Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
  • Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
    Hola! Como sabréis, el nuevo decreto del 18 de mayo insiste en la obligatoriedad de montar depósito de aguas negras, pero no especifica ninguna capacidad ni tamaño.
    Yo tengo un inodoro marino antiguo sin depósito, y me toca pasar la ITB en octubre, así que quiero quitarme este problema de encima. Estoy buscando el kit con depósito de aguas negras más pequeño y barato disponible, para cumplir con la normativa y nada más. Alguna idea?
    Respuesta: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
    Monta un depósito conectado a la bomba como este. https://www.vidaxl.es/e/vidaxl-depos...waAgBCEALw_wcB
    Tendrás que sacarlo del barco para vaciarlo en casa, o en el lugar de descarga del puerto (si estás en alguno de los puertos que lo tienen).
    Al no tener conexión directa al mar no tienes que cumplir los requisitos de la norma que solo afecta a la descarga al mar
      Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
      Originalmente publicado por Experto_Mareante Ver Mensaje
      Buenas, al nuevo decreto que sustituye a la normativa que habia en vigor hasta ahora FOM 1144/2003 se le supone que pide lo que se requeria hasta ahora, y esto era que su capacidad fuese la suficiente para retener las aguas negras generadas por el numero maximo de personas autorizadas en la embarcacion durante al menos 2 dias a razón de 4 litros por persona y dia.
      Saludos y salud.
        No hay porque suponer, aquí está el decreto: https://www.boe.es/diario_boe/txt.ph...OE-A-2021-8268
        Yo ahí (artículo 22) no veo ninguna alusión a los litros por persona y día, sino esta alusión genérica: “habida cuenta de la duración de la navegación, el número de personas a bordo y otros factores pertinentes”. Por tanto, si salgo un par de horas y somos dos en el barco, mi depósito no tendría por que tener ni 5 litros.
        Esa estimación basada en el máximo de personas del barco, por otra parte, era completamente arbitraria y estúpida, ya que depende del uso y de las circunstancias del barco. En el mío, por ejemplo, se gastan un poco más de… 0 litros por día. Eso era un ejemplo más de la hiperregulación que a menudo sufre nuestro legislador.
        Editado por última vez por Experto_Mareante; 23/05/2021, 11:11:52.
          Re: Respuesta: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
          Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
          No se yo si ese estaría permitido… En el decreto se especifica que si instalas un sistema de retención fijo, debe tener salida a tierra (art. 22 apartado 4).
            Creo que lo ideal sería una bolsa de estas:
            CanSB Deposito Aguas Negras Flexibles anque de aguas en elastomer termoplastico, con brida completa en todas las conexiones necesarias para el funcionamiento.
            La más pequeña de esas es de 60 l, pero si la hubiera aún más pequeña mejor. De todos modos irá vacía, y así ocupa lo mínimo. En los próximos días llamaré a algún inspector para comprobar esto y os cuento.
              No brindo por este nuevo mazazo a la modernización de la nautica de recreo, pasitos hacia atrás...
              El decreto no dice nada de si el depósito de aguas negras haya que instalarlo en todos los WC del barco, o yo no lo veo en su redacción en los artículos 22 y 23. Mi barco tiene 2 WC y en uno solo tengo depósito de aguas negras cumpliendo la normativa anterior. Esto ha cambiado??
              Gracias!!!
                Buenas, España como el resto de la CEE sigue y aplica la ISO 8099-1:2018 para los sistemas de aguas negras, en esta se explica con detalle como debe ser cada punto de este sistema, en ella no se habla de capacidades de los depositos.
                Aqui hace casi 20 años decidieron unas capacidades basadas en unos calculos bastantes debatibles.
                Si en la puesta al dia de la normativa no se actualiza este punto, sigue en vigor lo que se aplicaba hasta el momento.
                Aunque este punto te lo pueden ampliar amablemente los agentes de verde que te encontraras en la mar.
                Saludos y salud.
                Editado por última vez por porcorosso; 23/05/2021, 12:01:11. Razón: error
                  Quiquedb, el decreto no dice nada específico, pero sí dice en el artículo 22 que los barcos que lleven aseos deben tener “uno” de los sistemas que se detallan, así que entiendo que hay un mínimo de uno y por tanto se mantienen las condiciones anteriores en ese sentido. A ver qué nos cuentan los inspectores en todo caso.
                  Editado por última vez por Experto_Mareante; 23/05/2021, 12:03:34.
                    Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                    Yo diría que no… nuevo decreto:
                    Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
                    Queda derogada la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril […]
                    …Y en esa norma derogada es donde estaban esas condiciones de capacidad del depósito.
                      Pero ese caso no es fijo ¿no?
                        Mi barquito tiene 5 metros, sin aseo ni espacio para ponerlo. Entiendo que en ese caso no aplica la normativa, cierto?
                        Un saludo y gracias
                        "My boat is my island"
                          Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                          Un saludo y gracias
                          No claro, esto es solo para los que tienen aseos con salida al mar.
                            Claro...
                            En los que no llevan WC dentro la gente se mete en el agua para hacer lo suyo. Como antaño...
                            ¿Que hombre no ha rociado el mar por la borda?
                            Las chicas estan un poco más limitadas en cuanto a las épocas del año.....se meten al agua... (tengo esposa y tres hijas....se de lo que hablo)
                            Ja ja ja
                            Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
                              Claro...
                              Ja ja ja
                              A mi mujer le he comprado un invento maravilloso para tal menester. Le permite adoptar la clasica postura masculina.
                              Aunq hay múltiples versiones.
                              Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
                              "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
