Cómo mido producción placas?
  • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
    Otro muy buen esquema, comentarte que todas tus dudas que tienes obviamente son las mismas que las mías porque desconozco todo el historial del barco (yo no he instalado nada ni modificado nada solo me limito a intentar comprenderlo). Adjunto te envío otro manual del aero ahí si tuve que modificar la configuración de alarma de baja batería (estaban ya fundidas) porque me tenía frito tanto piterio
    Originalmente publicado por coryus Ver Mensaje
    Pues al principio lo estaba poniendo en un documento de texto, ordenando las imágenes y capturas de los vídeos, y al rato parecía un informe
    Así que limpié un poco e hice el esquemita
    Ese le tenía, me refería al del aerogenerador (sobre todo si viene su circuito eléctrico, por ver cómo funciona todo el circuito), pero vamos, todo cuadra con lo que más o menos pienso.
    Si subieras a las rías altas te podría echar una maneja a revisar un momento, pero lo mismo no te pilla tan cerca
    Eso sí el cristo de colores que tienes montado es importante... A la que vayas sustituyendo cables, deberías ir saneando y cambiando a los colores correctos, así te evitará problemas futuros.
    Aquí, según mi opinión el cable del positivo de tu cargador de red va a un fusible, y de ahí, conecta a la batería a través de un cable azul.
    Se puede ver cómo en la caja de fusible en el lado que va hacia la batería han hecho un puente (pero con un cable de tierra...) a otro fusible que no está en uso, esto podría estar preparado para acometer otra alimentación de carga (como la de los reguladores?).
    Eso sí, esa segunda acometida tiene fusible y no parece tener buen color... ¿quizás alguien ha conectado ahí algo que no debía...?
    En todo caso, asegúrate muy bien de todos los circuitos, porque una mala conexión puede provocar un incendio.
    Editado por última vez por chulis; 31/01/2025, 11:39:26.
    • Re: Cómo mido producción placas?
      Buenas:
      El esquema del cofrade coryus está bastante bien y parece bastante exacto.
      Tengo un par de comentarios. El cargador no aparece. Es el del cable rojo y negro que después de pasar por el fusible y regleta van a la batería. En ninguna foto del cofrade chulis se ve la conexión del malbec y del solara con la batería, así que no sabemos si pasa por fusibles, si falta algún cable, o si se puentean con la salida del cargador.
      Bien, si no es capaz de seguir los cables para comprobar cada uno de los circuitos yo haría la siguiente prueba:
      Sin consumo, con las dos placas tapadas y aero parado conectaría el cargador y comprobarla si carga baterías, basta con mirar el bm-1, incluso identificaria los cables por los que entra corriente.
      Sin consumo, con el cargador desconectado, con las placas tapadas y aero generando (girando suficientemente rapido) comprobaria si carga baterías, indicación del malbec e identificaria los cables por los que entra corriente a la batería.
      Sin consumo, con cargador desconectado, aero parado, y una placa tapada comprobarla si carga batería, la indicación en el malbec y el solars para ver cual de los dos esta recibiendo corriente de la placa y cables.
      Finalmente, sin consumo, con cargador desconectado, aero parado con la otra placa tapada comprobaria lo mismo de antes.
      Una vez detectados los circuitos que van bien, vería que pasa con los que no vea claro el resultado.
      Saludos, Oscar.
      Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
      • Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
        1*Cuando pueda ir al barco comprobaré conectándome a tierra si con esos cables que mencionas al principio le entra corriente.
        2* como comenté más arriba de los dos reguladores van todos los cables unidos al shunt y a su vez al negativo de la batería. Falta comprobar adonde va a parar el positivo del regulador.
        3* el monitor NASA, sí que marca perfectamente la carga cuando estoy conectado tierra (y también con motor arrancado) como también he comentado más arriba.
        4* el monitor NASA no marca nada a pesar de que están cargando tanto el Aero como las placas solares se queda en Cero como que ni carga ni descarga.
        5* También he hecho pruebas teniendo el aero desconectado las placas tapadas con manta y descargando la batería y una vez destapada las placas y el Aero funcionando tampoco nada marca el monitor NASA de que le está entrando carga la la batería.
        Yo una cosa que no entiendo es por qué midiendo ambas baterías, la del servicio y la de arranque, midiendo con voltímetro me da una tensión alta 12.9, como si estuvieran bien cargadas. Quizás no está bien hecho el circuito y realmente no están cargando y las baterías si están cargadas pues quizás porque arranco el motor casi todas la semanas? aún así me parece un valor muy alto de tensión 12.9 V que por la noche se queda en 12.7 V
        Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
        Buenas:
        Saludos, Oscar.
        Editado por última vez por chulis; 02/02/2025, 18:50:19.
          Este hilo es toda 1 comedia...
          Ahora dices que arrancas el motor todas las semanas -o casi-
          En fin, o haces 1 esquema de lo que tienes instalado, o busca 1 profesional, el resto, y como hacerlo se ha dicho varias veces en el hilo.
            qué pasa que no puedo arrancar el motor? no todos nacimos tan sabios como tú
            y no tengo la suerte de poder ir al barco todos los días.
            Si lo te gustan las comedias con no entrar a leerme tienes nadie te obliga…a ti ya se te vio el plumero hace tiempo también.
            Editado por última vez por chulis; 02/02/2025, 20:02:15.
            • Re: Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
              Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
              Claro que lo puedes arrancar, pero este "cómico" y largo hilo ha presupuesto que las baterías se mantenían cargadas de forma "milagrosa" a pesar de que las placas y aero parecen no funcionar, y ahora vas y dices que cada tanto pones el motor en marcha.
              Si acritud, haz 1 esquema de TODO lo que tienes y cuando lo usas, o busca 1 profesional.
              • Respuesta: Cómo mido producción placas?
                Obviamente todas las tomas que he hecho han sido mucho antes de poner en marcha el motor (varios días) a veces a primera hora de la mañana otras al oscurecer. Todo esto es obvio pero no vaya a ser que alguno por ahí encima sea tan espeso y piense que bromeo y cosas así
                  Y van ya #159 mensajes!!!
                  Saludos de EIEN
                    Perdona si me repito, pero como el hilo es tan largo es fácil perderse algu paso o detalle.
                    De todas formas, si te fijas, te digo un orden más o menos lógico de hacer las pruebas para no olvidar ningún paso, verificar que los equipos estan bien y tratar de descubrir como lo tienes conectado a falta de esquema. Por cierto, creo que olvidé que también hicieras una prueba cargando desde el motor y comprobando por donde entra.
                    Te puse pruebas con las dos placas tapadas para que el malbec solo alimentara desde aero. En otras pruebas te puse que taparas solo una de las placas para comprobar si el malbec y el solara funcionan correctamente.
                    12,9 V es una tension baja si hay algun cargador o regulador conectado a la batería. Los cargadores de bateria en flotación suelen mantener una tensión de 13,6 V. De hecho, durante el período de absorción suben a 14,4 V. Si estaban todos desconectados, entonces si podría ser correcta tu asunción de que la batería está al 100%.
                    El BM-1 está correctamente conectado y te mide lo que entra o sale de la batería. Si con el aero o los paneles ves que marca 0,1 A, puedes estar seguro de que tus reguladores no están cargando la batería.
                    Saludos, Oscar.
                      Y los que te quedan pero bueno esto es para entretenerse no?
                      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                        cuando decía 12.9 V me refería a la batería completamente desconectada, ese valor me lo da tanto el monitor Nasa como la pinza voltímetro, lo de cargando con el motor tampoco sé aún por donde le entra primero quiero ver conectado a tierra por donde le entra, cuando puedo ir al barco, haré un vídeo a ver si así lo veis más claro tanto con el motor arrancado como con el cargador del pantalán (no juntos obviamente)
                        una vez más, quiero agradecer a todos los que me estáis ayudando omito a los que se burlan, obviamente.
                        Saludos, Oscar.
                          en este Video descubro que el famoso cable azul no es por donde le entra la carga ni de regulador ni de cargador de tierra sino del
                          conversor de corriente 12V a 220V. El cargador del pantalán le entra por un cable gordo, el mismo que el alternador de un motor.
                            en este Video plantea una duda, de por qué si no está cargando nada del pantalán, si si marca un poco de entrada amperios en el monitor Nasa concretamente unos 3A. Es de noche y no hace viento. El cargador está en Floating color ámbar.
                              en este Video planteo la duda de por qué el monitor marca muy poca diferencia de amperios a pesar de que la nevera está encendida, con nevera apagada marcaba 3,5 A y con nevera encendida 1,4 A La nevera normalmente consume 5 ó 6 A
                                En esta foto muestro todos los cables que vienen juntos de los dos reguladores ocho en total y ninguno va al positivo todos van al negativo de la batería. Y esa es el gran misterio que no sé cómo demonios se mantienen tan cargadas la baterías. Si queréis puedo hacer todos los vídeos que queráis a demanda a ver si resolvemos este misterios.
                                Editado por última vez por chulis; 06/02/2025, 12:06:58.
