Limpieza de la corredera que dure, dure, dure...
  • Re: Limpieza de la corredera que dure, dure, dure...
    Me gusta la referencia a Waterworld.
    Darle el nombre de viento real a la composición de viento geográfico y de corriente viene de la navegación por estima, es el viento percibido con el barco parado con respecto al agua...sin gps no se podía conocer de inmediato la velocidad sobre la carta y el fondo.
    Con el gps, las tornas han cambiado, es casi más fácil saber la posición sobre el fondo que sobre el agua, y componiendo viento aparente y velocidad gps obtenemos directamente el viento geográfico, que ahora se pretende denominar real....y parece que por instinto parricida pretende matar también al aparente, que es el que nos permite conocer al geográfico existente, no de predicciones..
    Y a la corredera ya sólo le quedaría la función residual de conocer el set&drift, la corriente y el abatimiento, que ya se consideraría innecesario disociar..
    Yo creo que tenemos la gran suerte de poder conocerlo todo, comprendámoslo y utilicemoslo de manera práctica, todo es importante.
      Salgo a babor o a estribor?
      Da igual, el viento sobre tierra es el mismo!
      (debería poner ground donde pone true)
        Volviendo al tema del hilo! Una buena corredera... La limpieza en los bajos siempre es importante! Duracion? Lo que dura dura, evidentemente!
          Pues yo, el día que vea navegar a vela 1 velero sin viento real , solo con aparente, me creeré que es el aparente quien lo propulsa... Mientras, prefiero pensar que la única energía que lo propulsa es el viento real -y la corriente si hay, o motor si lo llevamos en marcha, etc...-pero solo el aparente? Si el aparente propulsase 1 velero, podríamos poner 1 motor a 1 banda, hacerlo mover de costado - aparente a 90 grados-, y ala, a navegar con ese aparente, paramos el motor y listos ..
            Cofrade, ya lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Esto que dices seria verdad y efectivamente seria así, siempre y cuando la suma de los rozamientos, fuera 0.
            Lamentablemente, tenemos un rozamiento del casco del barco con la superficie del agua y con el viento aparente y otra muy importante de velas, generada por la suma de la resistencia parasita, también con el aparente y de la resistencia inducida, que es directamente proporcional a la sustentación creada por las velas.
            Por eso es necesario un mínimo de viento real para que se mantenga el movimiento y se pueda mantener el aparente. Y por eso también el aparente tiene un limite y no se va incrementando ilimitadamente.
            Se llama rozamiento.
            Y si las velas las orientamos al viento aparente, porque el ángulo de ataque, se forma con el aparente y no con el real.
            Pero lo cierto, es que si a los que lo habéis hecho de otra manera hasta ahora y os va bien, pues os felicito.
            Es cierto que muchos de nosotros navegando a los 8 años, no sabíamos nada ni de real, ni de aparente y hasta ganábamos regatas.
            En cuanto a la corredera, yo la monto y la desmonto
            Esta ronda la pago yo.....
            Suertudo
              A veces, conviento de popa, llega un momento que el aparente es cero, ni te despeinas, si enciendes un gigarrillo el humo sube vertical, como si no hubiera viento, por lo que el barco deberia pararse.
                Si están las palas muy rugosas se le puede sacar la rueda con un botador chico y pulirla razonablemente con la Dremel
                Pues la he cagado. Saqué la rueda con un botador sin fijarme cual era la posición de las aspas
                Como debo orientarla: con la parte convexa hacia proa o al revés?
                Gracias por vuestra ayuda.
                  Entiendo que con la parte plana hacia proa. Para que la empuje la corriente de agua y la haga girar. Saludos
                    En la parte interior d la corredera suelen tener una flecha q debe apuntar a proa. En esa posición, monta la hélice con la parte plana hacia proa en la zona alta próxima al transductor (no en la parte más baja). Por aclarar lo obvio.
                      Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                      En el extremo superior de la corredera hay una flecha que indica proa.
                      Entonces presentas la rueda en posición (sin el eje).
                      Usando un alfiler como eje, montas la rueda
                      Mueves el conjunto sobre un cacharro con agua y compruebas si marca bien ó si marca al revés
                      Así no fallarás nunca
                      (Pues distintas correderas tienen diferente configuracion en su extremo inferior)
                      En la mía (Airmar), la parte plana de la pala mas inferior de la rueda ha de ir hacia proa
                      Recuerda que ésto es una taberna, no un foro profesional de ingenieros, y en general, solo podemos darte una opinión, siempre bienintencionada, pero no garantizada
                      Un cordial saludo, y ya sabes para otra vez:
                      Antes de desmontar algo, hazle fotos, que para eso está el móvil (aunque aún hay gente que también lo usa para hablar por teléfono )
                      Feliz 2024, colega!
                      Editado por última vez por Xenofonte; 11/01/2024, 22:52:37.
                      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                        Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
                        Siento discrepar, La parte plana va hacia proa en la paleta de abajo del rotor. En la paleta mas alta la parte plana va hacia popa.
                        En este manual de Airmar, suministrador de transductores para las principales marcas de correderas, se puede ver en el esquema de la pagina 4
                          Cierto, cierto lógicamente, el agua empuja la pala inferior, bo la superior
                          Editado por última vez por fernicho; 12/01/2024, 21:55:18. Razón: añadir comentario
