Vendée Globe 2008-09
  • Re: Vendée Globe 2008-09
    No si al final va a ser que Sam y Dee tienen lo que hay que tener ...
    Fuera de bromas ... y ya tocando estos temas ...
    Como resolveran las chicas sus menstruaciones en este tipo de regatas ...
    Se que en otras disciplinas, se las adelantan para que no les toque en jornadas de competición, incluso para si es posible estar ovulando en esos días de esfuerzos ... ¿?
    Esto durante tres periodos es imposible ...
    Y menos mal que van solas ... porque con los cambios de humor que alguna vez tienen ...
    Salud
    Realmente, no sé lo que harán estas chicas para controlar sus menstruaciones. Pero por ejemplo, simplemente tomando la píldora ya se consigue un ciclo muy regular (de poquitos días y escasa menstruación) y por lo tanto más cómodo. Supongo que habrá más sistemas de regulación.
    Y lo de los cambios de humor, creo que no es para tanto, .
    Bueno, yo no compito pero navego en un barco más chiquitín que el de estas chicas y con un cubo de WC, y me apaño perfectamente,..... bueno,.... hay que trincar bien el cubo... que todas las "maniobras" a bordo son siempre delicadas, y deben ser debidamente estudiadas.
    ÁNIMO BUBI
      Originalmente publicado por Coletes Ver Mensaje
      Sin ánimo ninguno de montar polémica sobre el asunto , sólo quiero puntualizar que a las chicas nos resulta un poco dificil lo de las aguas menores de rodillas en este tipo de wc de diseño , y con mala mar......... la situación os la podéis imaginar.
      Coletes aunque nos lo tomemos a risa e incluso parezca que hablamos de ello en un tono picante (o asi) mucha gente que no navega hace preguntas sobre la higiene diaria, el wc y que se imaginan que paran para dormir.
      En este caso las chicas... sentadas como reinas
      Cuando Joan me vendió el Banana, como parte del inventario venia un papagayo de esos blancos y hospitalarios (no de esos multicolores y plumas ...).
      Lo primero que dije: tengo que tirar este chisme ...
      Menos mal que no lo hice ... Es lo mas cómodo, y lo menos arriesgado para hacer aguas ...
      Te acostumbras tanto a él, que lo usas en todas las condiciones de mar.
      Un cabito, para dejarlo caer al mar para enjuagarlo ... y otra vez dispuesto para su uso ...
      Es muchisimo mas higiénico que hacerlo en la bañera (con mal tiempo), o colgado del espejo de popa ... Y mas seguro.
      Siempre estivado en el "Cubo de fuego" (que no le llamábamos así porque sirviera para hacer señales de humo, ni porque fuera de chapa y rojo ...), junto con toallitas y papel ...
      Después agregamos la crema de aloe vera, que no debe faltar en ningún barco que salga por varios días ....
      Cuando le vendí el Banana a Xavi, se lo heredé ... ahora tengo que comprar otro para El X
      Salud
      buena idea y sobre todo cuando tienes la ropa de agua, el arnes, los calzoncillos largos y los pantalones de batalla.
      Por cierto los cubos negros de goma son mas comodos que los clasicos de plastico de fregona... el borde es mas "agradable"
      El del Pakea es de plastico azul:
      Editado por última vez por iorpi67; 10/12/2008, 10:59:55.
      Mas fotos en Flickr
      Seccion de Joyeria
      Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
        Y viendo el vídeo, y viéndolo lleno de agua a barlo, pensé: será cabrón ... 10 kilos mas, de agua, de ballast
        Salud
        PD Yo creo que las Kerguelen las pasaran por el norte ...
        , te juro que yo también lo pensé cuando lo ví, y cuidadín que ese cubo ahí son 10 minutos en el computo total de la vuelta al mundo .
        Para mi que las Kerguelen hay que pasarlas por enmedio, es decir la grande queda por arriba y la pequeñita por abajo... el trayecto ese que marca el "rumbo directo", pasa por ahí en la cartografía
        Si es así, se presume reagrupamiento... opciones para Stamm.
          ¿¡qué pasará cuando llegue el último participante de la Vendée a Les Sables!?
          Espero que los cofrades tabernarios con contactos no vayan "filtrando" detalles de la BWR (Tutatis ¡más detalles! ), y por otro lado, otras citas IMOCA van anunciandose. Por ejemplo la Velux saldrá de La Rochelle el 17 de octubre de 2010, http://www.velux5oceans.com/. Esperemos que este vez sea numerosa la flota que se embarque en este evento . La ruta del Ron tendrá la salida el 31 de octubre de 2010 de St. Malo y entre otros, además de la flota IMOCA, estarán los 40 pies y se abre también a la participación de los monstruosos G-Class http://seasailsurf.com/seasailsurf/a...hp?article4978.
          Volvamos a la Vendée
            Y ahora planteo lo siguiente:
            segun la ETB (television vasca) Unai arribará hacia mediados de Enero, que no es precisamente la mejor epoca para ir a la playa, a nuestras costas.
            Como el viento predominante va a ser del norte entiendo que el Pakea tendrá que ir amurado a Babor. "Melexpliquen" como va a navegar sin el timon de estribor (por mucho que haya trasladado el peso al otro "lao"). Entiendo que a partir de ciertos grados de escora el manejo del Pakea va a ser muuuuuuuuuy complicado.
            En las imagenes aparecia el Pakea con el timon averiado levantado de su soporte.
            Saludos a los cofrades con los que he polemizado y no preocuparse por los cabreos, pues no son cabreos, si no ganas de aprender por parte de unos y ganas de enseñar por parte de otros.
            Para Unai: veeeenga Unai,... paaaaaaaaarriba! que te esperamos!... y me ofrezco para hacer banda si fuere menester!
            Editado por última vez por goneva; 10/12/2008, 11:47:47.
            Winter is coming...
              El breve comentario solo pretendia animar al personal, ya que la proxima regata oceanica que saldra de Barcelona contará con 2 proyectos para nuestros queridos navegantes que todos conocemos. Un poco de paciencia, entiendo que lo he soltado demasiado pronto ! Asi que no lo digais muy alto
              "El cielo puede esperar, la mar no"
                Poco razonable es embarcarse en una Vendée, así que lo de volverse para casa sin parar a reparar, además de por motivos económicos se explica también como un reto personal, y por esas cosa que hacen a veces los navegantes. ¿verdad que no tengo que recordar lo de aquel que una vez terminada la vuelta al mundo no paró y siguió navegando ?
                Obviamente no llevar un timón es una gran limitación, pero si sólo tienes que medirte contigo, y puedes buscar el rumbo que más te convenga para ello sin tener que buscar necesariamente el más rápido, no le impedirá al Pakea navegar... y entrenar la subida del Atlántico para la próxima
                Aúpa Unai
                  Originalmente publicado por tutatis Ver Mensaje
                  Pues aunque sea "en bajito" un por ellos y otro por sus patrocinadores para que no se retiren del proyecto que tal y como estan las cosas...
                  Mas fotos en Flickr
                  Seccion de Joyeria
                    Vale, seremos unas tumbas . Altadill ya sabemos que es uno, ¿quién será su acompañante? ¿en qué barco? ¿y el otro proyecto? ¿de quién? ¿con quién? ¿en qué barco? ¿sólo dos? ¿seguro que no habrá más participantes?, cuenta, cuenta,...
                      Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
                      Este es el video:
                      Unai Basurko en la vuelta al mundo en solitario sin escalas ni asistencia Vendee Globe 2008
                      A lo dicho por Pons añadir que va con tres rizos y vela pequeña en proa evitando escorar mucho. Recordar que estaba a 1700 millas de costa... pudiendo navegar asi te vas acercando y siempre puedes dejar el barco en Canarias o Cabo verde .
                      Mas fotos en Flickr
                      Seccion de Joyeria
                        Yo tambien ... a ver si coincidimos
                        Salud
                          POR TUTATIS
                          Salud
                            Repetir con Altadill sería una pena ... porque ultimamente se baja siempre en Ciudad del Cabo
                            Y tendría que hacerla en solitario o con sparring
                            El otro, seguramente sera el MM (si no lo pillo yo antes ...) con dos niñas ... de las que sabia de sus proyectos en Mini ... pero esto de los Figaro me ha descolocado un poco ...
                            Lo malo, es que lo promocionarán con ellas (ya paso ...), porque vende mucho y bien ... y después saldrán dos "maromos" como en la anterior ...
                            Con los que disfrutamos muchisimo !!!
                            Lo bueno, es que hay tiempo, y podrán coger la experiencia que en la anterior edición no tenían ...
                            Y el Educación sin fronteras ¿?
                            Y el Pakea ¿?
                            Y el antiguo Old Space (en plan retro ....)
                            Visto lo visto, creo que el MM ya irá en plan retro en la próxima BWR
                            Salud
                              Pienso que con apenas unos pocos grados de escora (bulbo parriba aunque no toque) y ese desplazamiento minimo, un Imoca es tan potente de atras y lleva tal cantidad de vela que con la tercera parte y el timon aun cambiao puede subir el Atlantico a una velocidad de buen crucero, si no de carrera.
                              Y jugando con las orzas de sable, equilibrar muy bien la ruta del barco. Por ese lado no veo povemo mayor, mientras se quite de encima ese desierto humedo donde le llego el percance. Yo creo que los de alante quieren ir tos pegaos para rebajarse el acoxone unos con otros...
                              Editado por última vez por malamar; 10/12/2008, 14:03:11.
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                              spegne i fuochi piccoli,
                              ma accende quelli grandi
                                el primer beso siempre se da con la mirada
