Dilema fondeado con paneles solares
  • #46
    Re: Dilema fondeado con paneles solares
    Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
    Gracias Eien, si, ahora mirando un poco veo que el rendimiento del monocristalino es algo mayor aún y con las temperaturas veraniegas del mediterraneo occidental...
    Bueno, creo que lo que más me interesa es tener la mayor potencia para el tamaño que dispongo, así que creo que 4 de 200W suena bien.
    Entiendo que, como todo, existen calidades mejores y peores... ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir un buen panel?
    Buenas,
    Estoy barajando la misma configuración. Tenia pensado tres de 200 w, ya que mi Victron es de 50/120 creo. Pero como tengo otro regulador estoy pensando poner un cuarto. ¿No se?
    Lo cierto es que mi placas flexibles con mas de 5 años ya estan flaqueando, pero al principio, con dos frigos, el congelador, la electrónica, y cuando estaba arriba el sol y pegando fuerte me mantenía la desaladora de 60 litros funcionando.
    Ahora ya las baterías esta viejas y las placas flexibles se deterioran bastante mas que las rígidas, pues estoy bajo mínimos y quiero cambiar. Pero con 600 w creo que ya es suficiente, llevaba 700 Ah de baterias.
    Salud
    • #47
      "Galatea Nautica", seguro que es 50/120?? , no será al revés??
      Saludos de EIEN
      • #48
        Siiii al revés
        • #49
          ¿Cuánto espacio tienes "Galatea Nautica"?
          Saludos de EIEN
          • #50
            Para mi superficie de 3m x 1.3m lo que encuentro que mejor se me adapta para tener la máxima potencia posible es poner 4 paneles como este: https://autosolar.es/panel-solar-12-...monocristalina
            Con esta configuración conseguiría tener 800W que entiendo que mi regulador actual de 100/50 sería adecuado para esos paneles
            Mi uso es básicamente en verano por las baleares, entiendo que los paneles monocristalinos encajan bien en esas circunstancias... en algún que otro sitio había escuchado que si un panel monocristalino entra en sombra parcial no rendía tanto como un policristalino, aunque ahora mismo no consigo encontrar si esto realmente es así o no
            Por otro lado, y referente a la configuración ¿Qué beneficios puede tener configurar los paneles en serie, paralelo o una combinación de ambos? por ejemplo ¿2 grupos de 2 paneles en paralelo y conectados en serie entre ellos?
            • #51
              Hola a todos:
              yo llevo un monocristalino de 380W 24 voltios que son 2 metros por 1, creo que es lo mejor que puedes montar pero siempre 24V, no 12, es mas efectivo y produce mas, eso si con un buen regulador que te admita los 24 voltios conviirtiendolos a 12V, ahora mismo en la pagina de auto solar hay monocristalinos con mas de 400w y las mismas dimensiones por 123€.
              Con sol, en el monitor tengo si esta cargando, unos 12 A cargando que esta muy bien (yo es que prefiero fijarme en los ampers mas que en el watage).
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
              • #52
                Se me olvidaba.
                ¿Cuál es la principal diferencia entre una placa fotovoltaica de 24V con una placa fotovoltaica de 12V? Pues que la placa solar 24V lleva el doble de células que la de 12V. Estas células solares están dispuestas en serie en el panel solar 24V, lo que le otorga el doble de tensión que la placa de menor voltaje. Por ello, la placa solar 24V es fundamentalmente para grandes instalaciones. Aun así, para una caravana o un kit placa solar camper también se puede utilizar una placa solar 24V siempre que el espacio lo permita.
                Saludos a todos
                ANAVRE
                http// anavre.org
                • #53
                  Me temo "Em77", que tu regulador a 12V, solo soporta 700W, y no podrás conectar los 4 en paralelo, ni en serie. Necesitas como mínimo el modelo 150/60 de Victron.
                  Las ventajas/inconvenientes de la serie o paralelo, depende de las sombras que sufra el panel.
                  La serie tiene la ventaja de aumentar la tensión para así llegar antes a superar los 12V de batería. La desventaja es que si uno de los 2 de la serie se sombrea bastante, el otro tampoco produce.
                  En paralelo, como cada panel es independiente de los demás, si se sombrea, solo afecta al panel sombreado. Por contra, hay que elegir muy bien el panel, de forma que tenga como tensión de pico un mínimo de 19V, y si tiene más mejor.
                  Editado por última vez por Eien; 08/10/2023, 19:02:41.
                  Saludos de EIEN
                  • #54
                    Buenas
                    Estos días no estoy pudiendo ir al barco. voy a medir este finde el espacio.
                    • #55
                      Buenas
                      Justificando el ir a asegurar el barco para el temporal que se avecina, he medido el ancho disponible entre backstay que en mi barco son de patas de gallo.
                      Tengo 3.00 metros de separación, con lo que unos 2.800 serian útiles para poder poner el marco sujeciones y demás.
                      El ancho de una de 200 W es de 760 mm mas menos con lo que ceo que podría montar solo tres.
                      ¿Qué otra configuración me recomiendas? si lo hubiera claro.
                      • #56
                        Dame un poco de tiempo y veo el máximo número de paneles que te caben, pero en principio yo iría a paneles de mucha más potencia, y supongo que rígidos.
                        Otra cuestión importante... ¿Tendrán sombras permanentes los paneles?
                        Espero que aún no hayas comprado nada.
                        El regulador que tienes, si es un 100/50, soporta un máximo de 700W a 12V. Debes confirmar el modelo concreto.
                        Editado por última vez por Eien; 18/10/2023, 21:02:49.
                        Saludos de EIEN
                        • #57
                          Respuesta: Dilema fondeado con paneles solares
                          Consumes más de lo que generas.
                          Buenas,
                          Hoy es el cuarto día fondeado con aprox el mismo sol cada día.
                          Parece que día que pasa, día que cuesta más cargar las baterías…
                          Explico la instalación:
                          2 paneles victron de 175W cada uno
                          Regulador de carga victron de 100v/30A
                          3 baterías Agm de 110ah cada una
                          Monitor/shunt victron bmv700
                          En este gráfico se ve el voltage en los paneles vs voltage en las baterías: https://drive.google.com/file/d/1Xmu...w?usp=drivesdk
                          Cada día cuesta más tiempo que llegue al 100% de carga, así como se ve que cada noche cae más el voltaje en las baterías y cada día llega también a un menor voltaje máximo.
                          Alguna idea de qué puede estar ocurriendo???
                          • #58
                            Buenas
                            El regulador es el Victron Bluesolar Controller, MPPT 150/60 - MC4
                            Battery: !2/24/36/48 V 60 A
                            PV: 150 Vmax 50 A
                            Los paneles serian rígidos, ya que los que tengo actuales son flexibles, y van perdiendo eficacia, para el uso normal voy sobrado, ya que en fondeos no tengo problemas, pero para tirar en navegaciones oceánicas y ya con desaladoras y demás, el rendimiento que tenían ya no lo tienen y se me quedara corto.
                            Los paneles irían apoyados en el arco de poa donde estan las antenas y el aerogenerador, y el otro extremo de las placas apoyado en una estructura que iría de banda a banda. La botavara no queda encima, pero ya sabemos en un velero, pongas donde pongas las placas en algún momento tienes sobras, del palo, la botavara, de las antenas, de los obenques..... etc
                            Aun no he comprado nada, ya que estoy intentando llegar al optimo a instalar.
                            Muchas gracias por tu ayuda.
                            • #59
                              Gracias "Galatea Náutica" cuando tenga un hueco preparo mi propuesta con un esquema y componentes identificados.
                              Con el regulador actual, 150/60 puedes montar hasta 860W en paneles.
                              Te ha faltado indicar el ancho disponible de popa a proa.
                              Editado por última vez por Eien; 19/10/2023, 11:26:41.
                              Saludos de EIEN
                              • #60
                                Respuesta: Re: Dilema fondeado con paneles solares
                                Un cargador MPPT victron soporta casi el doble W en entrada de paneles que su salida nominal, lo que hay que tener en cuenta en no pasar los A en la entrada de paneles de los A nominales del regulador, es decir, en un regulador de 60A nominales, le puedes poner sin problema 100A en paneles, eso sí, la salida a batería siempre será como máximo la nominal del regulador. Lo que si es fundamental no pasar del voltaje máximo, eso avería el cargador sin posibilidad de reparación, así como intercambiar los polos en la conexión a la batería.
