Limpieza de la corredera que dure, dure, dure...
    Re: Limpieza de la corredera que dure, dure, dure...
    Yo la quite hace más de 15 años y ya no he vuelto a tener problemas.
    XD, que a gusto me quedé. Que harto me tenía.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
      ¿Es necesaria alguna preparación previa para aplicar el ECO Antiincrustante Marlin para Transductores de barcos y veleros?
      Buena proa
      Pongo todo el transductor con las palas dentro de un vasito con vinagre más o menos un dia entero o dos. Después con un pequeño punzón saco el eje de las palas de la corredera y limpio todo a fondo con jabón y después lo termino con un trapito impregnado en alcohol, así se reseca un poco y lo que pones encima agarra mejor. Tiene que quedar todo limpio, limpio.
      Anteriormente, con un picelito pequeño le daba a las palas y al transductor, que quedara bien impregnado de la grasa con teflón, volvia a poner el eje, mirando que las palas estuviesen en el sentido correcto y ya está. Me duraba más o menos 4-6 meses.
      Este año he hecho lo mismo, pero con la pintura que indiqué en mi post anterior, de momento lleva casi dos meses y va bien.
      Lo de quitar la corredera siempre, cada vez que sale a navegar, no conozco ni he conocido nunca a nadie que lo haga.
      Pero a los que lo hacen, todo mi respeto.
      Yo no soy capaz de hacerlo, ni me compensaria el trabajo que supone.
      El el mar solo se puede pecar de prudencia.
      EA-3-ANP
        ¿Y por qué no vale? Un anemómetro en movimiento calcula por definición el viento aparente. Para calcular el viento real lo único necesario es conocer la velocidad y rumbo del barco para efectuar las pertinentes correcciones. Cuanto más preciso el medidor de velocimetro más preciso el cálculo. No veo mayor problema. Aunque encantado de aprender si me estoy dejando algo.
        De hecho, la velocidad sobre el agua se puede ver condicionada por corrientes que, entiendo, falsearían el cálculo del viento.
        Por supuesto que la corriente y la deriva afectan el cálculo del viento real. Por eso la velocidad GPS no sirve para calcularlo.
        • #34
          Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
          Nosotros lo hacemos. Son 10 segundos, aunque es cierto que hace falta agacharse.
          Como decía, si no quieres hacerlo, una de ultrasonidos a la que se puede dar patente sin problemas.
          • #35
            Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
            No es así.
            Si entendemos por viento real el que se mide fuera de nuestro barco en 1 lugar estacionario respecto a tierra,el cálculo con GPS es mucho mejor que con corredera
            P e. Estamos fondeados en 1 sitio con corriente de proa de 2 nudos. Y afuera hay 0 viento, no se mueve ni 1 hoja ,
            Si usamos la corredera para calcular el viento real, nos va a decir que tenemos...2 nudos de viento. Con el GPS va a marcar 0, que es la realidad.
            • #36
              No es así.
              Estoy contigo y ademas lo que se hace con la corriente y la deriva son "estimaciones" y no calculos precisos.
              Calcular en base al gps siempre es mucho mas fiable.
              • #37
                Mi propuesta es
                Primero desmontar la Corredera, luego la Sonda ... y metidos ya en faena la veleta electrónica
                Y librados y liberados de estos engorros pues mirar el mar y el viento con ayuda de unas lanitas/catavientos, la veleta Windex en to lo alto del palo, y un receptor de la señal de las Constelaciones de Satélites "GPS/Glonass/Galileo/OsaMayor" ... en fin, lo que viene siendo un Telefonito
                • #38
                  Mi propuesta es
                  Pues básicamente es con lo que realmente navega el 80% de la gente:
                  Correderas y sondas sucias. Electrónica incompatible. Equipos de viento sin calibrar. Cartografías desfasadas...
                  Al final veleta y Navionics en el móvil.
                  • #39
                    Salgo cada semana ... Si te acostumbras no es tan difícil ponerla y sacarla.
                    Yo tardo unos 15 minutos en preparar o recoger el barco, entre ptras cosas:
                    Siempre saco genova y escotas.
                    Cierro TODOS los grifos de fondo.
                    Desconecto todo lo eléctrico -excepto nevera a veces-
                    Cierro gas.
                    Y 1 pequeño largo etc. Tengo 1 hoja con todo el checklist.
                    Si te acostumbras, no es complicado y con la costumbre, todo es más fácil y rápido, corredera incluida.
                    ¿Cierras todos los grifos de fondo??? Por que??
                    • #40
                      Disculpa, no se como tienes tu barco, ya nos explicarás, pero en el mio y de muchísimos que conozco, en 10 segundos ya es todo un record para quitar la anilla del serguro, desenrroscar el cierre, sacar la corredera, poner el tapon, otra vez roscar y poner anilla.... y ¿cuanto tiempo más para secar el agua que ha entrado?
                      EA-3-ANP
                      • #41
                        Originalmente publicado por Anika Ver Mensaje
                        Porque así me aseguró que funcionan.
                        Porque así, si se rompe una abrazadera o un tubo, no se inunda el barco...
                        Por lo mismo que cierro el gas, si no hay entrada de algo, no hay riesgo...
                        Si te acostumbras, es 1 momento.
                        Bien que dejas cerrado el gas, no?
                        • #42
                          Yo con los grifos de fondo hago justo al revés. Sólo los abro si los voy a usar que la mayoría de las veces es no. No se si debería abrirlos más...
                          • #43
                            Sin corredera y con corriente, parecerá que nuestra velocidad varía de forma arbitraria.
                            • #44
                              Yo reconozco humildemente mis limitaciones pero no entiendo la ilustración...
                              • #45
                                La corriente produce un viento de corriente (current o tide wind), que se compone con el viento general,geográfico o sobre el fondo, para producir el que aquí llama viento real (true)...el real se compone con la velocidad del barco y tenemos el aparente (que es el que incide sobre las velas y medimos con los instrumentos de viento).
                                A menos que la corriente sea de la dirección del viento geográfico, la corriente nos afectará más por una banda que por otra y producirá distintas velocidades sobre el fondo (SOG). Si no tenemos corredera no nos daremos cuenta que tenemos corriente y podremos creer que por una banda trimamos mejor o que el barco anda mejor por esa banda.
