Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
  • #76
    Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
    Y el más barato sin duda y que seguro cumple:
    Que por otro lado, si funciona bien igual es mejor que petar de válvulas el circuito, ¿no?
    • #77
      Respuesta: Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
      Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
      En hisse et ho, leí uno que lo tenía así y decía que justamente al estar siempre en uso no le olía nada, no está mal visto y ahorras dinero, sencillez etc
      • #78
        Respuesta: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
        Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
        Los codos y entronques en Francobordo los tienes . El tubo gordo del
        WC suelee ser de 38mm y el de cisterna 25mm.
        Lo que no encuentro por ningún sitio es la Y para hacer la válvula de 3 vías.
        Como ves yo también estoy con la Mierda del tanque de KK liado...
        No veo los codos, Ru2lph.
        • #79
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nue
          Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
          Buenas cofrade Aitonos, no se donde verla de manera gratuita, yo como profesional me gasto un buen dinero en comprar normas ISO.
          Saludos y salud
          Ya imagino, no es justo que haya que pagar para conocer las ley, los profesionales no tenéis remedio e imagino gastaréis fortunas.
          Gracias!
          • #80
            me gusta,
            es como pensaba hacerlo yo,
            pero ahora me parece interesante el siguiente:
            porque al no tener pasacascos ni juntas inferiores,
            no tienes problemas de fugas.
            lo malo que sale un poco mas caro en accesorios y tienes otra bomba que accionar.
            • #81
              Por qué quieres meterle la bomba, ¿no tienes altura para hacerlo por gravedad?
              Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
              me gusta,
              • #82
                para evitar pasacascos / juntas inferiores y no tener riesgo de fugas
                • #83
                  Sí, de válvulas y de metros de manguera. Alguno de los diseños tiene la KK dando vueltas media hora...
                  Para que cumpla el sencillo entiendo que la válvula de salida tendría que ser "bloqueable" en su posición cerrada (con un candado o un precinto)
                  Edu
                  • #84
                    Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
                    Aquí te puedes descargar una checklist (en inglés) de todos los estándares que debe cumplir un smallcraft (barquito)
                    El primero es el ISO8099-1 y son 50 puntos de control (nada menos)
                    El punto 49 dice:
                    49 Flexible (collapsible) tanks have at least one vent of inside diameter
                    minimum 16 mm.
                    Quiere eso decir que la ISO8099 admite tanques flexibles? Eso puede facilitar mucho el montaje...
                    Vetus tiene tankes flexibles, con toma de ventilacion o respiradero de 16mm....aunque no dice que sean ISO8099 (ni que no)
                    Edito: parece que sí, aquí esta el certificado de conformidad https://www.vetus.com/media/magentom...28125335_0.pdf
                    Edu
                    Editado por última vez por Edu; 27/05/2021, 19:29:43.
                    • #85
                      Ahora @Icarus aporta otro punto de vista interesante, cumplir la norma hace cumplir el RD pero no sería excluyente de otro tipo de instalaciones. Aún así, me da que no cuela.
                      Entonces @Porcorosso, ¿no se puede bypassear el tanque?
                      Déjame que te pregunte algo más, ¿es imprescindible hacer la conexión a tierra en cubierta? ¿Hay q instalar un suspiro al tanque y al costado del barco?
                      Buenas, cofrade xtremesailing, no, no se puede bypassear el tanque, antes se podia, la normativa española no ha cambiado en 17 años pero la ISO ha cambiado unas cuantas veces por eso ahora nos chocan sus cambios.
                      Hay un punto que especifica que la taza debe ir directa al tanque y solo a este.
                      Y hay otro que dice que los barcos con tanques de aguas negras fijos montaran la conexion estandar de descarga a tierra.
                      Saludos y salud
                      Editado por última vez por porcorosso; 27/05/2021, 21:55:05. Razón: error
                      • #86
                        Si te digo que un colega ingeniero que hace ITB´s me comentó ayer que 'principalmente me fije en la capacidad, en hacer la toma de cubierta y que la válvula de 3 vías no es un problema', ¿cómo te quedas?
                        Saludos y salud
                        • #87
                          Aquí estamos en lo de siempre. Dependerá de cada inspector y de cada capitanía si se fijan en esto o en lo otro, si exigen esto o lo otro y de cómo interpretan la normativa.
                          De hecho el tanque ya era exigible y mucha gente ha pasado la ITB sin él. Y en todo el cantábrico creo que no hay ni un solo equipo de extracción.
                          Ni muchas calas en las que pasar la noche fondeado donde haya aglomeraciones de barcos por otro lado. Tienes más posibilidades de encontrarte con las orcas que con un desecho flotante proveniente de un retrete.
                          Por desgracias siempre ha sido así, y si no cambian mucho las cosas, seguirá siendo. Es una especialidad española. Redactar normas ininteligibles y altamente interpretables y restrictivas y luego no llevarlas a la práctica totalmente o de manera anárquica (por falta de medios de control, o ganas, o permisividad) de manera que el sujeto siempre esté en la duda y siempre sea susceptible de ser empapelado.
                          Como me dijo un día un municipal al que le pregunté si podía aparcar en un determinado lugar que no estaba señalizado: "Yo no te voy a multar, pero igual viene luego otro compañero y te multa."
                          Pues eso. Con el tiempo iremos viendo cómo interpreta y aplica cada inspector y cada capitanía la norma.
                          Suerte.
                          Edu.
                          • #88
                            Originalmente publicado por Experto_Mareante Ver Mensaje
                            Bueno pues me estaba rallando yo demasiado con esto. Llamada al inspector ITB de mi zona esta mañana y confirmado: dejando el WC marino y poniendo un WC quimico para la inspección, no hay problema. A cagar el depósito ese, nunca mejor dicho!
                            Y el depósito del químico no tiene que tener una capacidad mínima? Seguro? Yo también había leído que la normativa europea exigía un mínimo de 4 litros por tripulante y día, para un mínimo de dos días, por cada tripulante para el que se haya despachado la embarcación. Si mi embarcación está despachada para 4 tripulantes en zona 4, estaba considerando la posibilidad de disponer de dos depósitos para un sólo wc químico, de modo que sobrepasara ligeramente esos 32 litros mínimos exigidos. Pero si verdaderamente no fuera necesario, bastaría con dejarlo como está ahora y ahorrarse ese espacio tan necesario en embarcaciones pequeñas.
                            Editado por última vez por Hopetos; 28/05/2021, 10:01:32.
                            sigpic[
                            • #89
                              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                              Es una de las muchas cosas con las que me llevan los demonios: si de verdad preocupa la contaminación del medio marino, ¿cuándo va la DGMM a empezar inspecciones a los puertos para ver si están equipados adecuadamente para el tratamiento de aguas grises y negras? Porque todos sabemos que la mitad carecen de ellas, y de la mitad que sí las tienen, otra mitad las tienen inutilizados (en mi puerto va para tres años, si no me equivoco).
                              No brindo.
                              • #90
                                Buenas, cofrade xtremesailing no me extraña nada, o no se ha leido la ISO o le han dicho como interpretarla en la tierra del Quijote.
                                Te pondre un ejemplo, las instalaciones de gas en los barcos estan regidas por la ISO 10239, España es el unico pais que pide un detector de gas algo que en la ISO ni mencionan ni exigen, porque lo hacen?
                                Porque la ISO aconseja que los paises hagan revisiones periodicas y nuestra normativa no permite que los tecnicos que revisan nuestros hogares o las autocaravanas puedan hacerlo y tampoco hay tecnicos marinos.
                                Saludos y salud.
                                Editado por última vez por porcorosso; 28/05/2021, 21:02:52. Razón: error
