Cómo mido producción placas?
  • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Cómo mido producción placas?
    la tensión, o sea el voltaje el regulador si lo he podido medir y da bien sobre 12 V y igual que el Nasa en cuanto a medirlo en la placa como comenté más arriba el cable tanto negativo como positivo viene metido en un macarrón luego no lo puedo medir tampoco puedo abrir la caja porque está muy sellada y temo romperla. yo sí, creo que las baterías se cargan, porque cuando llego al Barco siempre me marca una tensión de 12,9 V. en ambas baterías, en la de servicio y en la de motor y por la noche cae 12.7 V
    Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
    Bien, entonces el monitor de baterías está funcionando correctamente.
    Si no has podido seguir todo el circuito eléctrico, vete a saber a donde van los cables de salida del regulador. Yo primero mediria tensión a la entrada y salida del regulador. La tensión de salida del regulador debe de ser la misma que la de la batería, y esta debe ser la misma que indica el BM-1.
    Si lo anterior esta Ok, ahora solo te queda por saber si las placas / regulador están cargando o no las baterías. Supongo que puedes acceder a los cables de las placas. Tienes que poner la pinza del amperimetro en uno solo de los conectores, así sabrás si la placa da realmente corriente al regulador. Y luego haz lo mismo con uno de los cables de salida del regulador para comprobar que el regulador está alimentando a la batería.
    Verás, sospecho que tu regulador no esta cargando las baterias. Dices que has descargado la batería hasta 12,5V con una corriente final de 10A. Que después has dejado de consumir y que la tensión ha subido a 12,7V. Esa ligera subida de tensión no es debida a que estés cargando la batería sino a que has dejado de sacar amperios de la batería. Al haber consumo 0A la tensión de la batería se recupera ligeramente y da un poco mas de tensión. Si tu regulador estuviera cargando la batería deberías tener una tensión en torno a los 13 y pico voltios.
    Suerte, Oscar
    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
    • Respuesta: Cómo mido producción placas?
      Mira, esto es lo que me marca el monitor, cada vez que llego al barco al mediodía
      ya por la noche se queda en 12.7 V en ambas baterías luego por algún lado le estará entrando corriente a esa batería será cosa de fantasmas
        pongo la foto de como vienen los cables del regulador y luego va el negativo de la batería
        supongo que los tres rojos son los tres positivos de las dos placas más Molino y los tres grises los negativos de estos mismos pasando por los fusibles y luego un cable azul hacia el shunt quizás en el shunt no esté haciendo buen contacto se me está ocurriendo ahora mismo?
        • Re: Respuesta: Cómo mido producción placas?
          Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
          Los cables de placas y aerogenerador irán a las entradas del regulador ya que sus tensiones son muy diferentes a las del regulador. Esa regleta, si esta conectada a la batería, será la salida del regulador para cargar la batería.
          El negativo del regulador debe ir al shunt.
          El positivo del regulador debe ir por algún camino al positivo de la batería.
          En la foto solo se ve una regleta donde llegan unos cables grises, dices que vienen del regulador, pero no sabemos si son el positivo y negativo del regulador y hay mas de dos cables. Tendrás que intentar identificar todos esos cables. Por otro lado, alguien ha identificado unos puentes con color rojo (supongo que positivo) y otros con color negro (supongo que negativo). Lo esperable es que un negativo fuera al shunt (parece que eso es asi) y un positivo al polo positivo de la batería (pasando por un interruptor, fusible o lo que sea).
          Viendo la foto de la regleta, yo diría (pura suposición) que los cables grises vienen de dos fuentes (regulador y cargador?) Y de ahí van a la batería (aunque no veo el positivo a la batería igual se cierra el circuito por otro lado)
          No te aconsejo que hagas conexiones sin estar seguro, puedes hacer un corto. Necesitas saber a donde van los cables de salida del regulador) y también de donde vienen los cables que van a la batería y al shunt.
          Saludos, Oscar.
          Editado por última vez por Oscar1966; 17/01/2025, 23:30:07.
          • Respuesta: Re: Respuesta: Cómo mido producción placas?
            información muy valiosa la que me has dado, así pues buscaré si el positivo del regulador va al fusible y de allí al positivo de la batería. El cargador de tierra está ubicado muy lejos de la batería y como no podía ser de otra manera, súper incómodo para acceder. Otra cosa que se me ocurre es en la placa solar pelar un poco el macarrón para acceder al cable rojo y medirlo medirlo con el amperímetro y volverlo a cerrar con una cinta negra aislante de toda la vida.
            Saludos, Oscar.
              ahí te he marcado los dos cables azules uno viene del negativo y otro del positivo supongo que eso irá al cargador de tierra si te fijas en el vídeo también se ve. Y luego estaría el otro azul que se supone que viene del regulador, que te comenté unos cables grises que van los fusibles.
                estaría genial hacer una videollamada y así te mido todo lo que tú quieras y te miro todo lo que tú quieras según me vas diciendo para no cansar al personal en este foro que ya algunos por ahí se nota que están muy cansados
                  No te preocupes, seguro que los que sigan el hilo e intervienen es que quieren ayudar. En algún mensaje anterior te han aconsejado hacer un esquema, y es que no se ve claro que se cierre el circuito del regulador. Es necesario saber si la salida positivo del regulador se cierra con el polo positivo de la batería, ya sea directamente o a través del cargador.
                  Cuando te pedía medir tensiones en salida regulador y batería es porque si deben ser exactamente iguales si están conectados y no hay consumo. Era una forma de comprobar que el regulador está conectado a la batería a falta de un esquema eléctrico. Otra opción es comprobar tensión entre polo positivo de batería y salida positiva del regulador, si sale 0v es que posiblemente están conectados.
                  No es difícil, pero se ha de ser metódico.
                  Saludos, Oscar
                    si hace tiempo hice una toma del regulador, si no mal recuerdo en el tercer conector, empezando por la izquierda el marrón que está junto al amarillo, ya daba los 12 V
                    te pongo la foto
                    Saludos, Oscar
                      https://drive.google.com/file/d/1OLc...w?usp=drivesdk
                      Para confirmar si esos dos cables azules vienen del cargador solo necesitas medir intensidad con la pinza en cada uno de l9s cables con cargador desconectado, debes medir 0 A en ambos cables, y medir con cargador conectado, debes medir varios A.
                      Sigo sin entender lo de l9s cables grises de la regleta. Dices que van a unos fusibles. ¿Están bien los fusibles? ¿Y a donde van después de los fusibles?
                        Discúlpame, equivoqué escribiendo, quería decir regleta no fusibles y de allí van al regulador, son cables grises cogidos con bridas, como podrás ver en la foto
                        • Re: Cómo mido producción placas?
                          Pero hay 4 grises. ¿Para que cuatro? ¿Van todos al regulador? ¿Alguno de los cables grises va a la salida de positivo del regulador?¿Por qué no hay un cable que vaya al positivo de la batería?
                          Estoy intentando entender las conexiones de esa regleta (me refiero a los cables grises) y como se ha conectado el regulador a la batería (en concreto el positivo)
                            Recuerda que tienes un aerogenerador y el fantasma puede ser el viento.
                            Saludos de EIEN
                              A ver, lo intento de nuevo.
                              No me cuadra nada de lo que dices.
                              En la foto que pones de la regleta se ven 4 cables grises, pero en la foto del regulador sólo se ven 2. El color de los cables del regulador no aclara nada, no entiendo el criterio usado. Podría ser que los dos grises vinieran del aero y los dos marrones de las placas, o que el gris fuera el - de aero y de placa y el marrón el + de aero y placa, aún así, habría que saber de dónde viene cada uno. el amarillo y el amarillo verde que se ven en el regulador no salen en ninguna otra foto.
                              En tu instalación hay dos paneles, un aerogenerador, unos fusibles, un regulador, un cargador, el alternador del motor, la regleta, el shunt y la batería, y posiblemente un separador de carga en el lado alternador (para cargar batería de servicio y arranque) e interruptores para aislar baterías.
                              Deberías dibujar un esquema con los cables que salen de cada uno de los elementos y a donde van. No debe de ser tan difícil, no hace falta que abras cajas ni nada de eso, simplemente identificar cada cable de qué elemento viene o a qué elemento va.
                              En el mensaje número 11 el cofrade Eien te ha puesto el manual del regulador. En la hoja 2 se ve cómo debe conectarse el regulador. Empezando por la izquierda, primero van el + y el - del aerogenerador (cables gris y amarillo en tu foto), después el + y el - de las placas (cable gris y marrón en tu foto) y finalmente las conexiones + y - de la batería (cables marrón y amarillo/verde). ¿eso está correcto? Como te he dicho antes, no parece una asignación de colores muy lógica. necesitas comprobar qué cable es cada uno y conectarlo correctamente en el regulador.
                              En primer lugar deberías confirmar que los cables del generador van a donde deben ir. En segundo lugar deberías seguir cada uno de esos cables en todo el circuito e ir dibujando un esquema. Es que no hay forma de entender tu instalación.
                              Me da la impresión que tienes mal conectado el regulador y que además te falta un cable + en la regleta famosa, pero no hagas cambios hasta no estar seguro del origen de los cables.
                              Saludos, Oscar.
                              • Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
                                Añadir también que en el conjunto de cables grises cogidos con bridas que hay en la regleta también hay dos marrones pero no se ven porque están detrás de los grises…en fin intentaré hacer un esquema con los colores y su voltaje y lo comentaré por aquí, decir también que el fantasma del viento también lo tuve en cuenta y lo desconecté cuando mismo tapé las placas con mantas (a menos que ese conector/desconector del molino no funcione cosa que me extraña)
                                Un gran saludos a todos.
                                Saludos, Oscar.
