Cómo mido producción placas?
    Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
    El manual Marlec que tú mismo has puesto el enlace más arriba. Yo también me había descargado ese manual y me guié por él.
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    Tu no has medido la carga, solo has medido la tensión.
    Si quieres saber a ciencia cierta lo que te producen los paneles, haz TODO lo que te he dicho.
    Y si no montas un nuevo regulador MPPT, es un problema tuyo.
    Es mucho más práctico tener una pinza amperimetrica, que mida corriente continua, tensión en alterna y continua y continuidad, que un multímetro que exige abrir el circuito para poder medir corriente.
    Aquí hay un ejemplo de una pinza amperimétrica...
    De qué esquema hablas?? Yo no he visto ninguno.
      Respuesta: Cómo mido producción placas?
      la pinza Amperimétrica de la que hablas yo sé que es una gozada, pero también vale un pastizal. si me puedo apañar con amperímetro es solo para tener una idea de los días soleados cuánto es lo que da solo con saber eso ya me es suficiente para el resto de los días . La verdad es que yo no tengo intención de estar todos los días midiendo eso
      Editado por última vez por chulis; 08/12/2024, 16:28:19.
        Que monitor de baterias llevas?
        Yo diría que tienes mal el cableado entre el monitor y el shunt....
          adjunto subo foto del monitor yo lo veo que funciona perfectamente
          si no recuerdo mal, el shunt estaba conectado al borne negativo de la batería y el positivo al monitor. la única modificación que hice fue eliminar las dos baterías muertas que tenía el barco conectados en paralelo y le puse una única batería bastante potente para evitar los problemas de que todo el mundo conoce por ponerlas en paralelo.
          Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
          Editado por última vez por chulis; 09/12/2024, 00:38:53.
            No se ve en la foto, de bajísima resolución, si es el modelo BM-1, o el BM-2, de NASA.
            De todas formas lo único que hay que tener en cuenta, es que el lado del shunt conectado al borne negativo de la batería a controlar, SOLO esté el borne negativo, sin ningún cable que coja de él.
            Saludos de EIEN
              el foro me obliga a bajar mucho la resolución pero si recuerdo el shunt conectado al negativo de la batería, ese monitor si veo que marca siempre bien por la noche se baja a 12,7 y por el día a 13 V más o menos. también cuando hago algún consumo pues me marca perfectamente los amperios que está gastando en cuanto desconecto el consumo y haciendo sol se queda en cero solo marca lo que se consume.
              Editado por última vez por chulis; 09/12/2024, 12:09:51.
                te refieres que el borne negativo de la batería debe estar solo con el shunt ? solo llevo una batería de servicio y veo otro cable más conectado a ese borne negativo es un cable azul.
                  Ese montaje NO te mide el consumo,lo que te mide es,LA DIFERENCIA entre generación y consumo.
                  Para medir consumo y generación hay que poner 2 shints muy bien puestos.
                  O poner 1 regulador que tenga display -o bluetooth -0y conectar TODO el consumo a la salida específica del regulador.
                    Re: Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
                    Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
                    Si, debe estar SOLO el borne negativo al shunt. Sea de lo que sea ese cable que va al terminal, no lo contabilizará.
                    Averigua de qué es.
                    Saludos de EIEN
                      y si marca la diferencia por qué cuando no hay consumo marca cero a pesar de haber sol?
                      Ese montaje NO te mide el consumo,lo que te mide es, LA DIFERENCIA entre generación y consumo.
                        y si marca la diferencia por qué cuando no hay consumo marca cero a pesar de haber sol como expliqué más arriba?
                          Porque las baterías ya están a tope y el regulador no entrega más. A menos que el regulador solar vaya directo a la batería SIN pasar por el shunt, claro. Lo cual es muy raro.
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
                            junto con el shunt que va al negativo de la batería, también hay un cable azul…quizás sea esto lo que tú te refieres del regulador.
                              Revisa el cableado de monitor. Busca el esquema y comprueba que estan todos los cables conectados donde toca. Si no recuerdo mal son 5 hilos. Y al extremo negativo del shunt solo debe llegarle el negativo de la batería, a ese lado del shunt no debe llegarle ningún otro cable.
                                Piensa que lo tienes instalado es 1 BM1 de Nasa que como su nombre indica "Battery Monitor", es 1 monitor de... batería, solo mide lo que entra y sale de la batería -wue es la diferencia entre consumo y generación -, no mide ni el consumo ni la, generación por separado.
