Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
  • #91
    Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
    Spain is difficult!
    Ya puede funcionar la gravedad o voy a tener un generador de gases estupendo.
    • #92
      Respuesta: Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
      Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
      Spain is difficult!
      Navegando hace efecto succión.
      • #93
        Insisto, el RD no dice que que la instalación tenga que cumplir la ISO. Dice que si cumple la ISO se le presupone que cumple el RD.
        Es como si te dicen que el coche tiene que cumplir con X emisiones de CO2 a la atmosfera y a continuación te dicen que si tu coche es eléctrico se le presupone que cumple con las emisiones. Pero eso no implica que tu coche tenga que ser forzosamente eléctrico para cumplir el limite de emisiones.
        • #94
          Re: Respuesta: Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
          Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
          También llamado efecto Venturi
          • #95
            Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
            Buenas
            Este es el que llevo yo,
            Holding tank system for RM 69 on-board toilets. The tank comes complete with a 2-way valve, all necessary hoses, and a sealing plug.
            Pasó varias ITB, con varios inspectores distintos, y cumplía normativa...y ahora siendo Belga también la cumplirá, seguro
            Pero es un trasto si quieres limpiar bien el baño, la verdad
            Kenzo
            Es simplemente el depósito, verdad? se instala y fuera.
            • #96
              ¿Alguien sabe cómo se borra un post entero?
              • #97
                Originalmente publicado por pedferyan Ver Mensaje
                Si es el deposito, pero dicen que tiene conductro de tres vías, parece que hay problema con eso. pero no esta muy seguro, también que tiene capacidad de 25 litros, parece ser que se calcula seguna numero de pasajeros permitidos /días de navegación. Pero vamos como comentan hay gente que ha pasado la ITB
                • #98
                  Buenos días a todos.
                  ¿Qué ocurre si la embarcación NO TIENE wc?
                  ¿Vale un documento firmado ante notario en el que el patrón y tripulantes se comprometen a embarcar "cagados y meados" y a aguantarse hasta el final de la singladura?
                  • #99
                    En mi caso tengo bandera polaca, lo único que tengo es que tenerlo para que no me multen por si me hacen una inspección. Así que me parece que lo voy a comprar...
                    • Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
                      Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                      Buenas cofrade xtremesailing, la valvula de 3 vias que en este diseño se encuentra entre la taza y el deposito no esta permitida, la descarga de la taza ha de ir directamente al deposito.
                      La norma no la puedo dejar, ya que adquieres un derecho de uso de la norma y esta impreso junto al nombre de tu empresa en cada una de las hojas.
                      Saludos y salud.
                      Yo acabo de pasar la ITB y el inspector lo ha mirado todo y no ha puesto ninguna pega.
                      Me ha pedido la explicación de cómo iba (más facil que ir siguiendo tubos) y le ha dado el ok.
                      La reforma de un Trident 80:
                      www.trident-80.es.tl
                        Buenas, Polonia forma parte de la CEE desde el 2004, sus barcos deben cumplir con las mismas ISO que los franceses, italianos o los nuestros, lo unico que cambia es que no va a venir ningun inspector polaco a chequearlo.
                        Saludos y salud
                          Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                          Buenas cofrade Mafin, escapa a la comprensión de cualquiera la forma de actuar de los inspectores en este pais, la disparidad de criterios entre inspectores, entre ellos y la normativa vigente y entre la normativa europea de obligado cumplimiento y lo que finalmente se aplica en España.
                          Spain is different, even more... totally different.
                          Saludos y salud.
                          • Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
                            Es curioso, porque el otro día hablando con un patrón alemán que tiene el barco en nuestro puerto, resulta que me estaba comentando alegremente que el tanque de aguas negras de su barco lo tenía obstruido porque su ex lo había llenado de toallitas higiénicas, y que iba a quitarlo y poner el baño directamente al mar "para evitarse problemas". Espera a que le hable de las normas ISO...
                            En mi barco parece estar puesto precisamente así, con un tubo y un grifo de fondo al mar, aunque usamos el baño del puerto y no el del barco. Imagino que, aunque no es de bandera española, habrá que poner un tanque de aguas negras según los diagramas esos para evitar problemas. ¿Verdad?
                            ¿Es indispensable que haya una toma para vaciar con "la chupona"? ¿Y lo del respiradero? Más que nada para evitar hacer agujeros en el casco innecesariamente...
                            Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                            "Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes"
                              e) De conformidad con el artículo 307.4.c) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, constituyen infracciones administrativas graves no disponer de, o no cumplir su función, los siguientes equipos reglamentarios, cuando fuera obligatoria su tenencia a bordo de la embarcación de recreo:
                              1.º Equipo de prevención de la contaminación por las aguas sucias.
                              2.º Conexión universal a tierra.
                                Es increíble cómo degeneran las buenas intenciones de un hilo, con las bienintencionadas respuestas de los foreros y la m. de legislación + itb's + etc. + ISO + CEE.
                                Yo tengo un water conectado al mar, puedo comprarme un depósito flexible Vetus y poner una llave de dos vías, un tubo al depósito y otro al mar? Pasaría una visita de GC?
                                O me compro uno químico y dejo también el que llevo?
