:42 UTC
                              March 26, 201818:55 UTC
                              Race Control for the Volvo Ocean Race has been informed by Team Sun Hung Kai/Scallywag of a man overboard incident on Monday afternoon at approximately 13:42 UTC.
                              The team, along with the Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC), has been conducting a search and rescue operation to recover the missing crew member, John Fisher (UK), who was wearing survival equipment when he went overboard. The remaining crew are reported safe.
                              The incident took place approximately 1,400 miles west of Cape Horn. The wind in the search area is a strong 35-knot westerly, with accompanying sea state. Water temperature is 9-degrees Celsius. There is daylight, but weather conditions are forecast to deteriorate in the coming hours.
                              Given the gale force conditions it is not an option to divert any of the other six Volvo Ocean Race competitors, who are at least 200 miles further east and downwind of Team Sun Hung Kai/Scallywag, to assist in the search operation.
                              The MRCC has identified a ship approximately 400 nautical miles away and it has been diverted to the scene.
                              Naturally we are deeply concerned, especially given the weather conditions, and Race Control in Alicante is supporting the Scallywag team and MRCC throughout the operation.
                              We will have more information as it becomes available. The Volvo Ocean Race is a 45,000 nautical mile race around the world. The teams are currently on Day 9 of Leg 7, a 7,600-mile race from Auckland, New Zealand to Itajaí, Brazil.”
                              Hay que cruzar los dedos pero es un mal sitio para irse al agua, habrá que ver si llevaba baliza AIS,etc...
                              Ojalá lo encuentren
                                Hoy no se brinda...triste noticia...estamos a la espera de actualizaciones...
                                Mucho animo para ellos..
