Limpieza de la corredera que dure, dure, dure...
  • #61
    Re: Limpieza de la corredera que dure, dure, dure...
    A ver, el único viento que propulsa 1 velero es el hay en algo que no se mueva respecto a tierra, llamese geográfico o real
    El resto de vientos, incluyendo el viento que nos produce una corriente, son APARENTES, para la corriente y para el viento
    Y como tal viento aparente no propulsa nada.
    El único viento que propulsa y que nos importa es el que notaríamos si estamos fijos a tierra, EL REAL.
    Con una corriente de 5 nudos (existe en muchas zonas) y un viento geográfico de 5 nudos y de la misma dirección de la corriente, ese viento real o geográfico de 5 nudos no propulsa nada porque el viento aparente es cero y tendrás las velas colgando. Sera igual que si estas a palo seco, y te moverás arrastrado por la corriente a 5 nudos hagas lo que hagas.
    Si el viento geográfico es cero, calma total, y estas en la misma corriente de 5 nudos, el viento aparente que recibirán las velas es de 5 nudos, las velas portarán y podrás navegar. La dirección en la que te mueves será la composición vectorial de tu rumbo y velocidad con la de la corriente.
    Los barcos navegan por el viento aparente, que es que reciben las velas, por eso los catamaranes de Copa América pueden navegar a 45 nudos con viento geográfico de 15 nudos, porque el aparente que reciben las velas es de mas de 45 nudos.
    De hecho, en los catamaranes de Copa América, en las popas (en realidad al largo) el que desventa también es el que va delante, no el perseguidor porque aunque naveguen en popas, al ser mas rápidos que el viento geográfico, el viento aparente también viene de la amura de proa.
    Las velas, que son las que impulsan al velero, solo entienden de viento aparente.
    Editado por última vez por Icarus; 19/10/2023, 14:34:02.
    • #62
      No
      • #63
        Perdona pero te estas haciendo las neuronas un lio, sin necesidad. No estas indicando el rumbo del barco, que es un parametro necesario, y estas usando el termino propulsivo, que no corresponde a una magnitud fisica
        Creo que te pueden ser de utilidad los siguientes párrafos:
        En un barco en navegación con arrancada, sólo hay dos vectores de viento: el viento real, y el viento aparente
        El viento real es el de los partes meteorologicos de previsión y observación, y por lo tanto también el que nos sugiere la necesidad de rizar ó de buscar abrigo (ó de alejarnos de la costa, vaya lio)
        El viento aparente es el que mide el anemómetro cuando navegamos (porque el viento real, no lo puede medir, solo puede calcularlo). El viento aparente es el que hay en cada momento en nuestro velero (y es el que nos propulsa)
        No hay mas.
        Me refería a un barco sin arrancada por simplificar y use el poco preciso termino propulsivo por seguir con la terminología del post anterior. Disculpad.
        • #64
          A ver, si no tuviese ese real NO iría a 5 nudos, iría a menos ...me propulsa el viento real sumado a la corriente.
          Y el aparente JAMAS propulsa nada.es siempre la consecuencia/resultante de tu avance y el viento real.
          El aparente cuando vamos a motor lo genera nuestra velocidad debida al motor, quien me mueve el barco es el motor, no el viento aparente.
          El aparente cuando hay corriente lo genera el movimiento del barco debido a la corriente, quien propulsa es la corriente.
          Y a los copa américa solo lo propulsa el viento real, quitalo y se paran...tengan el aparente que tengan en ese momento.
          • #65
            Y si queréis os planteáis el siguiente ejercicio.
            Viento real -el que sopla en tierra - 0, corriente de 5 nudos. El barco se mueve en la misma dirección que la corriente, y en función de su superficie , etc .. tendremos 1 aparente de entre 3 y 5 nudos, no?.
            Y ahora preguntaros si vamos a ir más rápido con velas o sin ellas aprovechando ese aparente.
            • #66
              ...por eso los catamaranes de Copa América pueden navegar a 45 nudos con viento geográfico de 15 nudos, porque el aparente que reciben las velas es de mas de 45 nudos.
              No es eso, cuando están parados no reciben 45 nudos de aparente, solo 15... y en ese momento el aparente es también de 15. Si, p.e., van de popa/largo, a medida que aceleran, el aparente empieza DISMINUYENDO.
              • #67
                Bueno, quien propulsa al velero es el Big Bang, que mantiene en movimiento los cuerpos celestes y en ellos se producen diferencias de temperatura que hacen que las masas de aire se muevan y estén además afectadas por la aceleración de Coriolis que hace que los alisios sean NE y SE y no N y S...
                El viento que incide en las velas y se puede medir es el aparente. Es absurdo trimar las velas según el viento geográfico. Y se riza según el aparente.
                El viento de corriente es perfectamente real e utilizable. En un gran trasatlántico a 20 nudos navegando en calma chicha se percibe un viento en la cara de 20 nudos. En una piscina de ese barco se puede hacer una regata de veleros radiocontrolados..que ese viento lo producen los motores del crucero?..eso nos importa?
                • #68
                  Tendrás un viento relativo de 5 nudos, si subes las velas navegarás y podrás ceñir, dejando atrás a una monda de plátano que tirases al salir. Al andar crearás un nuevo aparente mayor de 5 nudos que será realmente el que mueva el barco. Con viento geográfico cero.
                  • #69
                    Cando estan parados reciben un aparente de 15 nudos efectivamente. Cuando empiezan a moverse mas cerrados que el traves, el aparente va aumentando. Si lo que los moviese fuese el real de 15 nudos, nunca podrian superar la velocidad del viento, pero como los mueve el aparente, que cada vez aumenta mas, la velocidad sigue aumentando hasta triplicar al viento real porque el viento que los mueve tambien aumenta.
                    En caso de un largo cerrado, a poco que el barco coge velocidad el viento se viene al traves y despues se va cerrando mas, el barco coge mas velocidad y se puede ir arribando en consonancia a medida que el viento se cierra y aumenta y ya vamos al largo muy rapido y con el aparente por la amura.
                    • #70
                      Entonces, salvo al arrancar ciñen siempre?
                      • #71
                        Tecnicamente van a un largo pero como el aparente entra por la amura las velas
                        van cazadas como si fuesen ciñendo.
                        • #72
                          He pensado si lo que hacen entonces es virar o trasluchar y me ha terminado de explotar la cabeza.
                          • #73
                            De hecho en este video se ve muy bien. Salen ciñendo y en el minuto 4 viran la baliza de barlovento y salen a un largo, y siguen con las velas cazadas porque el aparente sigue viniendo de la amura.
                            En el minuto 4:40 se ve la imagen desde dentro del barco y se ven las velas cazadas de acuerdo con el aparente.
                            En los minutos siguientes se ve como hacen trasluchadas sin largar la velas, siguen siempre cazadas para el aparente que viene de amura y que es el que va haciéndolos navegar a esas velocidades.
                            En el minuto 21:40 se ve como arriban, abren primero muy ligeramente la mayor y según van arribando y ganando velocidad la van cazando de nuevo. en el minuto 22:50 se ve perfectamente como van a un largo con las velas cazadas y trasluchan sin largar nada.
                            Editado por última vez por Icarus; 19/10/2023, 19:19:11.
                            • #74
                              Y pensar que el cofrade "Kiro" solo preguntaba cómo podía limpiar la corredera para que aguantase limpia varios meses.....
                              Deberíamos respetar a quien abre el hilo y plantea algo y ceñirnos (mejor en real que aparente) a lo que se pregunta.
                              Sin ánimos de criticar. A mi me ha pasado alguna vez y no me hizo ni pizca de gracia que se desvíe el asunto planteado y quede sin solucionar.
                              Y unas rondas a mi cuent a Tabernero
                              • #75
                                Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
                                Los hilos derivan como lo hacen las conversaciones en la mesa de una Taberna!!! Personalmente creo que es positivo, se aprende mucho y es ,muy posible que nunca se hubiera planteado, porque el que el que el ignora (como es mi caso) no pregunta ,,,,,
                                Sin acritud alguna
