PER y Zona II
  • #46
    Re: PER y Zona II
    Yo creo que no voy a discutir mas en este post.
    Lo único que puedo decir es que en el PATRULLERO QUIRORA entre el año 95 y 01 la orden que teniamos con respecto a despacho embarcaciones lista 7ª era:
    Zona 1 independiente donde navegue y eslora de embarcación aunque sean 6 metros CAPITAN DE YATE
    Zona 2 aunque navegara a 6 millas de costa PATRON DE YATE
    Zona 3 PATRON DE YATE
    Zona 4 PER y así hasta PNB
    Y yo no vi que nadie recurrira una sanción de estas.
    Las sanciones tenian que ir firmadas por dos inspectores.
    Zona 4
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
    • #47
      Re: PER y Zona II
      En mi opinión, podriamos denominar la legislación vigente al respecto como de maximos. Si un barco no puede alegarse mas de 12 millas de la costa, porque asi esta despachado, no puede alejarse mas de esta distancia, tenga el titulo que tenga el patron y si lo maximo que puede alejarse de la costa un PER es 12 millas o 60 un PY, pues no puede alejarse mas de una costa. El maximo que un barco puede alejarse de una costa lo fija el minimo de uno de los dos, o la fijada por el despacho de la embarcación o la del patron. Otra cosa diferente, que a mi modo de ver no tiene nada que ver, es el limite de la eslora maxima o potencia de motores que cada titulación autoriza. Por esto en el certificado pone la titulación mínima, un barco de mas de 12 metros requiere como mínimo un patron de yate. O así creo yo que es o he metido la pata muchas veces.
      Y una birra mas,.....
      • #48
        Re: PER y Zona II
        Perguntas hechas a un patron de una patrullera de la guardia civil, hace unos minutos. no se si aclarará respuestas, pero ellos lo entienden asi:
        Pregunta. ¿Puede mi hija, PER, patronear mi barco despachado para zona 2?.
        Respuesta. Si, si no rebasa los 12 metros de eslora, y no mas alla de las 12 millas de costa.
        P. ¿ Hasta donde puedo yo, CY, navegar con un barco? esta me la sabia pero se lo he preguntado de todos modos..
        R. hasta donde este facultado por zona de navegacion, el barco que patroneas.
        P. ¿ si mi hija, PER, lleva mi barco el barco dentro de las 12 millas, le sobra con el material de seguridad de zona 4?
        R, negativo, el barco debe llevar siempre el material de seguridad exigido para la zona de navegacion en la que este despachado, aunque sea un cambio de amarradero dentro del puerto, solo se puede prescindir de esta material a bordo, para revisiones y el barco no deberá salir a la mar.
        P. ¿ donde se especifica, la titulacion requerida para cada barco?
        R. hasta ahora en la licencia de navegacion ( libreta verde), despues cuando se vayan quitando( al parecer va a ser asi), y mientras no digan otra cosa, se aplicaran las esloras, y zonas.
        P. ¿ se puede con el PER, y barco despachado para tal, cruzar de mallorca a Ibiza?
        R. es una incongruencia, pero si.
        P. ¿ puede un armador despachar su barco en zona 1 teniendo solo el PER?
        R. Perfectamente, si el barco tiene el marcado CE, adecuado y se le dota del material de seguridad pertinente, se puede despachar en la categoria que se quiera, solo que para navegar fuera de los limites de la titulacion del armador, debera de ser patroneado por una persona con la titulacion adecuada.
        No se me han ocurrido mas, pero si se os ocurre alguna mas, le pregunto sin problemas.
        • #49
          Re: PER y Zona II
          Exacto...
          • #50
            Re: PER y Zona II
            yo he escuchado por un pajarito que para ir a menorca vale pero a ibiza no
            (de mallorca a ibiza hay 47mn tagomago=cabo figueras )
            Bueno perdona tu quieres rizar el rizo, tienes razón 47 a Tagomago, pero Tagomago es un Islote situado en el extremo nororiental de la Isla de Ibiza, no es Ibiza propiamente dicho pero bueno vale es correcta tu apreciación.
            Yo he navegado mucho por esa zona, que por cierto me encanta
            • #51
              Re: PER y Zona II
              Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
              Los barcos de alquiler tienen un tratamiento distinto y por eso estan en la lista 6ª
              En un barco de la lista 7ª en el permiso de navegación en la parte inferior derecha, pone un apartado, donde dice TITULACION MINIMA REQUERIDA
              y eso es lo que vale.
              yo tengo una Gambeta de 4 metros despachada en zona 5 (5 millas) y para llevarla tienes que tener minimo el PNB.
              Si estuviera en lista 6ª es otro tema
              Vamos a ver Manuel Luis, después de quedarme de piedra con la rotundidad de tus afirmaciones he ido a buscar mi Permiso de Navegación de Embarcaciones de recreo y he comprobado que efectivamente no tienes razón.
              Estos son los datos:
              7ª lista, eslora 10,96 metros, zona de navegación 2, TILULACION REQUERIDA: PATRON DE EMBARCACION DE RECREO . (fecha de validez 19/2/2013)
              Es decir, el barco esta despachado para zona 2 y se puede llevar con el PER (evidentemente cumpliendo con las atribuciones de la titulación). Un saludo y espero que esto os aclare a todos.
              Editado por última vez por TOLETUM; 29/01/2009, 01:15:54.
              • #52
                Re: PER y Zona II
                y por que a mi patron pesca de altura por tener recidencia en españa me
                dieron por no titulado
                y me trataron como un falsificador
                • #53
                  Re: PER y Zona II
                  Para despachar un barco en zona 1 no te piden el titulo, se puede despachar sin tener nada. Otra cosa es que lo puedas patronear.
                  • #54
                    Re: PER y Zona II
                    pero se puede ir con el per o no
                    • #55
                      Re: PER y Zona II
                      Perdona Manuel, pero ¿no crees que es el momento de rectificar?.
                      O vas a "mantenella y no enmendalla".
                      ¡¡ Que te lo han demostrado....coño!!. Tú mismo.
                      Un cordial saludo
                      • #56
                        Re: PER y Zona II
                        Yo he puesto mi permiso para que lo vea todo el mundo.
                        Embarcación de 4 metros, en principio no se necesita titulación ninguna por eslora.
                        Esta despachada en zona 5, automaticamente me pone titulacion minima PNB
                        • #57
                          Re: PER y Zona II
                          Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
                          ¿Podrías aportar la legislación en que te basas para tus afirmaciones?... Quizá eso aclare el tema.
                          El tema se habia tratado anteriormente. Si no ha cambiado la normativa el tema viene resuelto en la circular 2/97 de la DGMM que reproduzco:
                          Circular 2/97
                          - A las embarcaciones de recreo iguales o menores de 24 m. de eslora matriculadas en la Lista 7ª, se les expedirá inicialmente, según su clase, Rol de Despacho y Dotación o Licencia de Navegación cumplimentando los datos que a continuación se relacionan:
                          • Datos identificativos de la embarcación.
                          • Datos identificativos del titular.
                          • Título mínimo requerido para el manejo de la embarcación.
                          • Certificado expedido y caducidad del mismo.
                          - Continuarán con su régimen actual, las embarcaciones siguientes:
                          • Embarcaciones clasificadas como de Alta Velocidad.
                          • Embarcaciones de recreo acogidas al régimen de Matrícula turística.
                          • Embarcaciones de recreo con tripulación profesional.
                          - Las embarcaciones actualizarán obligatoriamente el Rol de Despacho y Dotación o la Licencia de Navegación cuando sean renovados los correspondientes Certificados expedidos por el Servicio de Inspección Marítima , por lo que el plazo de validez de los Certificados. No obstante lo anterior, cuando se produzcan modificaciones en los datos consignados en la documentación (cambios de propiedad, modificación de las características, cambios de motor, etc.) y así se acredite, se solicitará su actualización ante la correspondiente Capitanía Marítima. Asimismo, se anotarán enroles y desenroles cuando así se solicite.
                          - El mando de la embarcación requerirá la titulación mínima o superior que conste en el Rol. El cambio de mando no requerirá anotación alguna en el Rol.
                          Saludos y una ronda
                          • #58
                            Re: PER y Zona II
                            Eso es un tio que va por la autopista AP-7 y escucha por la radio: "Atención a los conductores que circulen por la AP-7, tengan mucha precaución, que está circulando un vehiculo en sentido contrario" y va el tio y dice: "como que uno?????? todos van en sentido contrario!!!!!
                            No se trata de ver algo que nadie haya visto jamás, se trata de ver algo nuevo y diferente en lo que todo el mundo ve.
                            • #59
                              Re: PER y Zona II
                              Precisamente porque tu caso es una EXCEPCIÓN a la norma general.
                              Lee esto:
                              ORDEN FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por
                              la que se regulan las condiciones para el
                              gobierno de embarcaciones de recreo.
                              Artículo 11. Exenciones.
                              Para el gobierno de las embarcaciones a motor con
                              una potencia máxima de 11,03 kw. y de hasta 4 metros de
                              eslora, las de vela de hasta 5 metros de eslora y los artefactos
                              flotantes o de playa, no será preciso estar en posesión
                              de las titulaciones enumeradas en el artículo 6, pero
                              sólo podrán navegar durante el día, en las zonas delimitadas
                              por la capitanía marítima. No obstante, no se podrán
                              superar en momento alguno las limitaciones del título de
                              patrón para navegación básica.
                              ¿Lo ves ahora, mi querido Manuel?.
                              • #60
                                Re: PER y Zona II
                                no me aclaro me puedo ir a ibiza o que
