Un bavaria 46 contra las rocas
  • #46
    Re: Un bavaria 46 contra las rocas
    Joer Tropelio, si esque vas a tener razon, pero en mi caso, no consigo sacarme mas titulos, porque el tiempo que tengo para estudiar, no puedo evitarlo, lo dedico a navegar.
    saludicos.
    Hay que separar lo importante de lo que tiene importancia.
    • #47
      Creo que a este hilo le va perfecto lo que dijo ya hace años Adlard Coles (autor de 'Navegación con mal tiempo'): 'Sea cual sea su experiencia, si ha tenido problemas con su barco, esté seguro de que alguien, que no se encontraba sobre el terreno, sabrá explicarle lo que usted debería haber hecho'.
      • #48
        Lo que está claro es que si el barco fue alquilado sin patron, y ninguno de los tripulantes que lo llevaba era patron, me temo que el seguro se va a lavar las manos y puede haber ciertos problemas con la empresa de alquiler...
        Respecto a qué pudo pasar para que se produjese este accidente...todo lo que podamos decir aqui son meras teorías o conjeturas. Lo que de verdad pasó solo lo van a saber los tripulantes presentes durante el accidente, aunque hay indicios de poca experiencia o pericia marinera (por lo menos en esas aguas) por parte del que ejercía el mando del barco en ese momento...
        Que le sirva de leccion, y nos sirva de leccion a todos...siempre hay que estar alerta...
        "En tierra se hacen hombres duros, la mar los convierte en héroes" (D. Alcalá Galiano)
        • #49
          Interesante hilo que espero no se estropee. Si me permitis dar mi opinión al respecto:
          1.-Coincido en que no se puede juzgar con la información disponible
          2.-Muchas veces los accidentes pasan independientemente de la experiencía del patrón. De hecho a menudo (y no solo en la naútica) los accidentes ocurren con personas experimentadas ya que se confian en exceso en su pericia
          3.-Yo soy Charterista (llevo algunos años) y coincido que el nivel es medio (tirando a bajo) pero creo que eso no indica nada. La clave es si eres prudente o no. Es más si lo eres y tienes poca experiencía seguro que no te pasa nada por que en seguida te acojo... y te vas a puerto
          4.-Alguien que alquila un +40 pies me da que algo de idea tiene que tener.....
          5.-De acuerdo en que las informaciones de los periódicos son entre malas y muy malas
          6.-No me parece justo criticar a los "charteristas" por sus habilidades a la hora de atracar. Lo digo por que es dificil atracar un barco que no es tuyo, en un puerto que no conoces y además con amarres muchas veces muy dificiles. Recuerdo este verano un maldito amarre que tenía asignado en el Club de Mar te obligaba a salir por mi banda de estribor en un canal minusculo y cuando encima el barco caia a la misma banda a la hora de retroceder, una pesadilla!!!. Un saludo. Coronadobx
          Editado por última vez por coronadobx; 28/05/2008, 20:58:45.
          • #50
            Originalmente publicado por Ophiusa Ver Mensaje
            MUY BUENO
            http://raf-elgranazul.blogspot.com/
            www.rutasecuestres.com
            www.rafaelalcocer.es
            Solo Se Que No Se Nada.
            • #51
              Originalmente publicado por mistral Ver Mensaje
              Totalmente de acuerdo, pero es que además es irresponsable arriar las velas antes de haber encendido el motor; más si hay mal tiempo y encima estás cerca de tierra. porque al menos no hay desgracias personales.
              Sastamente, ademas el timon no esta, pero dado el poco calado que se ve (hay un tipo de pie a la popa) quiza se rompio al varar.
              Lo correcto seria, pone rel motor, proa a viento y arriar, si has perdido la helice ya te habrias dado cuenta antes de bajar el trapo..... pero todo es especular pues ninguno estaba alli, ero como dice Quim , hay cada "patron" ....
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
              • #52
                Reconozco que al ver la foto pense tambien "seguro que es un charter"
                Pero nadie ha reparado en el nombre? Ya estaba predestinado. Y digo yo que paso con el estrella I y estrella II?
                "No creo en la superstición porque trae mala suerte" -Michel Desjoyeaux-
                • #53
                  Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                  Es decir, la verdadera preparación consiste en tener la cabeza lo suficientemente ágil y con los conocimiento suficientes para poder IMPROVISAR la solución correcta a cualquier supuesto que te encuentres en la práctica aun cuando no lo hayas estudiado ni visto antes.
                  Jajajajajajajajaja, enteramente de acuerdo en las reflexiones de ambos dos
                  y de Mr. Coles, sin embargo esta situación me pregunto si no me llevan en
                  una dirección muy preocupante y es el tener tambien que estar de acuerdo
                  con "Norman" el amigo de nuestro querido Roger Rabit, cuando este le sugirió
                  aquello de ..................................
                  Originalmente publicado por Roger Rabbit Ver Mensaje
                  Veo que no lo está pasando bien, me dice "por qué no nos paramos y lo pensamos?". No entiendo como nadie pueda querer pararse aquí en medio, las olas nos mueven violentamente de un lado a otro sin orden ni concierto. Crestas de agua surgen de la nada a babor y a estribor. Acelero el motor al máximo, hay que salir de aquí rápido.
                  JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
                  http://foro.latabernadelpuerto.com./...t=18822&page=2
                  Miahpaih (Sin saber si tirarse al metro o a la ta.......)
                  El problema de navegación mas grave para un Patron es, salir de La Taberna,
                  ver tu barco y no encontrar el rumbo para alcanzarlo.
                  Editado por última vez por Miahpaih; 29/05/2008, 10:01:41.
                  • #54
                    unas para tod@s
                    Creo que lo más importante es que no hay que lamentar daños personales, podria haber sido peor.
                    En cuanto al tema de los charteistas, habría que separar los que disfrutamos de navegar por las costas de Mallorca y no nos podemos permitir un barco propio y aquellos que lo alquilan para correrse unas juergas (que haberlos, haylos)
                    otra ronda para los más sedient@s
                    • #55
                      Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                      Quizas llevaban el motor encendido y se les apagó de repente (avería) falta de Gasoil.... los periodistas no suelen tener ni P.... idea de lo que pasa en un barco.
                      Espero que se haya podido reparar , menuda faena, duele con solo verlo.
                      Estoy de acuerdo con Serviola y no tengo un Bavaria. Puede ser que se le haya jo**do el motor después de arriar velas. Dejemos el beneficio de la duda.
                      • #56
                        La verdad es que cuando hacia mencion a los charteristas me estaba
                        acordando sobre todo de mis inicios en el crucero, no queria ofender a nadie, por supuesto me merecen todos los respetos, de alguna forma hay que aprender.
                        Desde luego lo de ir a ver como amarran los charteristas, jamas se me lo he tomado a risa, porque a mi me duele ver como se rompen los barcos, por supuesto siempre que he podido he estado alli para echar una mano, sean una tropa de alemanes borrachos o cualquieraq que este en apuros.
                        Una ronda pa los charteristas sensibles.
                        Y no os piqueis hombres de Dios, que aqui venimos a charlar y a pasarlo bien.
                        Salut
                        Es una verdad sincera
                        Lo que nos dice esta frase:
                        Que solo el ser que no nace
                        No puede ser calavera.
                        • #57
                          Hoy ha salido la noticia en el informatiu balear, y han entrevistado a una chica que trabaja en el charter, y ha dicho que ha sido por una negligencia de los tripulantes. No han contado mas detalles.
                          Salud
                          • #58
                            Sublime
                            • #59
                              Hola, en el verano del 2006 otro Bavaria 46 (o 49, creo) naufragó en Cala Saona, en Formentera. Llegamos a la cala para fondear y encontramos el triste cuadro de las imágenes.
                              Las causas del naufragio no estaban muy claras, la tripulación era una familia extranjera. La versión más extendida entre los que allí nos encontrábamos era que habían llegado de noche, fondearon, luego garrearon y acabaron en las piedras. Una pena.
                              (Que conste que lo cuelgo para comentar y aprender sobre casos de naufragios y no sobre la calidad de tal o cual barco)
                              Desde luego un accidente así le puede pasar a cualquiera.
                              Editado por última vez por Planeta Agua; 29/05/2008, 00:20:00. Razón: Error
                              HermanA de la Costa
                              • #60
                                Planeta Agua, cuando se sacaron estas fotos creo que ya hacía días que el barco estaba dando golpes contra las rocas. Si te fijas, ya no le quedan ni escotillas, ni timones, ni compases, ni winches... y viendo al que está en proa, parece que pronto se quedaría sin molinete...
