Cómo mido producción placas?
  • Respuesta: Re: Cómo mido producción placas?
    efectivamente, solo nombra el tipo de batería pero no habla de tensiones aunque yo imaginé que al ser de gel sería como las AGM? os electrolitico líquido se refieren a las de ácido plomo? en cuanto al Marlec ese no te da ninguna opción de cambiar nada que yo sepa pero si es cierto que ambos reguladores están conectados luego no sé si eso tendrá que ver… a ver si mañana por la noche me puedo acercar al barco y si hay viento a ver si se dispara el marlec también sin sol. Saludos Míguel
    Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
    Me he leído el manual del solara que pusiste en el mensaje 151 y no encuentro nada de configuración de tensiones de carga. Veo que puedes elegir entre batería tipo electrolítico líquido o gel. No veo que digan como cambian las tensiones de carga.
    14,4 V para carga/boost/bulk o como lo quieran llamar esta bien.
    13,8 para mantenimiento/floating o como lo llamen también está bien.
    En cuanto al otro regulador, al marlec, ¿tiene también selección de tipo de batería? ¿Se puede elegir entre plomo-antimonio y plomo-calcio?
    Saludos, Oscar.
    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
    • Respuesta: Cómo mido producción placas?
      pues resulta que esta tarde fui al barco, aún de día con un sol que pelaba y me estaba marcando el NASA 15.7 voltios
      deduzco pues, que los dos reguladores están mal ya estoy avisando a un técnico para que me ponga un regulador nuevo. Palpé la batería a ver si estaba caliente y la verdad es que no, todo estaba normal. Lógicamente desconecté el cable positivo del regulador.
        pero esto es normal que los reguladores se estropeen tan fácilmente ?vosotros como hacéis los desconectáis cuando os vais
        por si las moscas?
        • Re: Cómo mido producción placas?
          Yo tengo un victron mppt con placas flexibles conectadas en serie. Las pongo solo en verano y no desconecto el regulador en ningún momento. En verano, lo dejo cargando aunque yo no esté. Tampoco lo desconecto cuando quito las placas, pero lógicamente no hace nada.
          Ya te dije que seguramente había una razón por la que el anterior propietario había quitado esa conexión. Puede que los reguladores sean reparables, aunque no se si te va a merecer la pena, igual es más barato poner regulador nuevo. El problema es que empiezas por una cosa y terminas cambiándolo todo, incluidas las placas €€€€.
          Si cambias el solara, pon un regulador mptt y conecta las dos placas en serie. Pero por favor, que te lo haga un profesional, incluida la conexión a la batería.
          Una cosa, has comprobado que la tensión indicada en el BM-1 es correcta, es decir, has medido con un polimetro en bornes de batería y coincide con la lectura del BM-1.
          Bueno, no has podido arreglar la instalación, pero espero que hayas aprendido algo y que te sirva para entender como funciona tu barco. Piensa que tu primera intervención era sobre cómo conectar el monitor de batería BM-1 y has terminado revisando toda la parte de carga de batería de servicio.
          Saludos, Óscar.
            no lo comprobé con el voltímetro porque me asusté tanto cuando vi el Nasa dando 15,7 V (imagino que habrá estado así ayer y hoy)que lo primero que hice fue desconectar el positivo para que bajara la tensión pero sí que lo pensé y me dió la curiosidad de saber de todas formas otras veces sí que lo he hecho y coincide con el Nasa. A mí me despistaba el hecho de llegar por la noche y encontrar el Nasa marcándome 12,8 ó 12,9 V por eso estaba convencido de que le estaba entrando carga pero claro, no me acordaba que la batería era AGM que siempre da más voltaje al contrario que la de ácido plomo que suele estar en 12,7V. decir que ambas baterías son bastante nuevas la AGM 250ah apenas tiene 3 meses.
            Saludos, Óscar.
              Bravo, bravo !!! ya estamos en 200!!!!
              Saludos de EIEN
                sí estoy a ver si me gano el premio Pulitzer
                Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                Editado por última vez por chulis; 11/02/2025, 20:26:56.
                  No sé en vuestra zona pero aquí en Tenerife súper complicado conseguir alguien que me cambie el regulador por uno nuevo (este tipo de problemas pasa en todos los órdenes, fontanería albañilería, carpintería, electricistas, mecánicos etc. etc. hay mucha demanda de trabajo y los profesionales están hasta arriba)
                  a lo que iba ¿tan complicado es sustituir el solara por ejemplo por un moderno MPTT Victron? habrá en el mercado alguno híbrido que me permita conectar las dos placas y el eólico? si no pues a último remedio, conectaría las dos placas al Victron y dejar de momento el desconectado?
