Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
    Respecto al inodoro. Hay gente q lo ha solucionado con un inodoro químico tipo camper q llevan estivado sin estrenar, a efectos exclusivos de ITB o inspección de la Autoridad competente. De esta forma cumplen con el requisito de "al menos uno".
    Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
      Re: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
      Entonces nos valdria uno tipo estos de caravaning que llevan ruedecillas y te lo llevas fuera para descargar?
        Re: Respuesta: Instalación aguas negras mínima en precio y tamaño (nuevo decreto)
        Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
        Monta un depósito conectado a la bomba como este. https://www.vidaxl.es/e/vidaxl-depos...waAgBCEALw_wcB
        Tendrás que sacarlo del barco para vaciarlo en casa, o en el lugar de descarga del puerto (si estás en alguno de los puertos que lo tienen).
        Al no tener conexión directa al mar no tienes que cumplir los requisitos de la norma que solo afecta a la descarga al mar
        Realmente si tienes wc antiguo en el barco y no llevas deposito como es mi caso, si que tienes una conexion directa al mar por un grifo de fondo, otra cosa sería que taponaras el grifo de fondo, no?
          Yo que también ando en eso, quitar o no quitar WC , ITB próxima, etc, en otro hilo de la Taberna me he encontrado esto.
          "Si taponas la salida y la entrada y desconectas las mangueras podrás pasarla ya que no lo utilizaras.y con calma te buscas un deposito y lo haces tranquilamente. Saludos y una ronda que la pago yo. De ron Areucas Oro, por favor
          Sí, esa "triquiñuela" ya me la habían dicho.
          Me he informado bien (en una de las empresas que pasan la ITB) y no es tan fácil:
          1º) El taponar debe ser completo, seguro y permanente. Por lo tanto hay que sacarlo del agua con el gasto que eso supone sólo en la grúa.
          2º) Las mangueras hay que quitarlas del todo, no sólo desconectarlas.
          3º) Hay que quitar el inodoro, sacarlo del barco, no se puede dejar "de adorno".
          O sea, que esa "triquiñuela" no es ni fácil ni barata: quitarlo, pasar la ITB y volver a ponerlo. Y, más si tenemos en cuenta que cada 5 años habría que hacer lo mismo.
          Pero en fin, ahí estoy mirando posibilidades y no descarto poner un depósito fijo como el que requiere la normativa, aunque sea una barbaridad (ya que mi embarcación está despachada para 8 personas):
          4 litros x persona x 2 días = 8 litros/persona (64 litros en mi caso)
          Aquí dejo el enlace, esta interesante
          https://www.google.es/url?sa=t&rct=j...UxxbjUmUOyAYvC
            Bernardo, has leído lo que pongo en mis post sobre el nuevo decreto? En él no se dice nada de capacidad mínima del depósito. De eso va precisamente el hilo, de buscar una solución lo más barata posible para montar un depósito pequeño.
              No, si lo del deposito es lo de menos, es el tema en caso de desmontar el WC, me sorprendio todo estos requisitos, según cuenta el cofrade. Lo puse un poco como anécdota.
                Ronda a mi costa.
                Inodoro portatil quimico para pasar ITB con cinta cerrando la tapa del fijo y pista...
                A
                  Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
                  Claro...
                  En los que no llevan WC dentro la gente se mete en el agua para hacer lo suyo. Como antaño...
                  ¿Que hombre no ha rociado el mar por la borda?
                  Las chicas estan un poco más limitadas en cuanto a las épocas del año.....se meten al agua... (tengo esposa y tres hijas....se de lo que hablo)
                  Ja ja ja
                  Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
                  t
                  Un ron cofrades
                  Tengo un amigo, què cuando alguna visita o tripulante femenina Le pedia ir al wc le sacaba un cubo, el de fuego y ya està. Un dia averiguamos què era el mismo donde lavaba los mejillones antes de cocinarlos, obviamente no volvimos a comer mejillones en su barco.
                  Salut i bon vent
                  Sagitari
                    En el primer punto del articulo 22 dice que dicho articulo no se aplica a las embarcaciones con marcado CE, entonces pregunto, en teoría si tienes marcado CE en la ITB no deberían de revisar que se cumple este artículo?
                      Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
                      Mi barco, comprado en Francia, venía con uno en un tambucho; imagino que sería por este menester. Si te vienen les dices que usas ese... ( Aunque es evidente que la GC va a mosquearse )
                        Yo creo recordar que he visto unos depositos de aguas negras que se adaptaban a la taza en su parte baja y se conectaban por una T y asi tenias el deposito de aguas negras abajo de la taza y la salida al exterior......no se si algun cofrade lo tendrá instalado o sabe de que hablo.
                          He visto ese, y es el que me interesaba, de otra manera tendría que buscar espacio en el barco para instalar otro, este era de RM69 que es el WC que esta instalado.
                          Tengo que pasar ITB y hay que o quitarlo o hacer la instalación completa.
                            Por desgracia yo no puedo montar el RM69, no me cabe. Si alguien conoce un deposito “normal” pequeño, soy todo oidos…
                              Los de RM les llama "Buffer Tank" (tanque intermedio o algo asi) , a diferencia de: los "holding tank, waste water tank, storage tank (que es todo lo mismo), por esa razón , donde no hay mucho espacio largas ese.
                              tiene capacidad de 25 litros, no se si esta de acorde con la legislación española. que creo que no. pues según numero de pasajeros, días de navegación, etc pues exigen cosas.
                                Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                                Este tipo de deposito no iba debajo de la taza, si no alrededor de la base . No recuerdo la marca del artilugio.
