Limpieza de la corredera que dure, dure, dure...
    Re: Limpieza de la corredera que dure, dure, dure...
    [QUOTE=Lo que menos me gusta es que entre las diferentes opciones de pantalla grande, la de velocidad va combinada con la sonda en lugar de ángulo de viento aparente.
    Saludos[/QUOTE]
    Mazatlan
    Eso lo puedes modificar a tu gusto y poner 1,2 o 4 datos en cada instrumento y los que tu quieras.
    Dime el modelo y te digo como se hace
    Suertudo
      Yo le doy una capa fina de patende durante la varada (quitando primero la del año anterior) y no tengo que limpiarla nunca y funciona todo el año.
        Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
        El mio, un gpsmap 721xs, le pasa lo mismo, no me da la opción de combinar la carta con los indicadores de viento.
        Lo que si pude hacer es en la pantalla de carta que me marque dos flechitas alrededor de la posición del barco que marcan ángulo real y aparente. También le configuré que muestre estos datos de forma numérica, y al final es lo que uso
        Yo tengo un 723 y sí que me deja hacer esa combinación. Pero al menos que yo sepa no puedo vincular viento real a velocidad gps.
          Mi corredera está ubicada en la sentina del camarote de proa, justo delante de la orza, con lo cual hay que leventar las panas para manipularla y secar el aguna que entra.
          Con tan sólo esto, ya tienes media horita de trabajo, tanto para salir, como después de atrcar.
          Por eso, buscaba una solución de larga duración al menos tres meses,
          Voy a mirar imprimación y antifouling para plástico y aplicárselos con un fino pincelillo.
          Gracias a todos por vuestra contribución.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
            A veces el problema no es sólo del tiempo que se tarda en poner y luego quitar, sino también en que la corredera puede estar en un lugar poco accesible, incómodo o que haya que sacar cosas que no se pueden mojar.
            Realmente para la navegación a crucero se podría hacer perfectamente con los datos de GPS en lugar de corredera, pero no todos los equipos lo permiten. Dejamos los lugares con fuertes corrientes como excepción, o a los que les guste ir muy finos para dar unos bordos.
            Había por ahí una solución con Arduino, para sustituir los datos de la corredera por GPS y se los tragaba cualquier instrumento. Igual es tu solución Kiro.
            Luego hay otro problema y son aquellos equipos que llevan en el mismo transductor corredera y sonda. Ahí no hay más remedio que hacer riñones.
              En mi barco llevaba un sistema de corredera de ByG formidable pero lamentablemente ha empezado a fallar y me dicen que ya no hay recambios.
              Un emisor láser en el casco proyectaba obre una pantallita en la cara anterior de la orza a media altura. La deformación del rayo por el flujo del agua daba la velocidad en cualquier rumbo.
              El único defecto es que anclado con corriente la corredera marcaba la velocidad de la corriente y anotaba distancia recorrida aunque estuvieras fondeado.
              Ahora llevo un equipo de nueva generación de ByG y de momento no he instalado la corredera por hélice y me marca los grados de viento real y viento aparente con la velocidad medida por GPS.
              Hola cofrade.
              Todos los datos de cada pantalla son configurables, es decir que puedes elegir cuáles ver en cada pantalla, sea la del Sail steer, carta, instrumentos…
              Mantén presionado encima del dato a editar, y se abrirá un desplegable, elige el dato que quieras y lo tendrás.
              Luego hay una opción de barra dinámica de datos, (son dos columnas de datos) que se van alternando, y que yo uso cuando pongo la carta.
              En una tengo ángulos, intensidades y velocidad, sonda.. y en la otra posición, distancia hasta el wp, tiempo de llegada.. etc..
              En fin que la puedes tunear a tu gusto toda la instrumentación.
              Sobre la corredera, yo la tengo quitada, uso velocidad gps.
              Jorge Sanchis.
                Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                Buena proa.
                No hace falta imprimacion. Eso si, todo bien limpio y desengrasado. He probado diversas patentes, la misma que le daba al casco en cada caso, sin imprimacion y nunca se desprendio nada.
                Para aplicarla, se saca el eje de la rueda de paletas y se saca esta. Se aplica la patente en capa fina pero uniforme, procurando que no se acumule patente en la parte mas saliente de las paletas para que no roce con el cuerpo donde va alojada. Se da patente tambien la la parte del cuerpo que va a estar en contacto con el agua de mar.
                Se vuelve a montar la rueda de paletas comprobando que gira libre y ya se puede instalar en su pasacascos
                  El método que he usado durante bastantes años es una vez bien limpia con vinagre, le pasaba un pincel pequeño con grasa de teflón (Quicksilver 2-4-C) y a veces me duraba entre 5 y 6 meses o todo el verano navegando bastantes millas.
                  Esta última vez, ya hace dos meses le he puesto la pintura "ECO Antiincrustante Marlin para Transductores de barcos y veleros".
                  Me han asegurado que dura un año.
                  Con un botecito tienes para muchas aplicaciones.
                  De momento va bien, aunque hay que esperar unos meses más para comprobar que es más efectiva que la grasa de teflón.
                  A mi me ocurre lo mismo, el tener que recoger toda el agua que entra en el barco, para sacar y poner la corredera, es un poco tedioso.
                  El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                  EA-3-ANP
                    Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                    ¿Es necesaria alguna preparación previa para aplicar el ECO Antiincrustante Marlin para Transductores de barcos y veleros?
                    Buena proa
                    Albaid en youtube
                      Como sacáis el eje de la rueda de la corredera?
                      En mi corredera airmar tridata el eje solo entra y sale por un lado.
                      Sacarlo sin romper nada lo veo complicado
                        Se saca hacia uno de los lados empujando con un punzon o un destornillador pequeño de relojero. Pruebas hacia un lado y si no sale dandole unos golpecitos, entonces pruebas por el otro.
                        Es sencillo, sale sin mucho esfuerzo. Tambien es Arimar, de Raymarine ST60
                          Pues en el mio solo me da la opción de combinar la carta con la sonda. Y no estoy seguro pero quizás también me deje poner en la combinación algunas de las otras opciones de ver la carta que tengo, como la vista 3d. Mira que lo he intentado pero no logro que me deje elegir la vista con partida con la pantalla de. Viento. Pero tampoco es un problema ya que en los datos que puede elegir que muestre el GPS tengo puesto el ángulo del viento aparente.
                          En el mio si que me calcula la velocidad de viento real con la velocidad del GPS.
                            Pues se tiene que poder entonces... a ver si un día me.pongo a trastear.
                              Sería o lócico, pero non. Hai que roelo !
                              La velocidad GPS no sirve para calcular el viento real.
                              Como te dicen, lo mejor y más sencillo es quitar la corredera cada vez que dejas de navegar.
                              Si te da pereza hacerlo, pón una corredera de ultrasonidos que van bastante bien; no se usan para regata pero para crucero van de sobra.
                                Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                                ¿Y por qué no vale? Un anemómetro en movimiento calcula por definición el viento aparente. Para calcular el viento real lo único necesario es conocer la velocidad y rumbo del barco para efectuar las pertinentes correcciones. Cuanto más preciso el medidor de velocimetro más preciso el cálculo. No veo mayor problema. Aunque encantado de aprender si me estoy dejando algo.
                                De hecho, la velocidad sobre el agua se puede ver condicionada por corrientes que, entiendo, falsearían el cálculo del viento.
