Vendée Globe 2008-09
  • Re: Vendée Globe 2008-09
    Dinelli rumbo a Trinidad para reparar la driza de mayor.
    Porque solo sea eso y pueda regresar a la competición.
    Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
      Brian debe tener algun problema, ya que está haciendo una velocidad de 0,7 con un rumbo al 015.
      Por otro lado Peyron está navegando al 090, mientras Josse y Yann van sobre el 155. Parece que el primero ya ha puesto rumbo a la primera puerta.
        Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
        No tiene ningun problema. esta cumpliendo la sanción de 4horas por tener tripulación en la salida de les sables
        "No creo en la superstición porque trae mala suerte" -Michel Desjoyeaux-
          mi ingles no alcanza para entender que dice esta chica y cu al es el problema que tiene plis si hay alguin queme puede hacer un pequeño resumen mientras tanto voy sacando unas cñaitas que en esta taberna no se bebe nada
          el primer beso siempre se da con la mirada
            Originalmente publicado por Fareraa Ver Mensaje
            http://www.vendeeglobe2008.tv/direct...=MAN4552713805
            dise que te manda saludos y que cuando le mandas las cervesas
              Originalmente publicado por Sailor Ver Mensaje
              Gracias por la información.
                si eso ya lo habia entendido, lo que queria saber es eso negro que se ve en proa si es cinta americana y si lo es porque la ha puesto, ya le he mandado las cervezas aunque me dice que no le han llegado ¿ no te las habras bebido tu todas ?
                  Unai parece que se ha ido bastante al W y le ha hecho perder varios puestos. Stamm ya está por delante de él.
                  En cabeza van lanzados con buenas velocidades y rumbos ya hacia el Este, excepto Peyron que lleva aun el 145.
                    Si y ademas ayer noche ha tenido problemas, lo cierto es que con lobien situado al este que estaba la opcion de irse tan al oeste no parece que le ha salido bien, lo de stamm estaba cantado, pero Steve White, Rich Wilson se le han alejado y no digamos ya el artemis aunque este es logico que este por delante
                    vendran tiempos mejores?
                      Menos mal que no había boya de sotavento, que sino ya me veía a todos gritando eso de ¡agua! . Pues eso, que los de cabeza por fin han podido apuntar hacia la primera puerta, y aunque en algún momento pareciese que alguno iba a ir por libre, al final todos juntitos, siguen los 9 primeros en cien millas y con el Foncia ya recuperado, luego de hacerlo el Temenos y de la resurrección del Safran.
                      Pues eso, que Unai está pagando por haberse ido tanto para el Oeste alejándose del rumbo directo, Malbon y Rich (aunque este ficticiamente) le han rebasado, Stamm aparte, y aunque eso le permita tener mejor ángulo en los próximos días, tampoco le ha permitido recortarle a White, quizá para cuando ronde los 35º la previsión le pueda ir mejor partiendo de ese lado .
                      Me gusta como van respondiendo los dos Finot de cabeza .
                        según mi hija, traductora oficial de mis papeles, la chiquita esta dice que a las tres de la mañana se ha soltado algo de la cubierta, lo que parece que ha sido la trinqueta. La mar está revuelta y ha hecho un arreglo provisional, pero la tensíón de la vela no es del todo correcta. La marca negra es donde estaba colocado, pero se ha roto todo la parte interior. Lo intentará volver a poner en su sitio, ya que donde está ahora la vela no tira bien y eso no es bueno. Vamos, que tengo mucho que hacer...
                        (para algo me tiene que valer la inversión de mandar a los hijos a estudiar el idioma de Sakespeare por ahí, pero dice que el acento de esta chiquita es raro, raro... será del tiempo que se pasa hablando sola...
                        ah, la cañita estaba muy buena, pero yo soy más de tintorro.
                        Y visita mi blog:
                        http://www.lamarsalada.info/
                          Bueno, parece que Peyron se va más al Sur a buscar vientos más fuertes, ¿por fin dejan de marcarse cuerpo a cuerpo?.
                          Unai sigue con su especial ruta en la regata, primero pasa tangenteando La Coruña, luego cuando todos van por el Oeste Unai va por el Este y cuando van por el Este va Unai y se va por el Oeste, ya veremos como llega a la primera puerta, seguro que él hace la ruta más rápida para su barco.
                          Me da la impresión que los de cabeza no van con el acelerador a fondo y se conforman con estar en la pomada y esto les puede pasar factura, ya se les ha colado Delsjoyeaux (o algo así) y como se descuiden las coje Stamn antes de llegar a Australia, como no vayan a por todas se les cuelan desde atras y a ver quien le pone luego el cascabel al gato...
                          Saludos a todos y unas rondas
                            Espectacular la remontada del barco ex-Galileo del "velexador brasilero" Walter Antunes, ahora llamado Maisonneuve a los mandos de Jean-Baptiste Dejeanty , a puntito de superar a Derek Hatfield... y le queda mucha vuelta al mundo para superar a algunos más .
                            Aunque van más rápido, asi inicialmente, el PRB y el Brit Air parecen perder terreno por haber preferido hacer algo más de Sur. En lo que muestra la revisión no parece mala opción, pero está claro que estas cosas se suele saber si fueron para bien a toro pasado
                              Originalmente publicado por la mar salada Ver Mensaje
                              muchisimas gracias, le debo una coca cola a tu hija, porque yo se poco ingles pero ya me parecia a mi que ademas de saludarme y eso decia algo sobre esa cinta americana que tiene cualchapuza colocada en la proa, se ve que esta chiva no tiene nada que ver con Sam, si hubiera sido ellalacinta seria rosa y ademas la hubiera cortado con tijerita y no con los dientes
                                Ojito con la Dee, no conviene olvidar que es la primera mujer que ha superado en solitario el reto de hacer una vuelta al planeta contra vientos y corrientes dominantes, es decir, Este-Oeste, vamos leyenda viva en la Historia de la Vela... eso no quita que Sam la esté superando claramente en lo deportivo en este Vendée con un barco teóricamente inferior .
                                No es una tontería tampoco el curriculum de la cautivadora Sam
