Dilema fondeado con paneles solares
    Re: Dilema fondeado con paneles solares
    Claro que depende del consumo, a más consumo menos voltaje
    No. Los paneles van a entregar al regulador lo que entreguen independientemente del consumo.
      Mira la curva de 1 placa solar, a más intensidad, menos voltaje.
        Esas curvas dicen Justo lo contrario, miralas bien. La segunda marca la pérdida de rendimiento por temperatura
          Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
          A ver, a 15 V dan MENOS intensidad que a 10 V. Si aumentas consumo, el voltaje baja. De hecho, todas la placas solares dan su máxima intensidad a 0 voltios, lo que se conoce como corriente de cortocircuito, que es 1 característica importante de los paneles solares.
          Soy ingeniero de telecos y hasta julio 2022 me dedicaba al sector solar, sé de lo que hablo.
            Y no es el regulador el que compensa el consumo metiendo lo que necesita el sistema debtro de sus posibilidades? Cuando mido a la entrada del regulador en condiciones de máxima insolación tengo la tensión de cortocircuito
            Igual tengo poco consumo en ese momento
              Los amperios que te pueden dar deben estar alrededor de los 110 Amperios / día.
              Si tienes más consumo de esos , ahí puede estar la respuesta que buscas.
              Nevera , electrónica , bombas de presión , luces , todo horizonte ,etc etc … deben añadir por ahí. Tienes el cálculo de tu consumo ?
                El regulador pone lo que necesita el sistema SIEMPRE que la generación supere al consumo. Si consumes más de lo que generan las placas, meterá toda la generación, pero las baterías se irán descargando.
                P.e., si consumes 10 y las placas dan 8, los otros 2 salen de la batería, no hay otra.
                  O incluso algo menos, en verano 1 cálculo aproximado es multiplicar por 4 la potencia de los paneles y eso es lo que carga cada 24h.
                  En este caso 350W x 4 serían 1400W, si divinos por 14 (la tensión a la salida regulador) salen unos 100A cada 24h.
                  Si el barco consume más, la bateria cada dia tendrá menos carga y por tanto, menos voltaje.
                    Vistas las opiniones de los cofrades, los resumo y opino.
                    1 - "Zarka", parece todo correcto lo que indica, tanto la configuración como el número de células, por tanto no es ese el problema.
                    2 - "Pepitake", es cierto lo que indica de la calima del Mediterráneo, reduce significativamente la producción de energía, la ha habido y la hay.
                    3 - "Jiauka", lo que indica del consumo, lo apoyo, y también que a mayor consumo, menor tensión. El resto de producción de energía diaria, es muy difícil de precisar.
                    4 - Los gráficos de tensión de paneles reflejan bajo rendimiento. Faltaría conocer la corriente que generan, y a qué hora; lo ideal sería hacer la medida al medio día solar, que en esta época es aproximadamente a las 14h.
                    En el historial del BMV700 en el apartado r, aparece la energía consumida y en el S, la generada.
                    Solo añadir que los 18,3Vp que puede sacar el panel a pleno rendimiento, me parece poco en condiciones desfavorables. Yo los conectaría en serie.
                    Aquí tienes la configuración que yo pondría al monitor BMV700, adaptado a la capacidad que tienes...
                    Editado por última vez por Eien; 14/07/2023, 08:34:46.
                    Saludos de EIEN
                      Este es un consejo que vale mucho la pena. Te sientas una mañana a hacer números (tirando de manuales cuando haga falta) y en una hora lo tienes.
                        Genial y gracias por todas las aportaciones... a ver, creo que ya tengo claro el tema...
                        Aquí se puede ver la potencia generada por los paneles solares y por día. Entonces intuyo que esos 1700W en unos 120A de carga en 24h
                        A nivel de consumo, el año pasado iba sobrado... cada día, alrededor del mediodía, veía las baterías al 100%, así que este año me animé a poner un congelador extra... este podría decir que consume (tirando alto) 4A/hora que si le sumamos (tirando alto también) otros 4A/hora de la batería ya suman 192A cada 24 horas... esto sin sumar consumos diversos de electrónica, bomba de agua, ducha, bomba de agua salada, luces (led)... así que fácilmente podría decir que el consumo supera os 200A/día...
                        Por tanto, tengo más consumo que generación y eso explicaría lo comentado.
                        Ahora la siguiente duda es que para esos consumos entiendo que a parte de más placas solares faltaría también incrementar la capacidad de baterías. Si tengo en cuenta que las 12horas de no sol consumo 10A/h significa que necesito consumir directamente de las baterías 120A teniendo en cuenta que estas esten al 100% de carga. Esos 120 amperios representan aprox el 36% de las baterías...
                        En esta gráfica, se puede ver la diferencia de carga durante el día de ayer sin tener el congelador conectado
                          Entonces el alto consumo explica tu problema. Fíjate que tus baterías no llegan nunca a los 14,4V y consiguientemente no se ponen nunca en flotación. A la larga, las matas.
                          No tiene sentido aumentar el número de baterías ya que seguirás con un consumo superior a la carga y con unas baterías deficientemente cargadas y muriendo. Le estás cortando la vida útil.
                          Lo que debes hacer, si quieres una instalación equilibrada, es asegurar una carga superior al consumo: o más placas o menos consumo.
                            las baterías tienen que cargarse a tope para que aguante años. El otro dia lei un comentario en un manual que me dejo loco, un alternador no cargará a tope una batería, tendrían que ser muchas horas y con carga para que así sea
                              La mayoría de los alternadores están diseñados para cargar baterías de arranque, o sea, baterías que tienen una pequeña descarga (al arrancar) y un largo periodo de carga sin consumo (motor en marcha). Si uno pretende cargar al 100% una batería de servicio, parcialmente descargada, con un alternador, necesita varias horas de funcionamiento.
                              La alternativa consiste en poner un alternador con regulador externo de varias fases ("multi step") que se comporta como un cargador electrónico: fase de carga rápida ("bulk"), fase de absorción y fase de flotación. Con un alternador de este tipo se consigue una buena carga de baterías de servicio sin necesitar horas y horas.
                              En la actualidad, con la tecnología solar, lo más práctico es tener paneles solares para las baterías de servicio y dejar el alternador para la carga de la batería de arranque.
                                si es algo que ví también, diferenciaban mucho lo de batería de arranque, batería de servicio, tampoco entendía porqué.
                                Ponian como remedio lo del cargador de pantalan, eso si con supervisión.
                                Pero desde luego que me sorprendió la afirmación de lo del alternador, que te cargaba las baterías si acaso un 80%. sobre todo el número de horas para carga total.
                                Llamó la atención tambien el comentario sobre sobre cargadores de pantalan, que si, son capaces de regular y parar la carga en su tiempo, pero no es el caso en "todas las condiciones" y la sobrecarga puede ocurrir... ahi te quedas.
