Cómo mido producción placas?
  • Re: Cómo mido producción placas?
    Si subió a 15.5 algo está mal, probablemente el regulador solar y quizás por eso lo desconectaron
    • Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
      vuelvo a editar porque estoy observando y efectivamente se sube a 15 V incluso mucho más pero si desconecto el Aero se quedan 13,8 V. pues va a resultar que voy a tener que dejar el Aero desconectado porque solo con las placas fotovoltáicas se queda bien en 13,8 V y 3,5 A de carga
        muchas gracias por la advertencia te estoy muy agradecido
        • Re: Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
          Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
          en seguida se quedó en 14V edito cuando dejo solo la batería del motor si se sube a 15 V cuando dejo ambas se queda en 13,8 o 14 V cuando dejo solo la de servicio igual entre 13,8 y 14 V decir también que la del motor es de plomo ácido de toda la vida en cambio la de servicio es de AGM
          Otro misterio más de tu instalación. Supongo que te refieres a que abres los interruptores de alimentación a servicios y motor, pero los reguladores están conectados directamente a la batería de servicio sin pasar por ningún interruptor.
          Bueno, ya veo que has determinado que parece que es el marlec el que mete esa sobretensión. Pero al marlec le llega el aero y una placa. Al solara le llega la otra placa. Deberías comprobar si el marlec funciona bien con sólo aero, con sólo placa o con ninguno. De todas formas, el manual del marlec te pone varios avisos de cómo se ha de poner en servicio y de lo que no se debe hacer.
          Saludos, Oscar.
          • Respuesta: Cómo mido producción placas?
            he estado consultando el manual de solara y por lo visto, según el tipo de batería, pues tiene una tensión u otra y al parecer estaba configurado para baterías de gel que era más tensión entonces decidí cambiar la configuración y le puse el de plomo ácido que se supone que baja la tensión pero aún así sigue llegando a 15,6 V todo esto me refiero con el aerogenerador activado,pero desconectándolo y dejando solo placas fotovoltáicas se queda en 13,8 V de ahí no pasa.
            ¿ Tensión de 15,6 V para una batería AGM es una burrada?
            • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
              tú sabes por qué habrán conectado una de las placas al Marlec y la otra al solara? es algo que a mí me extrañó y no entiendo por qué…
              Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
              Saludos, Oscar.
                El manual del marlec pone que se puede conectar un aero y una placa.
                Viendo las fotos de las regletas que hay detrás de los reguladores se ve que está conectado así.
                Algunos cargadores tienen un modo de regeneración que sube la tensión a 15 V, pero no he visto esa función en los manuales de los reguladores que habéis puesto. De hecho, la máxima tensión de carga es de 14,4 V. En flotación bajan a 13,8 V. Así que, 15,6 V es malo.
                No entiendo a qué te refieres cuando dices que desconectas el aero. Supongo que te refieres que pones en off el regulador marlec. Lo que no sé es que pasaría si dejas en ON ese regulador pero solo con el aero sin la placsña, su función principal es esa, o solo con placa sin aero.
                Saludos, Oscar
                Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                  cuando bajo la palanca del Marlec este se desconecta y se para el molino y se queda solamente cargando con el solara.
                  yo creo que desconecta todo tanto aero como su placa.
                  Saludos, Oscar
                  Editado por última vez por chulis; 08/02/2025, 16:33:23.
                    Sí, eso pone el manual.
                    Para probarlo completo, con marlec en on tapas su placa y dejas que gire el aero y compruebas tensiones e intensidades. Pones el marlec en OFF, atas un aspa del aero a su mastil para que no gire, pasas el marlec a ON y compruebas. Después destapas la placa y compruebas. Finalmente sueltas el aero para que gire y compruebas.
                    Si siempre te da tensión de carga por encima de 14,4, tienes un problema en el regulador, ya lo puedes cambiar. Si te da problemas solo con la placa, bueno, se puede desconectar y usarlo para cargar con aero únicamente.
                    Editado por última vez por Oscar1966; 08/02/2025, 16:47:46.
                      Yo no volvería a,conectar ese regulador sin verificarlo fuera del barco.
                      Cargar a 15.5 V 1 batería de plomo ácido la puede llevar a explotar y arder, no sería la primera.
                        ya me fui del barco, la próxima vez que vuelva haré esa comprobación que me dices. Muchas gracias
                          yo también me quedé acojonado con eso, a pesar de que lo configuré para que no suba de 14,4V él seguía a su bola y llegaba a 15,6 V cuando se juntaba el sol con el viento… obviamente dejé el Marlec desconectado y el Solara quedó cargando a 1,5 A y 13,3V estaba ya nublado, aparte que me imagino que la batería ya estaría casi a tope. Y una vez más muchísimas gracias por vuestra paciencia.
                          EDITO: lo que configuré fue el solara que no tiene ninguna culpa. El Marlec es el que da el disparate de más de 15 V por eso el va a su bola.
                          Editado por última vez por chulis; 08/02/2025, 20:24:49.
                            Buenos días chicos, una pregunta, como he configurado el regulador Solara para que cargue a 13,8 V siendo la batería de AGM habrá algún problema o será mejor que lo intente poner a 14,4 V que creo que es lo suyo?
                              Yo mismo me respondo https://drive.google.com/file/d/1nFI...w?usp=drivesdk
                              tiene que ser entre 14,4V y 15V. me tocará volverlo a dejar como estaba
                                Me he leído el manual del solara que pusiste en el mensaje 151 y no encuentro nada de configuración de tensiones de carga. Veo que puedes elegir entre batería tipo electrolítico líquido o gel. No veo que digan como cambian las tensiones de carga.
                                14,4 V para carga/boost/bulk o como lo quieran llamar esta bien.
                                13,8 para mantenimiento/floating o como lo llamen también está bien.
                                En cuanto al otro regulador, al marlec, ¿tiene también selección de tipo de batería? ¿Se puede elegir entre plomo-antimonio y plomo-calcio?
                                Saludos, Oscar.
