Temporal Formentera
  • Re: Temporal Formentera
    Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
    Hay que prohibir el prohibir!!!
    Al final ni podremos fondear libremente, porque siempre habrá alguien que se sienta inseguro y la mejor forma de hacerlo sentir segurito es decirle cuál borreguito que ahí está prohibido fondear y anda ya pal puerto!!!
    Libertad, maravillosa palabra!!
    Formación, maravillosa acción para tener responsabilidad!!
    Prohibir, acción que suelen tomar los que no tienen ni idea de cómo evitar algo o no quieren trabajar para evitarlo, es la postura más cómoda y la que nunca se debería tomar cuando hay otras formas!!
    Ya me veo a los antibarcos frotándose las manos con estas conjeturas entre los propios navegantes.
    Yo elegí navegar a vela, porque cuando lo hago estoy en la más absoluta gloria y paz con lo que me rodea y me da la libertad de ir de aquí para allá sin más límites que los que me ponga la naturaleza y mi pericia, que ya me preocupo yo de intentar educarla convenientemente y no necesito a nada ni nadie que venga a ponerle puertas al mar!!
    Un suceso como el del otro día es completamente fortuito, no habitual, las previsiones daban una dirección clara, y como digo, fortuitamente el viento explosionó de otro lado. Y seguimos sin hablar de todos los barcos que han aguantado sin problema alguno, cuando una parte ínfima se fue a las piedras, cual es el porcentaje??
    Sigo sin brindar!!
    Ya te lo digo en el mensaje, el problema no son las ideas, es la gente.
    Lo que dice Zar es lo correcto, lo que todo el mundo debería hacer y estoy de acuerdo al 90%. El otro 10% es con lo que estoy en desacuerdo y se debe a algunos de los usuarios que pasaran del tema porque "a mi nadie me dice como tengo que hacer" y luego vienen los problemas.
    Que dicho de otra forma, no prohibamos nada, obliguemos a todos a formarse y cumplir lo aprendido.
      Desde el respeto que te tengo como navegante, creo que no sabes lo que es una cala en Baleares en verano. Cuando hablas de círculo de borneo libre, metros y metros de cadena y cabo... y ves la realidad de barcos separados una eslora, algunos con los deberes medio bien hechos (dado lo posible) y otros que largan la sonda + 1 metro de cadena, y que en cuanto pasa de 20 nudos ya empiezas a temblar por si los que tienes a barlovento han fondeado medio bien.
      Ya sé que la respuesta obvia es no ir en esas circunstancias, que es lo que yo hago porque tengo la suerte de no tener las vacaciones en julio o agosto, pero para mucha gente no hay otra opción.
      Si que he estado en Baleares en agosto, en barco y por tierra. Y se ven masificaciones de fondeos en las que está claro que va a pasar algo si la meteo deja de ser benignísima.
      Esta vez estaba muy avisado y las cosas siguen pasando.
      En la mayor parte de los barcos se ven biminis que no se han recogido, capotas, auxiliares colgados a popa, arcos con tremendas placas solares...todo ello es resistencia al viento, escora con las rachas..
      Y fondeos de solo cadena, que dan tirones secos al acabar la catenaria, la mayor parte de las veces una sola ancla a la que fiarlo todo y sobre la que bornea mucho más que con dos a barbas de gato. Y fondeos muy cercanos a tierra y/o a otros barcos. En un fondeo saturado puedes estar tú bien y venirte otro garreando que te lleve con él.
      Tal vez la mejor solución sea velas de capa y salir a mar abierto hasta que pase. Pero hay que hacerlo mientras se puede, y posiblemente el modo de la tripulación sea veranito/relax/que bien se está..
      No ir? Prohibir? Yo creo que cada uno es dueño de sus decisiones, pero si vas debes asumir el riesgo y creo que debes estar preparado para una huída del fondeo. No creo que exista la suerte en el mar, estás preparado para las condiciones que te encuentras, o no. Y si sabes que no estás preparado para 60 nudos y costa a sotavento, debes evitar que te coja, muchos barcos volvieron a la península, hubo tiempo para ello, o estar lo suficientemente alerta como para salir de un fondeadero cuando aún se puede.
      Hay muchos barcos, cosas así van a seguir pasando, la gente va de vacaciones y no los vas a poner tan facilmente en modo expedición polar, pero yo no lo justificaría como que es cuestión de puro azar.
      [emoji482]
      • Respuesta: Temporal Formentera
        Entre Mañana Lunes y Martes parece que se está formando una situación similar a la altura de Córcega y Cerdeña, desplazándose hacia el sur de Italia.
        Espero no pase lo mismo.
          Y aunque nos puede pasar, a mí el primero, la realidad y los datos son que: ninguno de los barcos en boya de ports IB -a pesar de que anularon las reservas, estaban llenas- se fue a las rocas/playa, la MAYORÍA de barcos fondeados NO se fueron a las rocas/playas,y NINGÚN barco en mar abierto tuvo problemas serios, y eso son hechos.
          Y NO fue 1 temporal, fué 1 reventón, nada más
          No fue un temporal??????
            Originalmente publicado por Alexswan Ver Mensaje
            Me da que para afrontar una situación como la del día 14, además de estar correctamente fondeado, con espacios suficientes entre los barcos, toda la cadena en el agua, una segunda ancla tb, bimini quitado, placas fuera, todo arranchado correctamente, motor de la auxiliar en su soporte, fondeo preparado para ser largado como medida de emergencia, motor encendido y que por Dios sea suficiente su potencia, además de todo eso, suponiendo que uno esté formado (no se cómo porque sólo aprende uno de estas situaciones viviendo las) se precisan más cosas, una es VALENTIA, otra es TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA y ACERTAR, otra es PODER EJECUTAR LA ACCIÓN ESCOGIDA, que puede estar mediatizada por las circunstancias y agentes externos y otra es SUERTE!!
            Lo que ocurrió el otro día, era más imprevisible que lo que aquí se está contando desde una cómoda butaca, era clara una previsión, efectivamente, pero si el reventón se hubiera producido en Porroig o cala Jondal, a lo mejor hablábamos de peores consecuencias, estaban petadas, porque es lo normal cuando viene una previsión de mal tiempo con viento del N o NNE, no nos vamos a ir a refugiar al norte de Ibiza o a Es Pujols, verdad?
            Lo que sí es verdad, es que hay que estar preparado para que venga lo peor. Yo muy probablemente hubiera estado en esa zona de Illetas con mi manera de pensar, lo mismo me digo a mi mismo, fondeo con previsión de viento N, NNE e incluso NNW el primero de todos, largo los 70 metros de cadena que tengo, arrancho mi barco y me siento a esperar. Con esa forma de fondear me aseguro si el viento sopla según la previsión, no tener a nadie delante mío que pueda garrear y tengo espacio de sobra para dar avante si alguien se me viene encima en el borneo. Pues me hubiera equivocado de pleno y seguramente estaría en las rocas. Cómo hubiera podido saber que habría un role de 180⁰ en un acto fortuito como es un reventón como el que pasó??
            Porque te aseguro, que si fondeo con mis 70 metros, delante de mi se me coloca uno sin ninguna duda, que ya lo he sufrido... dice, uyyy, hay espacio de sobra.
            Prohibir es lo que nunca se debería hacer!!
              No, 1 temporal es persistente -se puede consular en la RAE-, eso fué 1 reventón que duró muy poco, ni 30 minutos.
              Y el vídeo que pones es del interior de Menorca, nada que ver con Formentera, en Menorca,excepto algún barco en santandria no pasó nada serio en el mar
                Con cuanto fondo? Porque si fondeas con 70 m de cadena en 5 metros de fondo,eres como poco, 1 egoísta que quiere toda,la cala para él....
                  Tú no serías egoísta en previsión del reventón o de muchísimo viento en la dirección anunciada??
                  Depende del fondo efectivamente, pero si, soy egoísta;-))
                    Insisto en que si el círculo de borneo está libre, para lo cual has debido pensar en ello al fondear, la salida a vela es la más segura, haga el viento que haga. Comprobadlo. Preparados los rizos, izar no es problema con viento fuerte. Cazada a tope la mayor, el barco comienza a ceñir y libera la tensión del ancla. Y va a virar solo al llegar al extremo del borneo. En ese momento no hay tensión en la línea de fondeo. Cobrar, con molinete o a mano. En 3 o 4 viradas el fondeo queda a pique. Si no saliera, hay que abandonar el fondeo entero, pero lo normal es que salga solo.
                    A motor es más complicado, es más dificil saber cuando queda la línea sin tensión, y sobrecargas el molinete o te matas a tirar, aparte de que la escora puede sacar la hélice del agua o la potencia puede ser insuficiente.
                    Yo he salido así de situaciones muy complicadas, con el timón ya tocando fondo, ola y costa muy cerca a sotavento. En el momento en que el barco vira, son muchos los metros que puedes cobrar sin tener tensión alguna.
                    [emoji482]
                    Buenos dias y buena navegación:
                    He leído algunos mensajes tuyos sobre como salir de fondeo en situaciones dificiles a vela. Me parece muy interesante, ya que con el motor puede ser incluso complicado. Dices haber salido así varias veces. Con cuanto viento ? Se puede salir con viento de mas de 40 nudos? Entiendo que es solo con la mayor y rizada. Por lo que dices el barco vira solo y cuando llega al limite del borneo y es en ese momento cuando hay que recoger cadena. Hace falta estar al timón? O simplemente ponerlo a la via y esperar a que vire ? Sería interesante que pusieras mas detalles, me parece muy buena maniobra. Gracias por tus aportaciones.
                    Mi máxima admiración y respeto al mar !
                      Originalmente publicado por Pacov Ver Mensaje
                      Puse más atrás en este hilo un video en el que traté de explicar la técnica.
                      Salia del fondeo siempre asi porque no tenía motor. Pero en al menos cuatro ocasiones tuve que escapar así del fondeo por exceso de viento y costa muy cercana a sotavento. Con más de 35 nudos seguro, y en un caso, mucha ola. Izas la mayor correspondiente al viento que hace, en estos casos, mayor con tres rizos, muy aplanada y muy cazada a crujía. Timón atado a la via, pero en el vídeo dejé la caña suelta y funcionó igual, puede depender del barco.
                      [emoji482]
                        Emergencias actúa en 400 incidentes, vuelos anulados, petición de zona catastrófica..pero no es un temporal
                        Después hablan de los vascos!!...[emoji1787][emoji1787]
                          Yo creo que @jiauka se refiere al evento marítimo de Formentera exclusivamente, no a la totalidad sobre las Islas Baleares, que si efectivamente puede ser considerado un temporal.
                            [emoji482]
                            Tengo varias personas conocidas que estaban en Formentera e Ibiza ese día 14, uno de ellos, a palo seco hacia 12 nudos yendo a Porroig. Otro me dijo que en 3 minutos se montó todo y duró media hora, este estaba fondeado por Salinas, Cala Bol Nou, metió motor y esquivo varios barcos que garrearon, me dice que lo esperaban de N y les vino de Formentera sorpresivamente, pero no pasó nada. Un primo que lo paso en la bahía de Santa Eulalia, también me dijo que fue rapidísimo, un amigo patrón de charter que viendo el panorama se fue al mismo sitio y me dice lo mismo, muy intenso, rápido en llegar y en irse.
                            ¿Habría dado tiempo en izar la mayor con el tercer rizo (en caso que se tenga, yo lo tengo porque me empeñé con mi velero, pero este me dijo que era la primera vez que lo hacía...)?
                            Comparto tu razonamiento, pero no sé si hubiera dado tiempo en esta ocasión.
                              Me gustaría haceros una pregunta...
                              En estas circunstancias y pudiendo elegir fondeo que prefeririais?
                              A) fondear en poco fondo, digamos 5-6m, cerca de costa y largando 30-35m de cadena y con la posibilidad d largar el resto, o
                              B) fondear un poco más profundo, digamos 10m, soltando toda la cadena (en mi caso 50m) ?
                              Creo que, visto lo visto, elegiría la opción b ya que permite una huida más sencilla esquivando menos barcos,. Si acabas con costa a sotavento, la probabilidad de que te arrastre otro barco garreando son más bajas. Si garreas tu, tienes más margen hasta las rocas... Por contra tienes menos carena en el fondo.
                              Como lo harías vosotros?
                              Pd: pregunto mucho este tipo de cosas porque nunca me ha cogido una gorda fondeado. Soy muy conservador y prefiero largarme o pagar lo que sea por un amarre. El día que me coja, me gustaría tener algunas ideas claras y no ponerme a darle vueltas en ese momento.
                              Editado por última vez por aspipablo; 18/08/2024, 21:52:18.
                                Hola
                                Por cierto: Protección Civil obligó a evacuar las playas tanto de Menorca como de Formentera, en cuanto avistaron el temporal o la turbonada. No es que prohibieran el baño, es que mandaron que se despejaran las playas!
                                De lo que no tengo informacion es de si las autoridades implicadas en la seguridad maritima emitieron Securité o Pan-Pan por el 16
                                En lugares tranquilos y seguros, muy a menudo las embarcaciones obligadas no llevan encendido el canal de escucha obligatoria. Bien lo sabéis
                                Pero esas calas no eran lugares seguros, y hay mucho personal al que le molesta tener la escucha en el 16
                                Da igual, pues muchos barcos se quedan sin guardia durante el fondeo
                                En fin. Como ha bien dicho un cofrade anteriormente, la mayor parte de los barcos fondeados se zafó del quilombo. Muchos otros en previsión de fenomenos meteo adversos abortaron su singladura a esas calas de Formentera. Muchos otros, gente con experiencia y prudencia, se fueron tan ricamente hacia sus puertos base de la península 48-72 horas antes
                                Mi opinion personal, que no se basa en hechos probados, sino solo en mi pobre experiencia, es que las embarcaciones que encallaron, no encallaron por mala suerte. En cambio, las que se libraron, que fueron abrumadora mayoría, unas fué por buena fortuna, y la mayoría, por prudencia y buen hacer marinero
                                Eso creo yo.
                                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
