Volvo Ocean Race 2017
  • Respuesta: Re: Volvo Ocean Race 2017
    Acabamos de publicar las declaraciones de Mark Towill (patrón del Vestas) sobre el accidente de su barco con un pesquero chino llegando a Hong Kong. Son parte del informa externo encargado por la organización sobre el accidente.
    Explica algunas cosas que no sabíamos, pero hay otras -a mi entender importantes- que nadie le pregunta.
    Muy buena documentación, Enric.
    Está vez te comento aquí.
    En efecto, faltan por preguntarse y por contestarse en forma precisa preguntas cruciales para que podamos situar nuestra opinión. Aún, por ello, hemos de navegar con prudencia las aguas de la conjetura. Porqué...
    ¿Era una maniobra de "buque que alcanza"? Parece que sí, pero, por el momento sólo puede parecérnoslo.
    El AIS, hay que recordarlo, nos señala un punto, el de la antena del GPS y, en el mejor de los casos, en el que se le hayan metido todos los parámetros adecuadamente, construye un dibujo de un barco tipo, sin aparejos añadidos ni aditamentos usados en el momento.
    Las luces de navegación, por muy correctas y nuevas que las lleve todo el mundo, que ya son ganas de suponer, indican lo que indican y, peor, de cerca hasta pueden deslumbrar y hacerte perder la visión de lo que queda fuera de su más próximo alcance. O sea, que lo que no es luz es oscuridad, es nada.
    Y a 20 nudos...
    "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
    • Re: Volvo Ocean Race 2017
      Vuelve Ñeti.
      https://www.facebook.com/desafiomapf...type=2&theater
      Costera el sábado 10
        En youtube.
        En el minuto 0:32 se ve la caida de Ñeti
          Interesante artículo, bastante detallado y con muchas fotos de la reparación del Vestas y la logística asociada, incluyendo comentarios sobre el seguro.
          The collision between Vestas 11th Hour Racing and a mainland Chinese fishing boat just 30nm from the finish of Leg 4 of the Volvo Ocean Race came within an ace of keeping the Volvo 65 out of a third leg (Leg 7) of the Volvo Ocean Race.
          Hay una parte que es la que más me interesa en la que cuenta como 'pegan' el trozo nuevo en el agujero del barco de forma que quede resistente, pero no me entero muy bien, si alguien que sabe de estas cosas lo explica...
          ".....The edge of the panel and hull were chamfered to a total width of 150mm - allowing the composite cores to be butt-jointed - and that joint to be overlapped - so the integrity of the hull was restored to the original specification."
          También se meciona lo del one-design y los pesos. El casco nuevo pesa unos 10kg más que los demás. Esto se equlibra gracias a una cantidad de plomo extra (creo que unos 20kg) que llevan todos los barcos para que el peso sea exactamente igual, ya que es imposible calcular al gramo el peso de cada barco (ya me alucina que lo calquen con un error de menos de 20 kg )
          Asi que le quitarán al Vestas parte de ese lastre.
          Mario.
            La verdad es que, si el pesquero con el que chocaron fue el mismo que aparecía en el AIS , el Vestas tendría que haber apurado mucho para chocar con él atendiendo a los posibles errores de posicionamiento del gps, y además teniendo en cuenta que la tripulación lo tenía a la vista. Tendrían que haber interpretado mal las luces de posición o el tamaño del barco. Parece poco probable pero no imposible.
            Si se tratase de un segundo pesquero, éste debería no llevar ni AIS ni luces (raro) y estar prácticamente enganchado al primer pesquero para que el radar los confundiera y presentase un solo blanco (también raro, y más de noche).
            El hecho de que no se comente nada sobre el pesquero en la declaración y que las autoridades chinas cierren el incidente sin más reclamación me lleva a pensar que hay algo que no nos quieren explicar y sobre lo que ya han llegado a un acuerdo.
            LDN
            “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
              Algo así:
              Los bordes del panel y casco se achaflanaron en un ancho total de 150 mm - permitiendo que los núcleos de composite se unan a tope - y que esa union sea solapada - así se devolvió al caso su integridad según la especificación original.
              Edu
              • Volvo Ocean Race 2017
                Gracias Edu! El problema es que en castellano no lo entiendo tampoco :-)
                Mario.
                  Algo así:
                  Edu
                    Resultados
                    New Zealand Herald In-Port Race
                    Dongfeng Race Team
                    team AkzoNobel
                    MAPFRE
                    Team Brunel
                    Team Sun Hung Kai/Scallywag
                    Turn the Tide on Plastic
                        Caramba, refloto el hilo, ya que me extraña no verlo en marcha.
                        Si no me equivoco faltan unas 8 horas para la salida de la que puede ser la etapa reina de esta edición, con paso por el Cabo de Hornos y fin en Brasil.
                        No he conseguido ver ninguna salida y esta noche, a las 02-00 de la mañana espero intentarlo. Lo intentaré a través de la web de la Volvo. Si alguien tiene más información lo agradeceré mucho.
                          Pues yo estaba igual que tú.
                          Intentaré ver la salida, pero a esas horas no estaré para mucho, que me hago mayor....
                          Por lo que tengo entendido, en el facebook live lo darán los de la Volvo.
                          Embat
                            Supongo que es un pregunta estúpida, pero.. ¿se puede ver facebook live si no tienes cuenta de facebook ? (que es mi caso)
                              No ha hecho falta facebook, en la web de la volvo se ha visto estupendamente.
                              Y ha merecido la pena trasnochar: el Mapfre ha liderado desde el primer segundo y se ha mantenido 1º peleando durante una hora hasta la boya de desmarque. En este momento (03-07 del 18/03) siguen primeros. Me quito el sombrero. Eso SÍ que es marca España por un tubo, tal vez hasta le dediquen mañana 3 segundos en las tvs..
                              Aupa Mapfre!
                                El Mapfre ha pasado del 1º al 6º en unas horas pero con 6.500 millas por delante estas diferencias son irrelevantes. Lo que no me parece irrelevante es que el Mapfre haya tomado un bordo bien distinto al Dingfeng en estas primeras millas de regata. En estos momentos están a más de 8 millas de separación. Más separados que en cualquier momento de las dos etapas anteriores.
                                Mapfre y Scallywag son los únicos que han tomado el bordo mar, mientras el resto de la flota sigue ciñendo a lo largo de la costa neozelandesa buscando ganar sur. Personalmente me gusta que Joan Vila se desmarque en sus opciones tácticas y que la excelente tripulación del Mapfre haga valer su velocidad.
                                Esta etapa tiene doble puntuación y un punto añadido al primero que doble el cabo de Hornos. En todo caso, para ganar hay que terminar. Ni Charles Caudrelier ni su navegante han conseguido nunca doblar este cabo con el palo entero. Y lo han intentado ¿un par? de veces cada uno.
