Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
  • #46
    Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
    Entonces entiendo que ese tanque intermedio no soluciona demasiado.
    El barco que me acabo de comprar tiene un baño que va directo al mar (obviamente tiene sus grifos que se pueden cerrar) y un WC químico.
    Con esto quiero pensar que voy legal (mis salidas serán de unas horas, por la ría y poco más). El anterior dueño así lo tenía y pasaba la ITB, creo que al respecto la nueva norma no cambia nada.
    • #47
      Yo hace años que pasé del wc marino tradicional y puse uno químico. Tenía poco sitio para el depósito de aguas negras y una inspección que pasar para matricular un barco extranjero aquí (esto antes de las banderas foráneas, claro). La instalación del mismo me pareció, además, complicada. El uso que le da la mayoría a este armatoste está más o menos claro a tenor de algunas intervenciones; me refiero a esa válvula de tres vías que despeja horizontes de uso, por así decirlo. De todos modos, si no hay chuponas en los puertos, la "conciencia" medioambiental acaba encogiendo poco a poco.
      En todo caso, al hilo de lo que comenta algún cofrade, hay químicos con bastante capacidad. Un Thetford eléctrico (por comodidad) llega a los 21 litros. Como apuntan arriba, en zona 5 y sin chupona en el puerto, las opciones de descarga son más bien remotas.
      Editado por última vez por Simsolo; 25/05/2021, 16:43:02.
      • #48
        ¿De dónde sacas eso?
        Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
        gua valvula de tres vias entre la taza y el deposito no esta permitida.
        Y la valvula de vaciado a mar debe poder bloquearse en la posición de cerrada.
        • #49
          En los que he visto que pueden descargar por gravedad, tiene que estar el tanque medio metro de encima de la flotación (¿¿la parte alta o la parte baja del tanque??), de este modo tendría menos coste que con la bomba de descarga, no? :
          - Tapón cubierta y su manguera.
          - Tanque.
          - Manguera y válvula 3 vías llenado tanque.
          - Manguera y válvula 3 vías vaciado tanque.
          ¿Cómo lo véis?
          (Edito)
          .... y con este sobra una 3 vías:
          More KK-tips:
          En este la kk pasa siempre por el tanque pero es un diagrama bonico:
          PhotoShelter is the industry standard for online archiving, distribution and sales for the independent photographer
          Y si no, como cantaban los Def Con Dos: COPROFAGIA!
          Editado por última vez por xtremesailing; 25/05/2021, 15:13:23.
          • #50
            Bueno pues me estaba rallando yo demasiado con esto. Llamada al inspector ITB de mi zona esta mañana y confirmado: dejando el WC marino y poniendo un WC quimico para la inspección, no hay problema. A cagar el depósito ese, nunca mejor dicho!
            • #51
              Igual para su inspección sí (el melón de lo 'rigurosas que son las itb´s lo dejamos para otro momento) pero si tienes una instalación fija con su válvula de descarga a la mar, tienes que tener el tanque de retención instalado, OJO ésto es desde 2003.
              Originalmente publicado por Experto_Mareante Ver Mensaje
              • #52
                Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                - Tanque.
                ¿Cómo lo véis?
                (Edito)
                More KK-tips:
                Como el ultimo que has puesto lo llevo yo.
                Si vacías a buena velocidad se produce succión.
                • #53
                  Esta lancha es de 2006, ha pasado ya varias ITB y siempre con el inodoro marino de origen, y cero problemas. Por suerte parece que en mi caso no será distinto; entiendo que te refieres a la posibilidad de que te inspeccione la guardia civil, pero eso en mi zona es el equivalente probabilístico a ganar la Bonoloto.
                  • #54
                    Respuesta: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
                    Mi caso es muy curioso, creo, en este caso es como si nunca hubiera existido, ha pasado dos ITB y no consta. Incluso en el estudio de gabinete de ingeniero que se hace para los que no tienen marcado CE y matricular en España, tampoco consta. Sin embarco ahí está y por la pinta debe llevar tiempo. eso mirando el papeleo por encima Bueno aparte del poltergeist este, mis conclusiones son que sin tienes WC tienes que tener tanque de aguas sucias.
                    Que un WC quimico podría valer, y que si quitas el WC tienes que quitar todos los conductos y además taponar los pasacascos según lei en otro hilo, que es lo que me tiene más mosca. Yo lo quito sin problema, pero me fastidia dejar todos esos pasacascos sin función.
                    Editado por última vez por Bernardo II; 25/05/2021, 21:43:12.
                    • #55
                      No tengo claro que haya que sellar los pasacascos... habla de válvulas que puedan cerrarse herméticamente, aunque es cierto que también habla de prevenir su apertura intencionada. Si tienes una válvula que "pueda" cerrarse, es que también puede abrirse, pero no veo como algo que puede abrirse pueda asimismo prevenir su apertura intencionada...
                      Y si obligasen a sellarlos o precintarlos impediría la descarga a distancias donde sí está permitido hacerlo.
                      Artículo 22. Prevención de la contaminación por las aguas sucias.
                      1. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las embarcaciones de recreo con marcado CE.
                      2. Las embarcaciones de recreo estarán construidas y dotadas de modo que se eviten descargas accidentales de aguas sucias.
                      3. Las embarcaciones de recreo dotadas de inodoros deberán estar provistas de uno de los siguientes equipos:
                      a) Sistema de retención de las aguas sucias generadas durante su permanencia en espacios en los cuales existan limitaciones de descargas de este tipo de aguas, y con la capacidad suficiente para retener todas las aguas sucias, habida cuenta de la duración de la navegación, el número de personas a bordo y otros factores pertinentes. Los sistemas de retención, incluidos los depósitos de retención móviles, que cumplan con la norma técnica UNE-EN ISO 8099-1:2018 (Embarcaciones de recreo. Circuitos de aguas negras. Parte 1: Retención de aguas negras), o, en su caso, la norma técnica armonizada que la sustituya, presuponen su conformidad con las disposiciones de este real decreto.
                      b) Instalación de tratamiento de aguas sucias, siempre que sea:
                      1.o Certificada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 701/2016, de 23 de diciembre.
                      2.o Aprobada u homologada por la Administración Marítima española, conforme a una norma técnica internacional.
                      3.o Aceptada, en su caso, por la Administración Marítima española después de haber sido aprobada u homologada por las Administraciones de otros Estados.
                      c) Sistema para desmenuzar y desinfectar las aguas sucias dotado de medios que permitan almacenarlas temporalmente, siempre que sea aprobado u homologado por la Administración Marítima española.
                      4. La embarcación que disponga de depósitos de retención fijos estará provista de una conexión universal a tierra que permita acoplar el conducto de las instalaciones de recepción con el conducto de descarga de la embarcación. Asimismo, si la embarcación esta provista de conductos destinados a la descarga al mar que atraviesen el casco, estos dispondrán de válvulas que puedan cerrarse herméticamente para prevenir su apertura inadvertida o intencionada, tales como precintos o dispositivos mecánicos.
                      • #56
                        Si ese ultimo párrafo tampoco acabo de entenderlo, "técnicamente" vamos. se referirán a la llave de un cuarto de vuelta de toda la vida.
                        En cuando al sellado referia que había que sellar en caso de que retirases definitivamente el WC a efectos de inspección ITB. Es que lo lei en otro hilo aquí en la taberna, y me mosqueo muy mucho. que nos estamos liando que pa'que
                        • #57
                          Que se pueda precintar se refiere a válvulas como esta del enlace, que dispone de una pestaña con un orificio en el que se puede poner un candado o un precinto que la bloquea en posición cerrada
                          • #58
                            Pero vale con tener uno quimico a bordo , ¿aunque sea portatil? O hay que tener 2 baños, ¿uno quimico y otro marino?
                            • #59
                              Inspección ITB ok, pueden hacer la.vista gorda como han venido haciendo hasta ahora. Cuela...
                              Inspección de GC con real decreto nuevo en mano..... ya no tanto...
                              Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
                              • #60
                                Originalmente publicado por SunFastX Ver Mensaje
                                Buenas, la normativa española de la nautica de recreo sigue la del resto de Europa (esta obligada) con ciertos matices.
                                En el caso en concreto de las instalaciones de aguas negras se rige por lo que dice la ISO 8099-1:2018.
                                Si la lees antes de rehacer tu instalación tal y como manda el sentido comun, veras lo que he puesto yo y mucho más.
                                Cuando a los inspectores de las ITB les hagan ser rigurosos en su trabajo, se van a modificar muchas instalaciones y no solo de aguas negras.
                                Saludos y salud.
