Cómo mido producción placas?
  • #76
    Re: Respuesta: Cómo mido producción placas?
    Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
    esta mañana estuve en el barco con un sol radiante e hice algunas fotos, pero no consigo ningún alojamiento gratuito. En todos me obligan a pasar por caja hice fotos con la pinza amperimétrica. Alguien conoce algún alojamiento que realmente sea gratuito?
    Twitter, Instagram, Google photos, Tik tok..
    Gratuitos no son, trafican con tus datos, pero no hay que pagar
    • #77
      Respuesta: Re: Respuesta: Cómo mido producción placas?
      Twitter y tik tok no tengo google fotos sí pero solo permite compartir a whatsapp y correos electrónicos…
      • #78
        Re: Cómo mido producción placas?
        por Google Drive, yo lo veo práctico pues compartir ficheros , como documentos o fotos . y no es muy complicado. pones la foto y configuras el acceso, compartir con..., etc.
        • #79
          Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
          muchas gracias con Google funciona de maravilla con Google Drive.
          Editado por última vez por chulis; 10/01/2025, 13:26:20.
          • #80
            lo que no me gusta de este amperímetro que marca la escala de 40 A luego no tengo claro si el valor ese que da son mili amperios o habría que multiplicarlo por 40 A.
            • #81
              Y otro cosa el monitor de batería Nasa sigue sin marcarme lo que entra de las placas aunque si parece que tienen buena carga porque por el día dan ambas batería servicio y motor 12,9V, si lo hace cuando me enchufo a tierra o con motor arrancado
              Editado por última vez por chulis; 10/01/2025, 14:55:17.
              • #82
                "chulis" has hecho las medidas del mensaje #10??
                En ninguna escala tienes que multiplicar por nada. La escala indica el límite de la medida.
                En la foto que has puesto no habia casi nada, por no decir ningún consumo, 0,09A y el signo "-" indicaba que sale la corriente de la batería, si es que el cable entraba en la dirección correcta de medida.
                Ahora ya puedes poner enlaces a fotos de calidad, entre ellas la del shunt, Nasa...
                Saludos de EIEN
                • #83
                  Como podéis ver, es la medición que da cogiéndo uno en el cable positivo y otro en el cable negativo como se podrá comprobar es lo mismo lo que entra que lo que sale todo esto con nevera y televisión encendida y con mucho sol pero sigo sin lograr ver o comprobar lo que entra a las baterías en amperios lógicamente, como dije más arriba directamente de la placa, no puedo porque está bien sellada y no quiero abrirla y dentro del barco en el controlador está todo bien cerrado que tampoco tengo acceso a los cables. yo suponía que midiendo la entrada de la batería me daría lo que están entrando de las placas, pero por lo visto no porque da lo mismo lo que entra que lo que sale en el amperímetro.
                  • #84
                    aquí podéis ver la maraña de cables que vienen de las placas y molino de viento como podrás ver es prácticamente imposible tomar una medida aún así lo intenté con algunos cables pero me daban cero patatero.
                    • #85
                      Y aquí podéis ver lo que se ven las placas, o sea prácticamente nada
                      • #86
                        https://drive.google.com/file/d/1f0d...w?usp=drivesdk
                        No necesitas para nada abrir nada, solo coloca la pinza en uno de los cables de los paneles y sabrás la corriente que circula por él. Igual con los de salida hacia batería.
                        Pon la menor escala de la pinza en Amperios y medida en continua.
                        Del mensaje #83, si la medida sin el signo "-" que indica 6,89A significa que en esos momentos y en ese cable, entran a la batereía 6,89A.
                        En otra foto, que indica -6,94A, significa que salen de la batería 6,94A. Por tanto -6,94+6,89= -0,05A que consume de la batería, el resto quein lo consuma, lo toma directo de paneles.
                        Ahora veo si pusiste datos de panel, para decirte si marcará la misma corriente en la entrada que en la salida del regulador. Ya los he visto, y puede haber una diferencia de 2A de más en la salida que en la entrada.
                        Editado por última vez por Eien; 11/01/2025, 20:51:11.
                        Saludos de EIEN
                        • #87
                          https://drive.google.com/file/d/1SlE...w?usp=drivesdk
                          r
                          Siguiendo cada manguera hasta el componente que va, se puede saber de qué son. Anotando cada color de cada cable y donde va en cada lado puedes dibujarte un esquema a mano.
                          Y repito de nuevo, ¿has hecho las medidas que pongo en el mensaje #10?
                          Editado por última vez por Eien; 11/01/2025, 20:49:43.
                          Saludos de EIEN
                          • #88
                            si te fijas en la segunda foto que puse de la placa solar el cable mejor dicho los dos cables vienen dentro forrados juntos luego no los puedo separar para hacer la medición. Respecto a las mediciones que me pides no quiero desconectar el regulador porque tiene un acceso muy pero que muy difícil (fíjate en la foto que puse) hice la foto metiendo el móvil porque con la mano trabajar ahí no se puede encima yo soy tuerto…y tengo miedo de no volverlo a poner como estaba aún así con todo, sigo sin entender por qué el monitor de batería NASA no marca lo que entra de las placas que es donde está el meollo.
                            Y disculpa mi ignorancia, la carga siempre le entra por el borne negativo de la batería?
                            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                            Editado por última vez por chulis; 11/01/2025, 22:17:27.
                            • #89
                              No puedo opinar mucho porque poca idea, pero lo que dijo Eien, intenta hacer un esquema, croquis o como se diga, siguiendo la instalación y poniendolas en papel. ayuda a entender más o menos como va. no es fácil, pero con el tiempo vas controlando, lo digo por experiencia, aunque mi instalación es muy sencilla, lleva lo justo.
                              • #90
                                Lo primero que haría yo es sacar el regulador tan inaccesible y situarlo donde pudiera acceder con facilidad.
                                La corriente circula la misma por ambas polaridades, es un circuito cerrado, se puede decir que sale por el positivo, recorre el circuito y el elemento que consume, y entra por el negativo.
                                Hablando de la batería, puede entrar, cuando la cargas o salir energía cuando consumes.
                                Alguien te puso un esquema del Nasa, utilízalo para revisar si lo tienes bien cableado, sanea los conductores del shunt y conexiones a batería .
                                Llevamos casi 100 mensajes y estamos igual que el primer día, a excepción de poder ver bien las fotos, y no ha sido por falta de consejos de todo tipo, de los cofrades.
                                Si tienes miedo de hacer las mejoras que necesitas, busca un experto o aficionado que te las haga.
                                Editado por última vez por Eien; 17/01/2025, 21:53:18.
                                Saludos de EIEN
