Vendée Globe 2020
  • Re: Vendée Globe 2020
    Efectivamente, no tan solo es impresionante sino que es casi increible.
    El problema que se está dando es que eso parece ahora una regata costera para cada grupo. No debe ser nada agradable ni seguro el navegar borda contra borda como si fuese un match race. Entre Seguin y Le Cam hay escasamente 0,4 millas. Eso quiere decir tener una atención suplementaria para no pegársela, lo cual debe incidir en el descanso. No es lo mismo saber que el barco más cercano lo tienes a 30 millas y el radar y AIS te dan una seguridad para hacer bricolage y descanso, quentenerlo ahí al lado que a la que te descuides te la pegas.
    Para mi, la situación en esos últimos dias es bastante aburrida. No hay lugar a la estrategia (por ello todos están en un pañuelo) y lo único que hay que ver es cuanto castiga el dichoso efecto acordeón a losmprimeros. Fuera de eso, un carrusel que parece una carrera de la Nascar.
    Supongo que el paso de Tasmania variará el tema. En caso contrario, habrá que esperar a la subida del Atlántico donde sí se verán estrategias, que al fin y al cabo es lo que para mi es más divertido y da las diferencias entre participantes.
    Buena proa!
      Parece que apivia ha puesto en marcha el turbo....va a 25 nudos. A ver cómo le va.
      • Vendée Globe 2020
        Pues parece ser que el próximo miércoles saldremos de dudas en cuanto a la bonificación.
          El miércoles obtendremos respuestas por parte del jurado. Mientras, Dalin ha cruzado Leeuwin con una diferencia de 6 días 1 hora 53 mins con respecto a Le Cléac'h y es muy parecido al del 3º (Thomson) en la edición de 2012.
            viendo la actualizacion de las 21.oo utc. Da la impresión de que Dalin, acelera y para cuando quiere.
            No me parece mal planteamiento, se le ve un tio que cuida el barco y no aprieta si no lo ve necesario.
            Dejando incidentes desafortunados a parte, podría ser un claro candidato a victoria. Su barco técnicamente es mucho más avanzado y rápido que el resto.
            El único que ha demostrado que puede plantarle cara es Thomas Ruyant con el Linked out
              humm no termino de verlo que sea un competidor tan conservador y frio para no sacar mas ventaja a los que le siguen cuando ha perdido la que obtuvo con el accidente y el rescate y sabe que habrá compensación que su barco es mas rápido esta claro pero algo pasa para que los superbarcos de esta edición tengan unos promedios tan pobres
              o los navegantes no se fian de exprimirlos y van con miedo de romper o simplemente con unas condiciones determinadas no van como deberian
                nadie se ha dado cuenta que después del naufragio van todos en grupos o en parejas el unico que va solo es tripon
                pip parece que va remolcada por didac están a 2 millas
                  Originalmente publicado por TROTAOLAS Ver Mensaje
                  bueno, también podría ser que cuando el barco va a 25 nudos, él no se encuentra tan cómodo como cuando va a 17.
                  Parece razonable que a grandes velocidades el barco sufre mucho más que a velocidades razonables, tiene que llevar más trapo, tiene que escorar más, tienen que trabajar los foils más, la jarcia, todo el material sufre.
                  La vendee es una regata de fondo y los que saben cuando tienen que correr y cuando tienen que retener, tienen mucho andado.
                  demostró ser un navegante cauto con el paso del ante penúltimo frente, que retuvo para dejarlo ir, el último le pasó por encima con puntas de casi 60 nudos.
                    Así es. llevan un rollito muy majo los dos, parece que están jugando al pilla pilla.
                    También me da la impresión de que didac sabe que lo que tiene por delante es prácticamente inalcanzable, y no está apretando todo lo que el barco da de si, cuando tiene viento no alcanza las velocidades que da el one planet one ocean.
                    Su objetivo principal es acabar la regata, y el segundo superar los 94 días de Ellen Mackartur del 20o0, pero este segundo, conforme va, ya lo tiene algo complicado.
                    Editado por última vez por napoleon; 14/12/2020, 00:59:15. Razón: los 94 dias fueron en el 2000, no en el 2020
                      El otro día lo estuve pensando. Efectivamente parace que van en grupos o parejas. La verdad es que sería razonable hacerlo así en una zona tan remota.
                      Si Kevin Escoffier llega a naufragar estando solo hubiera tenido muy pocas posibilidades de sobrevivir en la balsa.
                        En serio??? , Un hombre "joven" no herido, con traje de supervivencia, balsa y baliza no tiene para aguantar varios días???
                          Como decíamos, el anticiclón se posará sobre parte de la flota. Da la sensación de que los tres de delante podrían librarse por poco, oles afectará menos. Creo que esta semana será clave y el grupo de cabeza podría cambiar mucho.
                          Como lo veis?
                            Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
                            Claro que puede. Y si tiene agua dulce, muy probablemente semanas. Hombre, lo de la baliza, no le sirve de mucho para aguantar, salvo para la moral que le da el pensar que lo pueden localizar
                              El astronauta frances Thomas Pesquet da animos a Sam davies de la que es fan, una maqueta del Imoca fue llevada a la estación espacial.
                              Será en el punto Nemo cuando Sam este más cerca de la Estación que de cualquier tierra firme.
                              En este proyecto original, Initiatives-Cœur , los socios del barco son patrocinadores y mecenas. Como patrocinadores, financian el barco y aportan el presupuesto operativo del equipo de vela. También como patrocinadores, se comprometen a apoyar económicamente a la asociación humanitaria Mécénat Chirurgie Cardiaque para permitir que los niños que padecen graves defectos cardíacos sean operados en Francia. Desde el inicio de la aventura en 2012, el proyecto Iniciativas-Cœur ha salvado a 247 niños (una operación cuesta 12.000 €).
                              Los socios principales
                              Traen el presupuesto operativo del barco y donan 1 € por cada nuevo Fan de la página de Facebook e Instagram durante las grandes regatas.
                              Bueno, en eso está Sam Davies, en eso y en salir lo antes posible.
                              El barco Initiatives Coeur está ya casi listo para salir. Samantha Davies da las gracias a todo el equipo incluido el varadero que lo dejó todo apartado para que el Imoca estuviera listo.
                                Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                                Hola a todos y ante todo, muchas gracias por vuestros comentarios, una gran forma de seguir esta apasionante regata.
                                Una pregunta, al hilo del rescate de Kevin Escoffier. Aproximadamente, en esas latitudes, cuanto tiempo puede aguantar con el traje de supervivencia sin morir de hipotermia? Tanto con balsa como sin balsa, insisto en lo de aproximadamente, soy consciente que es difícil dar un dato así.
                                Gracias!
