PER y Zona II
  • PER y Zona II
    Hola a todos, aquí va otra pregunta de novato, si tienes el PER puedes tener un barco despachado en la zona de las 60 millas y no pasar de las 12 o tienes que despacharlo para la zona equivalente.
    Gracias y ronditas de ron para todos
    Re: PER y Zona II
    Hola:
    Te contesto por logica, no porque lo sepa a ciencia cierta.
    Una cosa es la titulacion del patron y otra distinta la zona de navegacion del barco.
    Se puede tener un barco despachado en zona 1 y no navegar nunca a mas de 5 o 12 millas, ¿no?
    Lo que no se puede hacer es a la inversa.
    Ademas, un patron PER no podra alejarse de la costa mas de 12 millas ni llevando un barco despachado para zona 1, pero si ese mismo barco lo lleva un patron con titulacion CY si podria, por lo que son cosas distintas.
    Quizas por comodidad y para abaratar costes (en equipo de seguridad y revisiones del mismo) lo normal es tener tu barco despachado para la zona de navegacion para la que tenga titulacion...
    Saludos y una ronda...
    Utiliza el buscador porque debe haber varios hilos la respecto dle tema
    ¿Conoceis estás válvulas de fondo?
    http://www.shakewell.info/
      Re: PER y Zona II
      Podrás ir hasta 12 millas con este barco.
      __/)____________
      ______(\________
        Re: PER y Zona II
        Intentaré ser claro en mi explicació. Yo por suerte o desgracia cuando estaba destinado en un patrullero de la armada tuve que pasar inspecciones a barcos y en algunas ocasiones poner sanciones y la que tu dices es muy común en barcos de recreo.
        EXPLICACION:
        Si un barco de recreo esta despachado para la zona II (60 millas) el barco tiene que llevar un patrón de yate. No vale decir navego a 12 millas y así no me pasa nada, de eso nada.
        En el certificado de navegavilidad viene la titulación minima requerida para llevar ese barco, si no la tienes multa multa multa.
        Yo las que he puesto cuando estaba en el Patrullero Quiroga en la zona de Palma de Mallorca la mayoria eran por esa cuestión.
        SALUDOS A TODOS
        INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
        http://dosvelas.jimdo.com/
          Re: PER y Zona II
          Piensalo al reves
          un Capitan Yate , en un barco despachado zona 3 , puede irse a dar la vuelta al mundo :
          Editado por última vez por dunic; 28/01/2009, 21:38:37.
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Re: PER y Zona II
            Piensalo al reves
            un Capitan Yate , en un barco despachado zona 3 , puede irse a dar la vuelta al mundo .
            Un barco despachado para zona III no puede navegar mas de 12 millas aunque su patrón sea un capitan de la marina mercante.
            Y un barco despachado para la zona III no puede ser patroneado por PNB aunque navegue a 100 metros de playa, su patrón tiene que tener el PER como mínimo de hay para arriba. Pero el barco hasta 12 millas.
            Muchas sanciones se ponen po eso
            Esto es así
            SALUDOS A TODOS
              Re: PER y Zona II
              Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
              EXPLICACION:
              SALUDOS A TODOS
              Pues yo creo que no, que te confundes, si el barco mide más de 12 metros evidentemente no se puede patronear con el PER pero por motivos de eslora no de zona de despacho, cuantas empresas de charter alquilan barcos despacahados en Zona 2 a PER?, es más en las atribuciones del título PER, no pone nada de limitaciones a barcos despachados en zona x, pone limitaciones: 12 metros, 12 millas. por lo tanto si el barco mide menos de 12 metros y estoy dentro de la zona para la cual estoy habilitado, si se denuncia es por desconocimiento del denunciante. Y me gustaria ver (no es que lo dude) un certificado de navegabilidad de un barco menor de 12 mts. en el cual ponga titulación mínima PY.
              No se trata de ver algo que nadie haya visto jamás, se trata de ver algo nuevo y diferente en lo que todo el mundo ve.
                Re: PER y Zona II
                Esto es así
                SALUDOS A TODOS
                La zona III, son 25' no 12', es que me parece que estas aportaciones, confunden más que ayudan
                  Re: PER y Zona II
                  Efectivamente son 25 millas y la cuatro 12.
                  Pero a ver si nos enteramos barco despachado para una zona determinada corresponde una titulación determinada. evidentemente si un barco tiene 100 metros auque este despachado para la zona 5 el patron tiene que ser un capitan por dimensiones de barco
                  pero un barco de 7 metros que lo puede llevar un PNB si estas despachado para LA ZONA 4 12 MILLAS espero no volver a cometer erratas, su patron es un PER aunque navegue en la bahia
                    Re: PER y Zona II
                    Entonces las empresas de alquiler: ¿Tienen distintos barcos de 12m. despachados para navegar en zonas distintas, en función del título que posea el cliente?
                      Re: PER y Zona II
                      Si, si que nos enteramos, pero sigo creyendo que te confundes, que si el barco entra dentro de las atribuciones de un titulo, se puede patronear independientemente del despacho, y te repito, me gustaria ver un certificado de un barco de menos de 12 metros en los que indique que la titulacion mínima del patron sea superior al PER.
                      Y te he puesto el ejemplo de las empresas de charter, barco despachado a zona II y alquilado a PER.
                        Re: PER y Zona II
                        Los barcos de alquiler tienen un tratamiento distinto y por eso estan en la lista 6ª
                        En un barco de la lista 7ª en el permiso de navegación en la parte inferior derecha, pone un apartado, donde dice TITULACION MINIMA REQUERIDA
                        y eso es lo que vale.
                        yo tengo una Gambeta de 4 metros despachada en zona 5 (5 millas) y para llevarla tienes que tener minimo el PNB.
                        Si estuviera en lista 6ª es otro tema
                          Re: PER y Zona II
                          Saludos y vermut para todos.
                          Cualquier barco puede ser despachado para cualquier zona, ya que hay barcos como los minitransat de 6,5 mts que hacen la trav del Atlántico, etc.
                          Pero según la zona despachada será necesario un equipo de seguridad, balsa, fondéo, etc, adaptado a los requerimientos legales de ese despacho.
                          Los títulos justifican documentalmente ante la Ley la capacidad del patrón, etc. para esa navegación específica y ese barco, independientemente de que esté despachado para una u otra navegación.
                          Lo que no puedes hacer es salirte de la zona autorizada al barco, tengas el título que tengas, ya que este no dispondrá de los materiales de seguridad que marca la ley.
                          Aunque yo sea Capìtán no podré navegar en un vela ligera después de la puesta del sol, porque estas embarcaciones no están autorizadas para ello ni tienen las luces obligatorias en otros barcos.
                          Por lo tanto un PER no podrá mandar un barco de 18m aunque este se despache corréctamente y se mantenga a dos millas de la costa.
                          Yo puedo alquilar un barco de 8 metros y seguro que estará despachado para bastante más de lo que se usa habitualmente, y con él podré quedarme en la costa o ir a Mallorca.
                          Teniendo en cuenta que fuera de las 12 millas de las aguas territoriales no te pueden pedir el "carnet de conducir" y solo en caso de prevención de delitos se puede comprobar si el barco es robado o si transporta drogas, armas u otro artículos de contrabando o si es una "patera".
                          Por eso hay españoles que dan la vuelta al mundo sin título y sin problemas legales.
                          En teoría un Cap de Yate podría mandar un portaviones, si este es civil, si lleva la marinería requerida para su eslora y si no cobra pasaje a nadie, (si no se le consideraría uso profesional, para el que no está habilitadoa, aún).
                          Saludos y juerga
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Re: PER y Zona II
                            Yo estoy con Madrugon hoy por hoy es como el dice.
                            pero me consta que hace un tiempo (no se cuanto) era como dice manuel Luis 1404
                            conclusion: que Madrugon tiene razon, segun mi punto de vista claro, y el otro cofrade la tendria de no ser porque hoy por hoy ya no se pone la titulacion minima requerida.
                            un saludo
                            Viu la vida viu, no paris mai
                            (Clepton)
                              Re: PER y Zona II
                              En ese enlace esta el permiso de navegación de una GAMBETA de 4 metros de eslora.
                              Esta en zona 5 y se le exige un determinado material de seguridad, esta embarcación tiene que llevar siempre ese material aunque navegue pegado a costa, y viene bien claro la tiltulación minima del patron
