Temporal Formentera
  • Re: Temporal Formentera
    El que tira la primera ancla adquiere derechos especiales de borneo. Si en fondo de 7 m. larga la cadena prescrita aqui para mal tiempo,10x7, adquiere ademas los derechos sobre toda la cala.
    El que tira la primera ancla es el REY DE LA CALA
    Me recuerda a los que se tiran como locos a poner las sombrillas en la playa...
    Os parece mucho fondear con 70 metros de línea de fondeo si hay 30 nudos?
    Creo que todavia pasan muy pocas cosas, la suerte sin duda, existe..
    [emoji482]
      Si llegas solo a una cala y eres el primero, echas el ancla, los metros que sean, cuando yo llegue a esa cala y tenga que fondear, tendré en cuenta tu fondeo, donde esta y cuántos metros has echado. Educación y respeto. Sobre todo si la cala es pequeña o estrecha.
      Hay un cierto cachondeo con esto, no?? Qué si rey de la cala, etc... Y habrá quien se ponga delante, llegando el último sin rubor alguno.
      Brindo por los barcos y sus patrones que pasaron el temporal sin garrear, seguramente acojonados, confiando en su fondeo!!!
        Una ayuda para reducir borneo y evitar las "navegadas" sobre el ancla
        Does your sailing boat always lie steady as a rock at anchor - or tend to wander back and forth like a restless mare in a corral? There are several ways of overcoming this, the best known being to use an Anchor Buddy or Sentinel. However, there's another excellent solution, and Captain John of skippertips.com shows this little-known technique that will help cure the problem fast and easily!
          Originalmente publicado por NaNDoK Ver Mensaje
          Yo en una situacion que me vi tambien mal (no tanto como la noticia) llame a puerto y me dijeron que no habia hueco y me derivaban a otro puerto que estaba en Cadios, no llegaba. Asique me meti de todas todas, y amarre junto a otro barco y ahi capee el temporal toda la noche. Por la mañana bien temprano ya si que lo movi donde vi hueco y aqui paz y despues gloria. El de la marina gruño un poco pero no me la iba a jugar en mar abierto.
          Tienes toda la razón, en estos casos, me aconsejaron, que mejor entrar a puerto y amarrar en el primer sitio y corriendo a la oficina a pedir sitio.
          COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
          http://clubpuma.ning.com/
          Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
            también hay que conocer el sitio donde sucedió todo.
            Es a la entrada al puerto de la sabina, es un sitio malo, por que está la boya roja y hay poco sitio entre la boya y tierra. No es el mejor sitio para estar fondeado, y suele ser un sitio muy concurrido por que la gente deja el barco allí para acercarse con la auxiliar a la sabina a comprar y tal. El fondo es de arena, pero yo siempre que he tenido que fondear ahí para hacer víveres, es jodido. Muchos barcos y poco sitio, lo cual te limita mucho la cadena que puedes soltar. No te puedes salir de la boya roja por que están continuamente, cada tres minutos entrando ferrys muy grandes al puerto.
            Toda la zona de illetes es ámplia para el fondeo, y desde los 3 metros hasta los 10 metros caben muchos barcos, pero ahí al lado del puerto no.
            En fin un cúmulo de circunstancias desafortunadas que a algunos lo llevaron a lo peor.
              [emoji482]
              La cuestión no es esa Caribdis. Simplemente no se pueden filar 70 metros así como así en Baleares en agosto, y en muchas calas directamente nunca porque no hay espacio. En primer lugar el viento no suele ser constante, es frecuente rolar incluso 360 en un día. En segundo lugar hay gran afluencia de embarcaciones, hacinamiento, vamos.
              De verdad, ésto va de otra cosa. Claro que yo en enero estuve en Formentera y filé 30 metros en 4 de sonda porque sí, si esoerar nada de viento, por comodidad para dormir tras una noxhe en vela.
              El verano es otra cosa, filas 40 metros y la que se lía es graciosa. En general. Si vienen 30, 40, 50 ó 60 nudos la cosa es ver dónde te metes conociendo bien la zona como para saber que tendrás espacio suficiente para poder filar. No es el caso habitual de la gente que suele estar allí en verano.
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                ya lo había visto, como una curiosidad, el "anchor riding sail" intraducible.
                pongo un enlace donde habla de esta y otras tecnicas para evitar el cabeceo, "yaw" en los fondeos parece interesante. un coñazo en ingles ya se sabe.
                https://overg.dk/how-to-avoid-yawing-at-anchor/
                  Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                  Pues ya te digo, todavía es poco lo que pasa..
                  Pero una cosa es un fondeo en una cala a darte un baño con la tripulación a bordo y atentos a salir si se pone feo, y otra quedarte con un aviso de Dana en un fondeo abierto, con costa muy baja que no eleva el viento, tenedero regular y dejar que te cace a pleno día sin salir por patas al primer nubarrón negro y la primera olita de mar que te llega. En enero subimos de Canarias con una Dana que lo único que hizo fue parar el alisio, la previsión en superficie era buena, pero te juro que no las tenia todas conmigo. Y a medida que se acerca septiembre, en el Levante ya se sabe, ojo, mucho ojo.
                  [emoji482]
                    En definitiva que en verano allí no es posible por lo general hacer un fondeo en condiciones.
                    Puede que explique parte de lo que ocurrió.
                    Por cierto quería consultaros opinión: en una de las anclas más famosas (empieza por Roc) comenta el que las diseño que en realidad con eslora y media de cadena es suficiente y que con dar luego suficiente longitud de cabo para el resto, la tracción del ancla para aguantar un temporal se realizaría correctamente. Viene a decir que este tipo de ancla te permite ahorrar metros de cadena.
                    Mi duda es hasta dónde es real y si hay parte importante de argumento comercial.
                    Venga buen día cofrades
                      Originalmente publicado por Pinksea Ver Mensaje
                      Totalmente cierto, es la manera de fondear con muchos metros sin llevar un enorme peso que afecta a la propia navegación en la proa.
                      Además, los molinetes actuales permiten usar las líneas de cadena/cabo sin ningún problema.
                      Y el fondeo es más flexible, nunca hay tirones secos porque la catenaria tensa totalmente.
                      Peeero...sin el montoncito de cadena que se acumula bajo la proa en un fondeo con calma chicha, un barco con menos cadena es más nervioso, y pone más nerviosos a los vecinos de un fondeo atestado. La solución: la segunda ancla auxiliar a barbas de gato.
                      Yo lo tengo claro, para mi la prioridad es que el barco navegue bien, luego, proa pesada no, y la solución, o retrasar el pozo de anclas hasta el palo como hacen muchos barcos, o línea de fondeo mixta, 100 m de cabo de 18 mm pesan 20 kilos, no 200.
                      [emoji482]
                        [emoji482]
                        Yo he fondeado a barbas de gato muchas veces...y la mayoría de ellas levantando el fondeo con las líneas cruzadas. En el caso que nos ocupa creo que hubiera sido mucho peor si la decisión era salir pitando.
                        Odin
                          En tiempos pretéritos me han pillado dos rascas de este estilo en Baleares, hablo con propiedad, cuando se lía lo hace muy rápido, igual en una hora cambias de sol y calma relativa a un carajal que flipas. Subestimar al Mediterraneo es una pésima idea. Lo que suele pasar es que nos confiamos demasiado en la predicción. Los vientos en estos casos son cambiantes y racheados, no siendo predecible realmente por donde puedes estar seguro. En esta situación yo valoraría dos opciones, o intentar entrar a puerto y abarloarse en andanada y que les den pomada a los que te nieguen el acceso o el amarre o plan B, ni fondeo ni perlas, salir a una distancia prudencial y capear a motor y en su caso tormentin. Hay que currarselo y echarle un par , pero ¿cuantas embarcaciones ha hecho zozobrar la dana que estuvieran en la mar y no en abrigos o fondeos ? para mi que ninguna. Mejor sudar un poco que ver como te vas a las rocas o en el mejor de los casos a la arena con tu barco.
                            Originalmente publicado por NAUTICO Ver Mensaje
                            Eso es asi pocos, si ninguno se han hundido por pillarlos en altamar, eso si procura que te pille con todo arranchado, atado y asegurado, porque saldrá todo volando, dinguis, genovas, mayores, placas solares, etc
                              Hubo uno de bandera sueca, que se ve navegando a motor en el video, que acabó en las rocas. Le debió fallar la máquina....
                                Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
                                Odin
                                Cada uno tiene sus experiencias. Yo "estrené" anclas en Porto Santo, Madeira, dentro del puerto, con infinidad de otros veleros. Nos pasó por encima una borrasca con el centro muy cercano que hizo rolar 360° el viento a lo largo de 24 horas. Llegó a fuerza 11. Fondeado a barbas de gato fui manteniéndome apartado de los otros barcos ajustando los cabos. Al final tienes que quitar la vuelta que cogen las dos lineas. Varios barcos acabaron encima de la escollera.
                                El riesgo de que el ancla no suba siempre existe..boyarín o defensa y ya intentarás recuperarla.
                                Dos cabos, dos anclas trabajando en tenederos en los que tal vez uno agarra regular..a mi dos anclas me dan tranquilidad, nunca al contrario.
                                [emoji482]
