PER y Zona II
    Re: PER y Zona II
    Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
    ¿Podrías aportar la legislación en que te basas para tus afirmaciones?... Quizá eso aclare el tema.
    Puede tu aportar lo mismo. Yo si
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
      Re: PER y Zona II
      Pues la verdad es que no, por eso mi interesaría ver esa legislación a la que haces referencia, y así nos desasnas un poco...
        Re: PER y Zona II
        Algo parecido ocurre con el Patrón de Yate: permite hasta 60 millas de la costa para que se pueda ir a las Baleares, ya que antes de salir de las 60 millas de la Península entras en las 60 millas de las islas.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        • #34
          Re: PER y Zona II
          recreo.formar.dgmm@fomento.es
          En esta dirección de correo te informan de todas las dudas y pueden aportar todas las dudas que uno tiene.
          • #35
            Re: PER y Zona II
            Yo , en la última legislación al respecto lo que encuentro es lo siguiente:
            Patrón de embarcaciones de recreo:
            A) Atribuciones: gobierno de embarcaciones de
            recreo a motor o motor y vela de hasta 12 metros de
            eslora, para la navegación que se efectúe en la zona comprendida
            entre la costa y la línea paralela a la misma trazada
            a 12 millas, así como la navegación interinsular en
            los archipiélagos balear y canario.
            Además, podrán gobernar motos náuticas.
            B) Condiciones:
            B.1 Aprobar el examen teórico correspondiente.
            B.2 Acreditar el reconocimiento médico a que se
            refiere el artículo 18.
            B.3 Acreditar la realización de:
            a) Unas prácticas básicas de seguridad y navegación,
            cuya duración no podrá ser inferior a 16 horas y que
            se realizarán en una embarcación de una escuela, de
            acuerdo con lo previsto en el artículo 15.
            b) Las practicas reglamentarias de radiocomunicaciones,
            cuya duración no podrá ser inferior a 2 horas, que
            se realizarán en tierra, en un simulador homologado de
            una escuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.
            Y no veo que haya ninguna referencia a las atribuciones en relación a la habilitación de los barcos en determinadas zonas de navegación.
            • #36
              Re: PER y Zona II
              Lo mismo iba a proponer. He estado "buceando" por la legislación y no encuentro ninguna inconguencia a que un PER con atribuciones hasta 12 millas no pueda patronear una embarcación despachada para una zona que exceda de esas 12 millas. Eso sí, no podrá exceder el límite de las 12 millas.
              Y otra cosa, y estee es un tema en el que existe mucha confusión:
              Las aguas jurisdiccionales españolas terminan en las 12 millas, pero existe lo que se denomina ZONA CONTIGUA (hasta las 24 millas desde las líneas bases) en las que España (por poner nuestro caso) tiene facultades de policía y fiscales.
              Todo ello sin perjuicio del "reparto" de dicha zona contigua con los países adyacentes (Marruecos, Francia y Portugal).
              Es decir, desde un punto de vista legal, la G.C. puede ejercer sus potestades "de policía" en dicha zona contigua y extender expediente por infracción de las normas administrativas relacionadas con la Náutica.
              Así que ojito con ponernos "chulitos" fuera de las 12 millas.
              Unas cervecitas "no homologadas" para todos.
              • #37
                Re: PER y Zona II
                No he podido leerrt todos los comentarios, pero ahi va el mio.
                Se de propietarios de embarcaciones de charter que al pasar el despacho lo psa para dos zonas, 3 y 2. De esta forma lo puden alquilar a PER para navegaciones costeras y PY para ir a las islas.
                Ademas si tienes el barco despachado para la 2 tienes que levar la radiobaliza y la balsa siempre, si tienes los dos despachos solo tienes que cargar con la balsa para hacer el cruce.
                Esto tambien se comento en una reunion respecto al DECRETAZO para las regatas. El Responsable de Seguridad de la Ragat debe comprobar si los barcos llevan el material de seguridad que consta en el certificado de navegabilidad. Si un regatista, con embarcacion en zona 2, en una regata costera no lleva la balsa puedes ""impedir"" que participe en la regata, si teien lod dos despachos si puede participar.
                • #38
                  Re: PER y Zona II
                  En este caso el barco tiene que estar despachado en zona II y ser Patrón de Yate.
                  Entre isla tanto Canarias y Balear zona IV y PER (12 millas)pq la distancia entre algunas islas suele ser algo superior a 24 millas pero pero no por mucho y enseguida entras en la zona autorizada.
                  En las Bahias pasa lo mismo tanto barcos de zona 6 (2 millas) como los barcos de zona 7 (aguas protegidas), pueden navegar aunque la bahia tenga 7 millas.
                  • #39
                    Re: PER y Zona II
                    Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                    No entiendo este argumento. De verdad. Y menos expresiones tan arbitrarias como la que subrayo.
                    ¿Podrías aclararlo?
                    • #40
                      Re: PER y Zona II
                      Trato de explicar pq la legislación deja navegar entre isla en España.
                      Si las islas estubiran a mucha mas distancia las atribuciones del PER no serian suficiente para navegar.
                      De arbitrario nada, es la justificación que me dio un alto cargo de fomento para estar en España esa norma de que un PER pueda navegar entre islas de un mismo archipealogo
                      • #41
                        Re: PER y Zona II
                        Pues perdona que te diga que este Sr. se lució, porque por ejemplo la distancia más corta entre las islas de Ibiza y Mallorca es de unas 45 millas, lo que supone casi el doble de lo permitido por el PER
                        • #42
                          Re: PER y Zona II
                          Otro algumento que puedo dar:
                          Es que hace unas semanas no se cuantas, a la cerca del puerto de Rota la GC me pasó inspección y me pidio todo el material de seguridad para el cual estaba despachada la embarcación y esta a media milla de ROTA.
                          No les servia media milla, menos material de seguridad, mirarón zona de despacho y así me pidierón.
                          Y me echarón una bronquilla por llevar el vhf portatil apagado
                          • #43
                            Re: PER y Zona II
                            Eso es otra cosa, si tu tienes el barco despachado para zona 2, deberás de llevar todas las medidas para esta zona aunque estés navegando a media milla de la costa. No tiene nada que ver con la titulación.
                            • #44
                              Re: PER y Zona II
                              La distancia es de 51 milla no 45, curiosamente es la única isla que se pasa bastante de las atribuciones
                              Por cierto si me pidieron el carnet y el dni. Pero no dierón mas explicación pq lo tenia
                              • #45
                                Re: PER y Zona II
                                yo he escuchado por un pajarito que para ir a menorca vale pero a ibiza no
                                (de mallorca a ibiza hay 47mn tagomago=cabo figueras )
