Vendée Globe 2008-09
  • Re: Vendée Globe 2008-09
    No acabo de ver la función de ese aparejillo, ni esa escota negra que pasa por el ollao, ni si es rígido o de cabo.
    Si alguien nos puede iluminar sobre el tema, que hable,
    Lo que parece que está claro es el elástico negro que lo sujeta desde el obenque
    Salud
    Como se ve, no hay carro longitudinal para la escota de foque, solo trasversal así que no puede adelantarlo o atrasarlo. Si te fijas, por el mismo ollao que pasa la escota del foque, pasa otra escota que será de otra vela de proa, no se si mas grande o mas pequeña. La duda es si el cabo que marcas con la flecha se podrá regular en alura, que equivaldría a adelantar o atrasar el carro.
      Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
      Hola, para los que tengais ganas de ver fotos del sábado, dia anterior a la salida, del ambiente del pantalan de Les Sables d'Olonne, he colgado 30 fotos y se ven en Last Aditions en la sección de imagenes, espero que os gusten, un dia gris y lluvioso por allí.
      Salut
      nos puedes poner el enlace que no se donde es eso de last adictions?
      el primer beso siempre se da con la mirada
        Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
        En 48 horas parece que la cosa va mejorar mucho , las opciones tácticas empiezan a multiplicarse, ahora van derechitos al anticiclón de Santa Helena , los de la Volvo lo rodearon por el oeste, lo que pasa es que ellos van más rápido y acaba compensando la diferencia de millas, yo no tengo claro si seguirán ial Sur o empezarán a ir al Este. Respecto al gruete Unai puede que alguno se vaya por el oeste y se juegue buscar velocidad, a mi me gustaría que lo intentase Unai.
        Respecto a Peyron creo que lleva demasiadas millas de lider y eso acaba cansando, yo apostaría a la vistoria por Vicent del Riou, aunque creo que cualquiera de los nueve primeros podría ganar.
        Otra pregunta... que hará Stamn, está claro que no puede ir detras de los primeros si quiere intentar estar en la pomada... ¿irá al Oeste?... seguro que hará lo mejor, es un crak.
        Unas rondas para todos
        pues ya que te encantaria que lo intente Unai oarece ser que te ha hecho caso va derechito al oeste, al reves que todos sus precedentes, esperemos que le salga bien, pero me parece una opción muy arriesgada, tambien parece que Stamn va a optar por ir más aloeste pero aún es pronto para decirlo
          Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
          ... La duda es si el cabo que marcas con la flecha se podrá regular en alura, que equivaldría a adelantar o atrasar el carro.
          Si se puede regular en altura y como se puede ver en las fotos, tambien lleva unas marcas para referencia en altura, lo que pasa es que al llevar tension "falsea" la foto y parece que solo tiene un cabo.
          Espero que se vea en estas fotos (las pongo en horizontal para que entre mejor en la pantalla)
          Hay un cabo anudado al patin que sube a la anilla y vuelve al patin saliendo hacia popa para terminar en un "aparejillo", luego tiene otro "aparejillo" para llevarlo a "sota"
          Todos estos barcos tienen sistemas muy simimilares, en el Pakea hay otra desmultiplicacion mas y el mismo cabo que sirve para regular en altura, sirve para llevar el carro a "barlo" pero da mas de un susto porque al no llevar funda cuando esta en reposo tiende a salirse de la polea y cuando viras se mete entre esta y la "p...ta" () chapita soporte
          Editado por última vez por iorpi67; 26/11/2008, 11:00:13.
          Mas fotos en Flickr
          Seccion de Joyeria
          Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
            Salut
            Hola Bini
            Acabo de ver tus fotos... yo creo que nos tuvimos que dar algún empujón por los pantalanes... tenemos casi casi las mismas fotos de los mismos momentos . Tiene gracia...
            Un saludo y gracias por tus fotos
              Originalmente publicado por cantante Ver Mensaje
              De lo que he visto, es como un barber de foque, por el van las escotas de las velas de proa. Creo recordar que además de poder controlar la altura del puño como se puede ver, disponen de un carro lateral, que controla la distancia del puño a crujía. Lo ví en varios barcos, otros no lo llevaban.
              Si, la cosa va por ahí, se supone que el barber tiene regulación en dos dimensiones, te ahorras el carro longitudinal y te sirve para varias velas, en el caso del Aviva lo acercas o lo alejas de la línea de crujía por ese carril transversal, que es lo habitual, pero incluso los hay sin ese carril y controlan la posición con un aparejillo. Menos peso, menos agujeros en cubierta y si rompe es más sencillo de reparar... o algo así.
              Parece que Unai, para aguantar al Artemis, ha seguido abriendo el rumbo y tirando para Brasil más de lo que yo creía que haría, no sé si tirar para el Oeste le pueda pasar factura más abajo, no creo que deba de controlar a Jonny Malbon, vuelvo a lo que dije antes, cuando este tio encuentre el manual operativo del Artemis y sepa donde está el acelerador debería deshacerse sin problemas del Pakea... deseamos que no lo haga , aunque por la autopista del Sur no deberían faltarle ocasiones al británico , aunque por otro lado, otro que parecía lejano, Steve White, empieza ponérsele a tiro .
              El Safran ahora si corre, y se demarra del Temenos y del Pindar en la búsqueda del grupo de cabeza, del que se descuelga Le Cam, aunque es un decir, las distancias son muy pequeñas para que sea algo definitivo.
              Como dicen en el website de la Vendée, parece que lo que les espera a todos es una carreta a través de un campo labrado, y siendo pájaro de mal agüero, si van rápido eso puede hacer que alguno se quede por Sudáfrica .
              Mucho les falta para las surfeadas en los toboganes de los 40
                Farera la cosa esta por aqui:
                Salut
                Es una verdad sincera
                Lo que nos dice esta frase:
                Que solo el ser que no nace
                No puede ser calavera.
                  Salut
                  Hola Bini
                    Ahora lo veo claro, incluso se ve el aparejillo que regula la anilla en altura, muy ingenioso.
                    Tomaros unos cafelitos, que invito
                    ______________
                    Instagram bahialasislas
                      Obviamente las prestaciones del maxi-trimarán Sodeb'O impiden comparar una cosa con otra, pero en estos momento debe de estar muy cerquita del Pakea.
                      El Pakea:
                      28º 33' 54" W
                      06º 29' 16" S
                      El Sodeb'O:
                      29º 16' 92" W
                      05º 23' 40" S
                        Un sistema muy sencillo pero como os he comentado antes da algun "problema":
                        Una foto trabajando
                        En esta foto se ve el cabo que regula la altura y la subida del cabo a "barlo" atascado: esta en banda (ver cabo paralelo a la guia del carro) pero al estar pillado entre la polea y su base no deja ningun tipo de regulacion.
                        Mas fotos en Flickr
                        Seccion de Joyeria
                          Dos mas del carros y paro:
                          Mas fotos en Flickr
                          Seccion de Joyeria
                            Originalmente publicado por iorpi67 Ver Mensaje
                            No hombre no....
                            Tú no pares... tenemos "vissio" de barco pa esto y pa mas.
                            Gracias por tus, como siempre, fabulosas fotos
                              No hombre no....
                              Pues otra del Aviva desde otro angulo
                              Y Nick
                              Mas fotos en Flickr
                              Seccion de Joyeria
                                ... y después dicen que para aprender hay que estudiar , bueno, algo si .
                                Gracias iorpi67
