Cómo mido producción placas?
  • #46
    Re: Cómo mido producción placas?
    Puede servir, pero a primera vista, parece complicada la elección de cada función. Yo prefiero las de rueda giratoria, pero será como todo, cuestión de práctica.
    Cómprala y nos dices que tal es su manejo.
    Saludos de EIEN
    • #47
      Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
      yo lo acabo de comprar en la propia tienda, a ver cuánto tarda en llegar
      antes vi un vídeo de YouTube de un señor que lo prueba y habló bastante bien de él.
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      • #48
        De nuevo aquí, acabo de ver este vídeo, que no se si es el mismo que ha visto "chulis", pero analiza muy bien esta pinza KAIWEETS KC602, y me ha gustado las funciones "extras" que lleva, como la de identificación de la fase en alterna, la medida de campo magnético, la de medida de la corriente máxima de arranque de una máquina o "Inrush current, input surge current, o switch-on surge" o punta de arranque.
        También una un poco menos utilizada de ciclo de trabajo. En electrónica, el ciclo de trabajo, ciclo útil o régimen de trabajo es la relación que existe entre el tiempo en que la señal se encuentra en estado activo y el periodo de la misma, o estado de apagado. Su valor se encuentra comprendido entre 0 y 1, 0-100%.
        Por el precio que tiene merece la pena, y la dificultad que veía en un principio, por no tener rueda giratoria, después de ver como se utiliza, veo que es fácil y práctica de utilizar.
        Editado por última vez por Eien; 15/12/2024, 15:49:37.
        Saludos de EIEN
        • #49
          el enlace del vídeo que has puesto no sale nada…el que yo vi los compara con otros amperímetros y este va más fino.
          De nuevo aquí, acabo de ver este video, que no se si es el mismo que ha visto "chulis", pero analiza muy bien esta pinza KAIWEETS KC602, y me ha gustado las funciones "extras" que lleva, como la de identificación de la fase en alterna, la medida de campo magnético, la de medida de la corriente máxima de arranque de una máquina o "Inrush current, input surge current, o switch-on surge" o punta de arranque.
          • #50
            Ya funciona el enlace del vídeo.
            Saludos de EIEN
            • #51
              sí el mismo que yo vi
              • #52
                Re: Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
                Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
                te refieres que el borne negativo de la batería debe estar solo con el shunt ? solo llevo una batería de servicio y veo otro cable más conectado a ese borne negativo es un cable azul.
                Hasta que no sepas a donde va ese cable azul, como esta conectada la salida del regulador y que esta conectado al shunt no vas a saber lo que mide el monitor de baterías.
                Me explico un poco más. Lo normal es que en el borne negativo de la batería solo estuviese conectado el shunt. A la otra borna del shunt debería ir el común de negativos de tu instalación incluido el negativo del regulador. El manual del BM1 tiene un esquema muy claro. Si haces correctamente el montaje, el BM1 te dice la diferencia entre carga y consumo (sin signo) y si estás cargando o descargando la batería.
                Pero para hacer este montaje, además de batería de servicio deberías tener una batería de arranque independiente de la de servicio. No es buena idea que la corriente de arranque pase por un shunt ya que la intensidad del motor de arranque es tan alta que quemaría el shunt.
                Si hay un cable conectado al borne negativo, la corriente que pasa por ese cable no se contabiliza. Puede que ese cable esté conectado al negativo del regulador. Entonces, el BM1 solo te medirla el consumo que pasa por él y no sabría la carga del regulador.
                Repito lo del principio, necesitas saber a donde va el cable azul, a donde va el cable de la salida negativa del regulador y que es lo que hay conectado al shunt para saber que mide realmente BM1.
                Saludos, Oscar
                PD. No descartes que tus placas estén muertas y por eso no dan apenas corriente, o que esten mal conectadas y estén en antiparalelo.
                Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                Editado por última vez por Oscar1966; 16/12/2024, 18:29:26.
                • #53
                  Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
                  lo del cable azul conectado el negativo sin pasar por el shunt aún no lo he podido comprobar por falta de tiempo. En cuanto a la batería de arranque del motor es independiente y no está conectado a nada. De todas formas también lo quiero conectar al monitor que por lo visto también es compatible con él para saber el estado de carga de la batería de arranque.
                  Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                  Saludos, Oscar
                  • #54
                    Sí, se puede conectar la batería de arranque, pero sin pasar por el shunt. Solo te dirá la tensión de la batería de arranque.
                    Más importante que el cable azul es saber si la salida del negativo del regulador va al shunt o si lo baipasea.
                    Saludos, Oscar.
                    • #55
                      Respuesta: Cómo mido producción placas?
                      Al final me pillé el KAIWEETS KC 604 porque el otro no me lo envían a Canarias
                      • #56
                        Y al final... será con ruedecita la pinza!!!
                        Cuando la tengas, espero que nos digas los resultados de las medidas y las conclusiones que sacas.
                        Saludos de EIEN
                        • #57
                          Y con una pinza?
                          • #58
                            claro, ya contaré cómo me fue cuando me llegue.
                            • #59
                              Re: Respuesta: Cómo mido producción placas?
                              si, a veces es complicado conseguir algún producto, eso sin contar transportes e impuestos.
                              • #60
                                Feliz año a todos!! adjunto foto de la instalación que estaba hecha en mi barco del monitor batería Nasa a ver qué opináis Saludos
