Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
  • #61
    Respuesta: Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
    Que se pueda precintar se refiere a válvulas como esta del enlace, que dispone de una pestaña con un orificio en el que se puede poner un candado o un precinto que la bloquea en posición cerrada
    https://trudesignplastics-com.s3.ama...7c32b07e9e.pdf
    Pues debe ser un mecanismo. según el fabricante dice:
    !The Ball Valve and can be locked in the closed position to comply with toilet waste outlet regulations"
    la llave de bola puede ser bloqueada en la posición cerrada para cumplir con la regulación de salidas de aguas sucias. Ele¡
    • #62
      A mí me mola ése diseño... Solo pondría otra 3 vías para aislar la descarga del tanque...
      Una vez más, @Mads en su canal de Sail Life nos pone un buen ejemplo de cómo hacerlo
      Tek-Tanks can supply all the necessary equipment for a successful holding tank installation.
      @porcorosso ¿no tendrás la norma por ahí?
      • #63
        Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
        Buenas, la normativa española de la nautica de recreo sigue la del resto de Europa (esta obligada) con ciertos matices.
        En el caso en concreto de las instalaciones de aguas negras se rige por lo que dice la ISO 8099-1:2018.
        Si la lees antes de rehacer tu instalación tal y como manda el sentido comun, veras lo que he puesto yo y mucho más.
        Cuando a los inspectores de las ITB les hagan ser rigurosos en su trabajo, se van a modificar muchas instalaciones y no solo de aguas negras.
        Saludos y salud.
        ¿Donde se puede leer la norma sin gastar dinero? Es muy fuerte que nos impongan leyes ocultas o de pago
        • #64
          Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
          Más o menos así lo tengo yo, pero en vez de con válvula de 3 vias, con una llave en cada tubo a la entrada de la "Y" y otra en la descarga del tanque.
          Lo uso en fondeaderos, así mantenemos el agua más limpia donde nos bañamos...
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
          • #65
            Eso había pensado yo tb, seguro que dos válvulas convencionales de pvc son más baratas que una 3 vías marina-chupi-guay.
            Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
            • #66
              Ronda a mi costa.
              En principio teniendo todos los papeles en regla y pasada la ITB, la GC ni puede entrar a tu “domicilio” asi por las buenas ni realmente creo que, repito, con la ITB pasada, se metan a ver si lo haces en uno “oficial” o en la papelera...
              Buen viento.
              A
              • #67
                Respuesta: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
                ¿Alguien sabe donde conseguir entronques en Y y Codos a 90 grados como los usados en el dibujo?
                • #68
                  Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                  Los codos y entronques en Francobordo los tienes . El tubo gordo del
                  WC suelee ser de 38mm y el de cisterna 25mm.
                  Lo que no encuentro por ningún sitio es la Y para hacer la válvula de 3 vías.
                  Como ves yo también estoy con la Mierda del tanque de KK liado...
                  • #69
                    Re: Respuesta: Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
                    Buenas cofrade Aitonos, no se donde verla de manera gratuita, yo como profesional me gasto un buen dinero en comprar normas ISO.
                    Saludos y salud
                    • #70
                      Buenas cofrade xtremesailing, la valvula de 3 vias que en este diseño se encuentra entre la taza y el deposito no esta permitida, la descarga de la taza ha de ir directamente al deposito.
                      La norma no la puedo dejar, ya que adquieres un derecho de uso de la norma y esta impreso junto al nombre de tu empresa en cada una de las hojas.
                      Saludos y salud.
                      Editado por última vez por porcorosso; 27/05/2021, 00:26:02. Razón: error
                      • #71
                        El RD no dice que los sistemas de retención de a bordo tengan que cumplir con esa norma. lo que dice es que si cumplen esa norma se presupone que cumplen el RD. No es lo mismo entiendo yo.
                        Los sistemas de retención, incluidos los depósitos de retención móviles, que cumplan con la norma técnica UNE-EN ISO 8099-1:2018 (Embarcaciones de recreo. Circuitos de aguas negras. Parte 1: Retención de aguas negras), o, en su caso, la norma técnica armonizada que la sustituya, presuponen su conformidad con las disposiciones de este real decreto.
                        Por otro lado dice que si tienes una conductos de descarga al mar a través del casco, entonces tiene que tener una valvula que se pueda bloquear en posición de cerrada, pero no dice que ese conducto tenga que venir del deposito de almacenamiento.
                        La embarcación que disponga de depósitos de retención fijos estará provista de una conexión universal a tierra que permita acoplar el conducto de las instalaciones de recepción con el conducto de descarga de la embarcación. Asimismo, si la embarcación esta provista de conductos destinados a la descarga al mar que atraviesen el casco, estos dispondrán de válvulas que puedan cerrarse herméticamente para prevenir su apertura inadvertida o intencionada, tales como precintos o dispositivos mecánicos.
                        Editado por última vez por Icarus; 27/05/2021, 01:00:02.
                        • #72
                          Ahora @Icarus aporta otro punto de vista interesante, cumplir la norma hace cumplir el RD pero no sería excluyente de otro tipo de instalaciones. Aún así, me da que no cuela.
                          Entonces @Porcorosso, ¿no se puede bypassear el tanque?
                          Déjame que te pregunte algo más, ¿es imprescindible hacer la conexión a tierra en cubierta? ¿Hay q instalar un suspiro al tanque y al costado del barco?
                          • #73
                            Aquí te puedes descargar una checklist (en inglés) de todos los estándares que debe cumplir un smallcraft (barquito)
                            El primero es el ISO8099-1 y son 50 puntos de control (nada menos)
                            Esto de la ISO es la pera... redactan estándares que los gobiernos usan como obligatorios, pero nadie puede acceder al texto completo sin pagar...
                            O sea: cumple la norma, pero sin conocerla en detalle... abono de cultivo para los "especialistas" y el cliente cautivo (o mas bien.... forzado")
                            • #74
                              Gracias, la había encontrado, es lo más cerca de la norma que hay por internet pero, por ejemplo:
                              1 Any toilet in a retention system connected solely to a holding
                              tank.
                              [Yes ?]
                              2 A Y-valve is placed between the toilet and the holding tank.
                              [No ?]
                              ¿Podríamos entender que o respondes tal y como sugiere la lista de comprobación o no estarías cumpliendo?
                              Y lo que sugería @Icarus más arriba ¿es condición sine qua non cumplir la UNE para cumplir con el RD?
                              Slds.
                              Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
                              • #75
