Recambios low cost para pequeños yanmar
  • #76
    Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
    Supongo que te refieres a este:
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #77
      Muchissimas gracias por todos estos post !!!
      Quería añadir mi aportación a ver qué tal.
      Se trata de la correa de la bomba del agua para motor 2GMF20 y que vale oficial Yanmar una burrada más los portes, aduanas y demás desde USA
      He comprado una en aliexpress por 3.50 euros de 9mm x 45mm
      Seguro que no es tan fiable como la original, pero puede servir para una reparación de urgencia o un repuesto
      • #78
        Respuesta: Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
        No, ése también lo tengo, hago una foto y la subo. De entrada gracias a tu foto y tras buscar algo como lo mío en Internet he visto que el cableado no es igual en todos, parece que lleva una toma y luego cada cual monta su historia de manera distinta (vamos, que igual no es un conector que vaya igual en todos los montajes).
        Gracias Markuay!!!
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
        • #79
          Re: Respuesta: Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
          Gracias Markuay!!!
          Ten presente que los alternadores no los fabrica Yanmar, según la partida meten una marca o otra, aunque suelen trabajar con Hitachi.
          Hitachi cambiará cosas de vez en cuando en sus productos.
          • #80
            Originalmente publicado por Diegus Ver Mensaje
            Hola. por lo poco que vale una correa de calidad en un establecimiento de repuestos de automovil, no tengo claro que valga la pena, ademas, interesa sustituir las correas trapezoidales lisas por las dentadas, se calientan menos, agarran mas y se estropean menos.
            Yo lo que hago es sustituir la correa cuando aun esta bien por una nueva dentada y dejar la vieja como recambio, tres-cuatro años despues pongo otra nueva y la vieja de repuesto, asi siempre llevo correas en buen estado.
            Para saber cual te vale, solo tienes que llevar la vieja a la tienda.
            Hay un viejo hilo en la taberna que da mucha info sobre el tema correas, si alguien lo recuerda que coloque enlace.
            • #81
              PDF. del manual de despiece del Yanmar YSE;
              Por si le interesa a alguien descargarselo.
              • #82
                Un tesoro!
                Gracias Markuay
                ajusta las velas.
                • #83
                  buenas noches y unos cubatillas para ir calentando
                  haber si algún sabio me puede indicar donde puedo en contar el panel de mandos del motor 3jh4
                  • #84
                    Un producto que funciona muy bien para limpiar el motor:
                    Es barato, facil de conseguir y no deja rastro.
                    Muy interesante para llevarlo en el barco.
                    • #85
                      Originalmente publicado por HERMES Ver Mensaje
                      Pues supongo que pedirlo a yanmar.
                      Tambien se puede preguntar en las webs de distribuidores oficiales que tienen en EU, y USA, incluso en algun distribuidor español, todo es cuestion de precio.
                      • #86
                        Ayer desmonté el termostato y no pintaba nada bien....
                        Ya lo he pedido junto con otras cosas.
                        La tapa ya la he limpiado..,
                        ajusta las velas.
                        • #87
                          Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
                          Uno nuevo sin dudarlo.
                          Tiene mala pinta, en el mejor de los casos ese lo limpias, compruebas si habré correctamente y lo dejas como recambio, aunque francamente, no creo que valga la pena.
                          Editado por última vez por markuay; 04/10/2017, 17:28:55.
                          • #88
                            Pintura en spray para pequeños retoques del Yanmarcito:
                            La tienen en las dos versiones, gris corporativo desde el 78 al 86, y a partir del 86.
                            • #89
                              Anodos;
                              • #90
                                Desconocía la existencia de este post.
                                Tengo a la venta dos piezas del Yanmar 4JHT-E de 1987. Ambas en correcto estado de funcionamiento. El motor 'murió' y las salvé del desguace.
                                Intercambiador de agua completo a 450 € (nuevo vale 2.300 €)
                                Bomba de agua a 250 € (nueva vale 800 €)
                                Ambas están a 30 km. de Barcelona
                                Editado por última vez por enric rosello; 12/04/2020, 10:13:12.
